cd brander werkt weer niet goed.
Hallo ik heb een probleem.
Ik kan geen cd's meer branden hij geeft steeds een schrijffout.
Ik draai xp prof.
ik had al eens eerder deze problemen toen wou ik muziek branden en toen ik het gebrand had hoorde ik er soms een brom door.
en sommige cd's die ik gebrand heb heeft die wel gebrand maar kan ik geen data meer lezen ook niet op een andere pc.
heb toen opnieuw xp geinstaleerd.
toen was het probleem weg.
maar nu heb ik het weer.
waar zou het aan kunnen liggen?
Thanks
E
wat is de fout ? wat voor brander ? wat voor software ? graag even iets meer info als je wil :)
het is een samsung brander sw-232b .
het is een stuurprogamma van microsoft xp.
Heb je de nieuwste BIOS voor je brander? Gebruik je wel merkCDR's ? Heb je al op de homepage van Samsung gekeken?
Oh ja, heb je het met verschillende brandprogramma's geprobeerd?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2002 21:36 ]
  • sharkzor
  • Laatst online: 14:50
hou oud is dat ding? en owja, ik vertrouw dat bak proggie van xp niet. pak nero of discjuggler
ja ja en ja ik heb zlef een live update van samsung voor drivers.
en heb het met allerlei soorten cd's geprobeerd.
ik heb zelfs een nieuwe brander gekocht.
toen deed die het weer niet.
nadat ik xp vernieuwd heb werkte het weer.
maar het zou niet de bedoeling zijn om dit steeds te doen.
Thanks
E
het ding is nu 1 maand oud .
ik heb nero,fireburner,clonecd en easy creator geprobeerd.
Er zit ingebouwde brand zooi in xp, zet die ens uit.
psies...merk cr-R gebruiken...firmware updaten... Nero gebruiken..moet goed zijn dan.
  • Thanatos
  • Laatst online: 16-06-2025
Ik denk dat je een buffer-uinderrun bedoelt. In dat geval moet je ff proberen al je achtergrond programma's af te sluiten en je pc in alle rust zijn cd'tje te laten branden.
Je krijgt toch geen bufferunderruns ofzo? Ik neem aan dat je dat in de gaten hebt gehouden? Als ik het goed heb begrepen heb je het met twee branders geprobeerd? Dus dan zou er een ander probleem moeten zijn.
Heb je misschien een probleem met de drivers voor je moederbord? Het zou kunnen dat de IDE controller problemen heeft (ik spui gewoon wat me zo te binnen schiet). Probeer eens nieuwe drivers voor je moederbord dus. Windowsupdate draaien. IDE kabel nog eens ff aandrukken op je moederbord.
EDIT: Heb je een beetje een toereikende voeding in je computer hangen?
EDIT2: Wat is de precieze melding die je krijgt (van de fout)?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2002 21:50 ]
ik heb alles ge update van moederbord tot de drivers van mij brander.
windowsupdate heb ik ook gedaan kabelszitten niet los voeding is 350w
dat hij een schrijffout heeft gevonden.
wat voor een fout het was weet ik niet werd weergegeven in nero toen die aan het branden was.
mij pross... is een 1800xp met 640 mb geheugen.
het zit echt in xp denk ik.
als hij opnieuw instaleer heb ik weer een brander die het doen.
en als ik de cd er in doe vansamsung geeft die aan dat er nieuwere software opstaat dan op cd.
E
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat je andere ASPI drivers kan proberen. Als dat het niet is geef ik het op...
misschien email ik die bill wel even .
misschien weten ze het daar.
bedankt
E
