Probleem met ECS K7VTA2
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleempje met de volgende confugiratie:
MSI K7VTA2 (KT333)
XP 2000+
512 DDR PC2700
Geforce 4 Ti 4200
DVD
Writer
40 GB IBM
Alle onderdelen zijn nieuw, ik heb de pc net in elkaar gezet en als ik nu op aan druk dan gaat het rode ledje op het moederbord aan en de fan draait alleen maar een kwartslag. De pc doet verder niks. Als ik de knop 5 sec in houdt gaat het rode ledje op het mb weer uit.
Ik heb het volgende al gechekt dus daar ligt het nie aan:
CPU fan stekker zit zeker in de goede connector op het mb
Alle drives staan goed master en slave
FSB heb ik op 133 gezet
Alle kleine stekkertjes zitten goed aangesloten op PANEL1
ATX kabel zit goed erop
De onderdelen zijn allemaal nieuw
Ik heb al de search gebruikt maar ik heb geen goede resultaten gevonden.
Ik krijg hem nie aan en ik weet echt niet waar het aan ligt, het mb kan toch niet kapot zijn als het rode ledje wat erop zit brand?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Naast de Search heb je nog altijd de FAQ's en de stickies ;)
Check dit eens Voor alle "M'n PC doet het niet" en "Ervaringen" topics!
Alle mogelijke oorzaken zijn dus terug te vinden op Hangen en Opstartproblemen onderaan op Technische PMG FAQ
  • Metzie
  • Laatst online: 09-09 09:51
Metzie
Nyaano !
Als het goed is heb je een mooie d-bracket bij je pc. Monteer dat er eens in en zoek de kleurcode van de 4 ledjes eens op? Daaraan kan je zien waar je systeem op vastloopt.
http://www.totalprogress.nl Computer reparatie en webdesign
I just hate it when the computer does what I tell it to do and not what I mean for it to do.
  • Matroxcool
  • Laatst online: 02-09 18:23
Wat voor voeding gebruik je? Ik had eerst hetzelfde probleem bleek
dat m'n voeding niet zwaar genoeg was.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
MSI K7VTA2 :?
Euh das een ECS hoor :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Of je MSI bordje pakt die GF4 kaart niet ivm voltage, heb ik ook gehad.
als je een pc bouwt met je ook altijd eerst alleen . mobo,cpu,cpu koeler,voeding,vga kaart,geheugen. dus met zo weinig mogelijk onderdelen. dan kom je er veel sneller achter het probleem .
en ik heb meer een vergelijkbaar systeem . en gebruik maar een 235 watt voeding
  • Phase
  • Laatst online: 30-04-2022
Phase
Supremely Insane
Ik denk dat je vast en zeker in je mobo-boekje kunt vinden wat een rood ledje betekent.
Maar ik denk inderdaad dat het iets te maken heeft met de stroomvoorziening, of dat een te zware grafische kaart is, of een te lichte/slechte kwaliteit voeding is dat zou ik je niet durven zeggen.
Time is never wasted when you're wasted all the time.
  • The Source
  • Laatst online: 09:32
Dat type nr van MSI is me totaal onbekend hoor...
Speedy-J schreef op 22 November 2002 @ 23:54:
MSI K7VTA2 :?
Kwou al zeggen, als het MSI was heette die de KT3 Ultra ofzow
Speedy-J fan?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2002 13:37 ]
  • Matroxcool
Verwijderd schreef op 23 november 2002 @ 12:19:
Dat kan, maar ik had een voeding van het merk "goedkoopie"
ook 235 watt, maar die trok het dus niet.
Goede voeding van 300 watt erin en probleem was opgelost.
  • Abbadon
  • Laatst online: 09:52
Maar van MSI - > ECS huppeldepup gemaakt in de topictitle.
  • B-lennium
  • Laatst online: 02-09 09:19
B-lennium
Volvo 164 1975!
rode ledje betekend aleen dat het mb stroom heeft.. zit er bij mij ook op
heb een ECS K7VTA3 rev1 (<--- echt een K*T board geen geld voorn ander)
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
