[mac] IE 5 probleem
  • Willem
  • Laatst online: 21:03
Situatie
De website Brandweer Huisstijl is ontworpen door een reclamebureau en wij hebben de opdracht gekregen de website technisch te bouwen volgens nogal nauw liggende specificaties, te weten dat de website cross-browser compatible moet zijn, ook op de Mac. Nu is dat prima gelukt, en de normaal gangbare browsers laten de website exact zien. Tot zover geen probleem. Alleen de enige versie van IE (5) op de Mac werkt op het moment een beetje tegen.
Probleem
We hebben e.e.a. in de pagina "Service" moeten wijzigen en op de PC èn op Mac is dit prima te zien en dus goed doorgevoerd, behalve in IE versie 5. Daar loopt de machine gewoon keihard vast als de pagina laadt.
Het vreemde is dat de pagina altijd gewerkt heeft, en dat de fout pas op is gaan treden nadat we op de pagina textuele wijzigingen hebben aangebracht, en dus niet aan de technische kant hebben zitten vrutten.
Wat we al geprobeerd hebben is de pagina in traditioneel HTML 4.0 om te zetten, maar dit heeft niet het gewenste resultaat, de browser (en daarmee de rest van het OS) loopt nog steeds compleet vast.
Het is ons volslagen onduidelijk hoe dit kan, en waarom. Een oplossingen hebben we dan ook nog niet gevonden. Misschien zitten er hier mensen die dit probleem kennen of er ooit mee te maken hebben gehad.
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Hebben andere macs met ie5 dat ook?
  • chem
  • Laatst online: 04-08 07:59
chem
Reist de wereld rond
Niet met OS X IE5
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • Willem
Ja. Dat was in principe ook de aanleiding van het probleem. Er waren klachten dat het niet werkte op de Mac in IE 5. Na controle bleek dat ook hier het geval, en zelfs na een ochtend technisch wijzigingen aanbrengen en ergernis met testen is het niet gelukt.
  • TimmeStein
  • Laatst online: 04-06 15:20
TimmeStein
Slopen is ook een kunst
je hebt toch wel in de knowledge base van Apple gekeken he???
http://kbase.info.apple.com/cgi-bin/WebObjects/kbase.woa
of hier: http://discussions.info.apple.com/
Het maakt niet niet uit of het rechts of het links is, maar TimmeStein weet precies wat de Jinx is !
  • OzBoz
  • Laatst online: 16-06-2025
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Wel bij de pagina Service gekeken? De rest gaat hier op een IE5 onder buggy OS9.2 (flame pak aan). Prima. Maar bij de service page gaat ie over zijn nek voor ook maar wat gedaan te hebben.
My Fizion | My 3D prints | LinkedIn
  • Willem
TimmeStein:
Weet niet in hoeverre dit een Apple probleem is.
Ga er eigenlijk meer vanuit dat het met buggy Microsoft software te maken heeft.
Die gasten moeten ook gewoon geen programmatuur van Mac schrijven...
Voor PC is al een probleem, en voor Apple al helemaal drame
  • RvdH
RvdH
Je zou in ieder geval kunnen beginnen met die pagina HTML conformant te maken :)
site draait wel op een verschrikkelijk oude, exploitable webserver zeg..
[ Voor 4% gewijzigd door RvdH op 22-11-2002 10:59 ]
  • chem
chem
OzBoz schreef op 22 november 2002 @ 10:50:
yep, voor- en servicepagina. works just fine...
  • Willem
strlen:
Afgezien van het feit dat de pagina volledig XHTML compilant is... :
willem169:
strlen:
Ehm,
1) Hoe weet je de versie ?
2) Waarom vind je dat oud/exploitable
  • RvdH
RvdH
willem169 schreef op 22 November 2002 @ 11:05:
Ik ga d'r ff vanuit dat je conformant bedoelt :P, maar dat is hij volgens de W3C Validator niet hoor..
Ehm,
Die geeft de webserver zelf mee, de w3 validator laat die zien.
Weinig aan te vinden, het is geen mening, maar een feit.
Die Apache is erg oud en inmiddels zijn er diverse updates geweest vanwege (exploitable) bugs. Hetzelfde geldt voor PHP en OpenSSL, van mod_frontpage weet ik niet of ie oud is.
Ik zo 't maar heel snel gaan updaten8)7
  • Willem
Ehm dit alles los van de hosting enzovoorts.. oftewel ontopic ?
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Verder is die pagina XHTML validated (weet niet welke versie nu online staat?), non-xhtml validated, html4 validated en non-html4 validated allemaal geprobeerd en getest, en daar ligt het dus niet aan :)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Willem
En die Mac zit dus wéér vast.. :/ beetje moedeloos word ik ervan.
  • chem
chem
willem169 schreef op 22 November 2002 @ 13:20:
hoe vast is vast ei'k?
command-powertoets, doet-ie dan iets? cursor?
  • Willem
Vast alszijnde cursor als zo'n zoek cursor: rond-draaiend-zwart-wit-schijfje, wel kunnen bewegen, niet reageren op klikken, niet op ALT-TAB, eigenlijk reageren op niets.
  • chem
chem
alt-tab is wel nieuw op een Mac :P
probeer command-shift-esc (zo uit m'n hoofd) zodat je hem kan killen
lijkt er eerder op dat-ie een JS error of missende bestand (op de server) heeft.
  • Willem
Heb een omni-cube, waarmee ik monitor, toetsenbord en muis aan zowel mn PC als mn Mac heb aangesloten.. werkt erg goed. Maar geloof dat de ALT of m'n Windows-startknop-toets van mn huidige toetsenbord kan worden vervangen door de Appletoets op een Apple toetsenbord..
  • Sage
  • Laatst online: 24-05-2025
Hier bij mij loopt hij ook keihard vast. :(
OS9.2.2. IE 5.1.6
Hij bijft wel hangen op het laden van een plaatje lijkt het wel :?
kleurbleur.nl
  • Willem
Sorry voor het kickje, maar het probleem is inmiddels opgelost. :)
Je kunt de Service pagina gewoon oproepen via www.brandweerhuisstijl.nl
De pagina is gewoon in HTML 4 omgezet, en de JS en PHP zijn aangepast.
  • Willem
Even een kickje, mede om het feit dat sommige klanten van ons nog steeds last hebben van het feit dat de machine vastloopt zodra de pagina word geopend, of als het formulier wordt verstuurd.
Bij deze dus het verzoek aan mensen met een Mac met IE 5, de pagina "Service" te testen op http://www.brandweerhuisstijl.nl en even het formpje invullen met 'test' of iets in die geest. Het rare is namelijk dat de pagina het hier (G3 OS 9.1 IE 5) het gewoon doet, en ook het invullen/versturen van het formulier geschiedt prima.
IE 5(.1) @ Mac OSx no problemmo
  • Willem
hmm, zijn er meer die dit probleem dus juist wel of niet hebben?...
Mensen met OS 9.x misschien?
  • Beaves
  • Laatst online: 11-08 16:07
Beaves
Usque ad Finem
willem169 schreef op 03 December 2002 @ 10:13:
Als je even geduld hebt zal ik het straks op mijn werk testen, er staan daar nogal veel Mac's die verschillende OS'en draaien dus kan ik daar wat meer testen dan dat ik nu kan.
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
De website zegt dat mijn browser niet wordt ondersteund (heel fout dat soort meldingen trouwens, dat doe je gewoon niet)
De website werkt wel perfect met mijn browser. (OmniWeb 4.1.1)
  • Willem
sharky_k_:
Ehm, dat doe je gewoon wel. Wij kunnen niet garanderen dat de website er goed uitziet in browsers die achterhaald zijn, i.e. Netscape 4.7 en dergelijke. Die garantie kunnen we niet geven omdat de pagina's in XHTML zijn opgemaakt, en de verouderde browserversies gewoon niet goed met CSS kunnen omgaan. Dat zijn dus de ins en outs van het webdesign... keuzes, keuzes...
Maar goed: die melding wordt weergegeven om de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen. Het is nog altijd netter de 'klant' een alternatief te bieden, dan 'em teleur te stellen met een website die er niet uitziet.
sharky_k_:
Afgezien van het feit dat ik die browser niet ken is het leuk om te weten dat het goed uit de verf komt, wat betekent dat 'ie XHTML goed intepreteerd.
OK, dit was enigszins offtopic :P
  • drm
drm
f0pc0dert
Je vergeet dat dat in dit geval van de opdrachtgever moest ;) Normaal gesproken doen 'we' dat ook niet.
~ Gottfried Leibniz
  • Willem
In zekere mate, inderdaad ;)
  • Hangloozz
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-07 17:24
Hangloozz
heb je het volgende al getest:
- de pagina standalone laden (oftewel: ligt het niet aan de frameset of een andere pagina daarin, of aan scripting die een 2-frame-wissel regelt)
- de code stukje bij beetje d'rin lijmen; eerst alleen lege body-tags, dan formpje d'rbij, enz.
- het form alleen in een nieuw, kaal document testen.
- die label-tags d'ruit laten.
- stylesheets loskoppelen
zoja, zie deze reply dan als niet geplaatst, zonee, waar wacht je dan op? :P
www.jurgroessen.nl
  • Sage
Hij doet het perfect! :)
OS9.2.2 IE 5.1.6 G3
kleurbleur.nl
