USB hoe lang max?
  • 62 views sinds 30-01-2008
  • Sr Juan
  • Laatst online: 19-09 00:42
Sr Juan
7 uur later dan bij jou in NL
Mijn inlaws hebben zon lite gekocht en dat ga ik vandaag even aanleggen, maar nu is mijn vraag hoe lang kan je een usb kabel maken voordat er problemen onstaan bv ruis op de lijn.
en nog een vraag: maakt het uit waar je de modem neer hangt of moet dat precies daar waar de telefoon uit de muur komt of kan dat ook bv een verdieping hoger bij een telefoonaansluiting. :?
Het gaat om een huis met drie verdiepingen, en het is een USB modem.
El trago de mezcal, como lo senos de las mujeres, uno es insuficiente, tres son demasiados
bartje74 schreef op 21 november 2002 @ 10:29:
Volgens mij is het 5 meter, maar weet het niet 100% zeker. Het zal ook wel van het type kabel afhangen.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 10:20
Check de officiele USB site, www.usb.org
en lees de faq:
Q2: How long of a cable can I use to connect my device?
A2: In practice, the USB specification limits the length of a cable between full speed devices to 5 meters (a little under 16 feet 5 inches). For a low speed device the limit is 3 meters (9 feet 10 inches).
Q3: Why can't I use a cable longer than 3 or 5m?
A3: USB's electrical design doesn't allow it. When USB was designed, a decision was made to handle the propagation of electromagnetic fields on USB data lines in a way that limited the maximum length of a USB cable to something in the range of 4m. This method has a number of advantages and, since USB is intended for a desktop environment, the range limitations were deemed acceptable. If you're familiar with transmission line theory and want more detail on this topic, take a look at the USB signals section of the developers FAQ.
Q4: How far away from a PC can I put a USB device?
A4: With the maximum of 5 hubs connected with 5m cables and a 5m cable going to your full speed device, this will give you 30m of cable (see section 7.1.19 for details). With a low speed device, you will be able to get a range up to 27m, depending on how long the device's cable is. With a straightforward cable route, you will probably be able to reach out 25m or so from the PC.
Google had je dit ongetwijfeld ook kunnen vertellen........
btw: wat adsl betreft: gewoon de tel.lijn verlengen met CAT5 kabel, nix aan handje
  • sniperz
  • Laatst online: 21-09 20:44
ik heb de ervaring dat het aan het apparaat ligt of het tm 5 meter zonder versterker kan sommige hardware doet het na een lengte van 3 meter niet meer :(
  • Xandrios
  • Laatst online: 20-09 10:51
Dit is met de search of www.google.com prima te vinden :)
