Casefans of HD koeler?
  • BlubberZwijn
  • Laatst online: 30-09 10:48
Ik bekeek mijn temps eens en het viel me op dat ze toch wel een beetje aan de hoge kant zijn.
Stressed:
CPU: 50 graden
mobo: 49 graden
HD: 51 graden
En als de CPU weer een beetje afgekoeld is (naar 40 graden) duurd het nog wel 20 minuten voordat de mobo temp ook weer op 40 staat.
Ik weet niet of deze temps kwaad kunnen, en voor spullen ga ik zaterdag wel naar de HCC.
Ik zat zelf iig te denken aan casefans en eventueel een HD koeler.
Voor specs zie sig.
casefan denk ik de cpu temp is vrij normaal voor een p4 maar een case temp van 49 is een beetje hoog ik zou er een case fan bij hangen.
cpu zit wel op een goede temp hoor, maar een casefan (liefst 2, check de DOCfaq) kan zeker geen kwaad :)
  • BlubberZwijn
Wil alleen niet dat de pc (veel) extra lawaai gaat maken?
Kan ik dan gewoon een goedkope nemen en dan op 7 volt laten draaien?
Of koelen ze dan niet goed genoeg...
1tje voor (onderin) en 1 achterin (midden)
[ Voor 13% gewijzigd door BlubberZwijn op 21-11-2002 19:53 ]
  • comvidnet
  • Laatst online: 30-11-2021
gewoon een sunon koeler voor onder (intake)
en een sunon boven achter (outtake)
bijde op 7 volt is voldoende. maar je zou een baybus kunnen maken om hem onder het zware gamen op 12v te kunnen zetten :)
Specs: Abit NF7-S, AMD Athlon XP 2500+@3200+, ZalMan CNPS 6000Cu, Corsair 2x 256MB dual channel DRR RAM, ASUS Geforce 2TI64 MB DDRAM.
  • Kolonel_E
  • Laatst online: 03-10 18:36
BlubberZwijn schreef op 21 november 2002 @ 19:50:
Dat zou idd wel kunnen, goedkoop koelertje zal dan nog wel genoeg koeling kunnen leveren.....alleen onthoud dat op 7 volt het niet stil is, als je een
casefanloze-kast :p gewend bent.....maar het geluid is prima te verdragen verder :)
Waarschijnlijk hoef je dan dus alleen maar 2 casefans aan te schaffen, omdat de intake langs de hdd komt(en dus daarvan de warme lucht meeneemt).....
  • Centaur
  • Laatst online: 24-09 15:50
Centaur
Lieg niet,Verdraai de waarheid
Je temps mogen imho wel iets lager. Je chipset temp zeker. Ik heb mijn kast vol met Enermax Casefans zitten. Die hoor je niet, instelbare fans, dus je kan ze gewoon op stille-modus zetten. Heb ook nog een Zalman erin (CPU), hoor je ook niet.
Canon EOS 30d & 50d - Canon 10-22, 17-85IS, 70-200L f4 IS, 580ex2, 430ex
Kolonel_E schreef op 21 november 2002 @ 19:59:
je hebt gelijk :)
Maar op 7 V hoor je, ook goedkope, casefans echt haast niet hoor. Daar zal je echt geen last van krijgen.
  • BlubberZwijn
Ohja nog 1 ding.
Mijn voltages zitten net op het randje.. (3.3 op 3.07).
Gaan extra casefans veel vragen van mn voeding of kan dat wel...
En zijn die casefans op het mobo aan te sluiten (op 7volt) of moet dat via een molex oid.
[ Voor 28% gewijzigd door BlubberZwijn op 22-11-2002 12:46 ]
  • Kolonel_E
Je moet de fans aansluiten op een molex, en dat doe je zo:
Afbeeldingslocatie: http://www.virtual-hideout.net/images/712_7v.gif
Dat is de manier om ze op 7 volt te laten lopen....
Wat voor een voeding heb je verder? Hoeveel watt, en welk merk?
In principe maakt zo'n schommeling niet zoveel uit, en zullen 2 casefannetjes op 7 volt daar niet zoveel aan kunnen veranderen(ook omdat die gebruik gebruik maken van de 5 en de 12 volt lijn)..... :)
  • BlubberZwijn
Merk voeding weet ik niet, maar hij is iig 350 watt..
CPU 50 graden???? ik heb alleen luchtkoeling en mijn cpu wordt niet warmer als 40 stressed en me kast komt niet eens boven de 35 en ik heb em nog wel geisoleerd met noppen schuim.
  • Kolonel_E
BlubberZwijn schreef op 22 November 2002 @ 20:20:
350 watt moet genoeg zijn, of je moet er verder nog extreme dingen aan hebben hangen(veel hdd's, WC etc.)....
Zou je misschien ook de andere voltages kunnen laten zien? Gewoon van de 5/12/+ en - enzo....misschien dat we van daaruit iets beter kunnen zien hoe goed het met de voeding (zal) gaan....
In principe moet je er verder geen problemen mee kunnen krijgen :) ...
  • BlubberZwijn
vcore=1.55v
+3.3v=3.06v
+5v=5.12v
+12v=12.10v
-12v=-12.12
-5v=-5.05v
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
BlubberZwijn schreef op 22 november 2002 @ 22:43:
vcore=1.55v
+3.3v=3.06v
+5v=5.12v
+12v=12.10v
-12v=-12.12
-5v=-5.05v
Prima te doen, niks mis mee, en dus niks om je zorgen over te maken :) .....
Gewoon dus 2 simpele fannetje op de molex op 7 volt hangen, en je hebt een mooi koel systeempje :) .....
De +3.3 is gewoon wat lager en de rest wat hoger, wat volgens mij niks uitmaakt(je systeem draait nu immers ook gewoon)
[ Voor 15% gewijzigd door cooolkast op 22-11-2002 22:48 ]
