• SileX
Paar weken een huis gekocht, dus tijd om eens overal aansluitingen te maken...
Ik wil via 1 kabel telefoon EN netwerk laten lopen - is dit mogelijk ?
zo wil ik het hebben:
__1 kabel_______[wandcontact doos]_____modulair___________[telefoon]
                                 |______utp__________[pc]
  • bazs2000
  • Laatst online: 31-07 08:16
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Nee, teveel storing.
Hoe wil jij alles dan gaan aarden? Heb je ISDN of PSTN?
In het geval van PSTN loopt er 40~60 volt over de lijn en bij ISDN is dat zelfs nog hoger.
Het gaat dus niet werken.,
1 ader of 1 hele UTP-kabel. :?
Mijn eerste stuk je was gedeeltelijk op 1 ader gebaseerd. |:(
Mocht je het gaan proberen dan denk ik dat je veel last gaat krijgen van storingen van de telefoonlijn ivm de voltages en frequenties.
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • SileX
ik heb ISDN - dan duofox..... dus eigenlijk analoge lijnen
  • job
  • Laatst online: 25-07 20:08
job
uhh, even een vraagje voor ik je een paar tips kan geven.
wat is een modulair?
Ja dit kan. Je kunt dan geen full duplex halen. Maar dat is niet zo erg denk ik
De middelste twee draden (blauw en blauw/wit) worden dan gebruikt voor je telefoon-aansluiting.
ISDN weet ik niet zeker. Ging uit van ouderwetse analoge lijn.
  • SileX
ik wil dus 1 UTP kabel laten lopen....
  • SileX
modulair is de type telefoon draad
  • job
job
ik zou als ik jouw was voor de modulair, wat dat dan ook is...
1 gewone telefoonkabel gebruiken.
vanaf de modulair een utp kabel. waarvan je er 4 gebruikt als netwerkkabel
en de overige 4 kan je dan gebruiken voor telefoon.
  • SileX
Verwijderd schreef op 21 November 2002 @ 11:02:
ISDN ----> Duofox ----> analoog
  • job
job
SileX schreef op 21 november 2002 @ 11:03:
wat voor kabel is dat dan?
  • SileX
4 aderig draad met rj-11 aansluitingen
  • Attilla
  • Laatst online: 23-06-2021
Ik heb hier thuis:
1utp cat5 draad lopen, van het aansluitpunt beneden naar boven.
Hierover heb ik:
1xNetwerk (4 Aders)
1xAnaloog (2 Aders)
1xAdsl (2 aders)
Het is dan niet volgens de specificaties, maar het ligt hier al een half jaar zo en ik heb nog geen probleem meegemaakt.
Nog een vraagje: Zijn het inbouwdozen (met leidingen in de muur), losse draad met wandcontactdoos of ga je een kabelgootje aanleggen???
Indien je alles nog moet aanleggen ga dan voor een kabelgootsysteem (bv K25 van de gamma) Dan kun je gewoon dubbele kabel (UTP) trekken en ben je tot in de toekomst voorbereid op van alles.
Indien inbouwdoos: daar kan met gemak 2* UTP doorheen.
  • SileX
ok - kan je misschien een schema maken hoe je dat op de rj45 stekkers heb aangesloten ?
En haal je ook 100mbit ?
  • SileX
Verwijderd schreef op 21 November 2002 @ 11:08:
Nou, het is eerst door het huis heen... Belangrijkste van boven naar beneden. De telefoon lijn is al naar boven gegaan, want daar kan ik nt1, duofox, adsl etc aansluiten.
Daarvan gaat het naar beneden. Er ligt al een leiding in de muur, en daar komen wand contact doosjes op.
Die kabel goten komen als de pc kamer klaar is - en ja, ik leg daar genoeg kabels in ;)
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 05-08 12:10
DaOverclocker
Overclocker for life...
SileX schreef op 21 November 2002 @ 11:09:
ik haal igg wel 100 mbit. Mischien dat het op groote afstanden gaat storen.
Das niet zoiets als je moet 8 draadjes gebruiken! ik gebruik 4 draadjes over 80 meter 100 mbit full duplex. werkt prima
systeem specs
Ga dan niet moeilijk doen. Trek er gewoon UTP kabel bij in. Je kan met een beetje moeite 4 UTP kabels door een PVC pijp krijgen :*) Dus kabeltje erbij is geen probleem. Ben je veel flexibeler met je mogelijkheden. telefoon en PC op 1 kabel alleen doen als het ECHT niet anders kan. (ik heb achteraf spijt dat ik niet nog meer leidingen de muur in heb gefreesd)
  • job
job
als je hier kijkt kan je zien hoe je het doet:
is trouwens een van de tig topics over dit onderwerp
UTP kabel splitsen, gaat dat?
voor de 4 overige kabels kan je dan zelf makkelijk aansluiten het blijft dan gewoon 1 op 1.
  • SileX
Verwijderd schreef op 21 November 2002 @ 11:16:
Eigenlijk wel een beter plan...
thanx !
  • Attilla
SileX schreef op 21 november 2002 @ 11:09:
Ja, ik haal 100mbit.
Alleen ik heb maar een 10mbit hub dus zoveel heb ik er niet aan. ;)
Het maakt even niet uit hoe ik het hier precies heb aangesloten qua connectoren, want dat weet ik niet uit mijn hoofd en moet ik de boel gaan open halen hier en het doet ook niet ter zake.
Een utp kabel heeft 8 aders, doorgaans:
Groen
Groen-wit
Oranje
Oranje-wit
Blauw
Blauw-wit
Bruin
Bruin-wit
Goed men nemen de 1e zijde van de kabel, daar pakt men 2 rj11 connectoren. Deze sluit je aan op de Groen/Groenwit aderpaar, je zorgt dat deze 2 aders in het midden zitten. Er komen dus maar 2 aders per rj11 connector.
Ditzelfde doe je met de andere rj11 stekker, daar sluit je de Oranje/Oranje-wit aderpaar op aan.
Vervolgens pakken we de rj45 connector en de overige aderparen. Deze aderparen moeten op 1,2,3 & 6 komen van de connector, in welke volgorde maakt niet uit.
Nu gaan we naar de andere zijde van de kabel, hier heb je (natuurlijk :P) weer de zelfde kleuren aan aderparen. Hier sluitje alles exact hetzelfde aan, dus de aders op de zelfde pootjes als je aan de andere zijde van de kabel heb gedaan.
TENZIJ je voor je netwerk een crosscable wilt hebben, dan moet je het op deze manier gaan doen:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/~crew/Negotiator/pxs/nt_cross.gif
Success met het aansluiten. :)
  • SileX
ONWIJS BEDANKT !!!
  • Attilla
np :>
