[asp.net] String to integer wil niet lukken
  • dominion99
  • Laatst online: 13-08-2025
Ok als je dit leest dan denk je gelijk, :? dat is toch zo gepiept
Dat dacht ik ook, ik had eerst in mijn website overal gewoon query's gemaakt die 1 string waren en die dan uitgevoerd worden
nu kwamen er wat problemen mee, dus ben ik overal een Sqlcommand van gaan maken.
Alleen nu liep ik de hele tijd tegen de volgende fout aan
System.FormatException: Input string was not in a correct format.
Na ff zoeken kwam ik erachter dat mijn integers niet goed waren
In de update/insert functie haal ik de waarden uit de TextBoxen
dus
dim test as integer = tbtest.text
Ik heb ook een typevalidator op de textbox staan zodat er alleen integer waarden ingevuld mogen worden.
Het probleem komt zodra ik helemaal niks invul in die tekstbox (wat vrij regelmatig voorkomt). Dan gaat hij over de zeik
Ik heb geprobeerd om via
Int32.parse(string)
en
Convert.toInt32(string)
te werken, maar beide met hetzelfde resultaat.
Moet ik nu gewoon handmattig checken of het veld leeg is en dan maar een 0 invullen of is er een ander oplossing?
  • whoami
  • Laatst online: 20:46
Tja.
.NET is strong typed en daardoor kan je natuurlijk niet
doen.
je zult het idd met die Convert.ToInt32() method moeten oplossen, met een check errond of er wel degelijk een waarde in die textbox ingevuld is:
if( textBox1.Text != "")
   int a = Convert.ToInt32( textBox1.Text);
(En je zorgt er ook best voor dat eventuele castingexceptions ed opgevangen worden. Stel je voor dat er geen integer in die textbox ingevuld wordt).
https://fgheysels.github.io/
  • dominion99
whoami schreef op 21 November 2002 @ 20:46:
Tja.
als je gewoon een 0 invult dan gaat dat gewoon wel
Die had ik al erbij staan
Maar ja, dan zit er waarschijnlijk niks anders op dan, om eerst te kijken of er iets is ingevuld
[ Voor 10% gewijzigd door dominion99 op 21-11-2002 20:57 ]
  • whoami
[nohtml]
dominion99 schreef op 21 November 2002 @ 20:56:
Dat verbaast me zeer en ik kan het moelijk geloven.
Wat jij nl. doet met die code is eigenlijk impliciet gaan casten, en dat is niet mogelijk/toegestaan in .NET.
Je gaat nl. een string aan een integer gaan toewijzen zonder dat je daarbij expliciet cast.
  • dominion99
het verbaast mij ook, maar zodra ik niks invul dan gaat het fout en een 0 invullen gaat wel goed. Zonder dat ik ergens cast.
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
whoami schreef op 21 November 2002 @ 21:00:
(zoals je weet: ) .NET is een platform, geen taal. Je kunt dus niet zeggen dat .NET strong typed is, dat is immers een eigenschap van een taal. Kijk bv. eens naar JScript.NET, die is duidelijk weak-typed.
  • whoami
marcusk schreef op 21 november 2002 @ 21:33:
* whoami dacht dat 1 van de eisen die de CLR aan .NET - talen stelde, was dat ze strong typed zijn.
* whoami gaat het ff opzoeken....
Hmm... Blijkbaar is strong typing dus idd toch geen vereiste die door de CLS (Common Language Specification) gesteld wordt.
Wat wel vereist is door de CLS:
- geen globale methoden of variabelen
- bepaalde data-types zijn niet toegestaan (sbyte, ushort, uint, ulong)
- geen members maken die enkel in casing verschillend
- exceptions inheriten van Exception
- geen pointers
- variable parameters zijn niet toegestaan.
Magoed, dit is behoorlijk off topic. ;)
[ Voor 33% gewijzigd door whoami op 21-11-2002 21:38 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 28-08 15:58
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
dominion99 schreef op 21 november 2002 @ 21:18:
Op zich logisch. "" is geen integer, 0 wel.
Je moet er nog een RequiredFieldValidator aan je textbox koppelen..
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
gorgi_19 schreef op 21 November 2002 @ 21:41:
Da's idd beter dan een ifje rond die Convert.ToInt32 zetten.
  • tijn
  • Laatst online: 31-07 00:06
- geen pointers
Euhm, ik vind het nog wel aardig ontopic hoor :)
Dit topic op zich is al een mooi voorbeeld van de verwarring die kan ontstaan wanneer een taal niet strong-typed is, of beter gezegd, wanneer impliciete casts toegestaan worden door de compiler. Dit kan echt zeer vervelende situaties opleveren, zeker wanneer je er ook nog van uit gaat dat impliciete casts niet toegestaan zijn (zoals ikzelf veronderstelde). "Waarom krijg ik toch weer die f@#$ing cast exception??? De boel compileert toch gewoon?" |:(.
Echt, ik zou iedereen die VB.NET klopt willen aanraden om Option Strict te gebruiken. Bespaart een hoop ellende (nadat je de 300 compile errors van het project hebt weggewerkt waar je in terecht bent gekomen ;)).
En dan te bedenken dat je Option Explicit ook nog uit kunt zetten... :X
Cuyahoga .NET website framework
