[kylix]Wat gaat hier in vredesnaam mis? Random functie
  • Zwerver
Ik ben bezig een soort van dobbelsteen applicatie te maken, heel simpel allemaal maar het gaat ergens mis waar ik niet van inzie waar het mis gaat?! Hij klapt er elke keer uit met een SIGSEGV (11) uit. Om dan met een trace into de fout te leggen bij de random procedure
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
-----------unit dobbelsteen---------------
unit untDobbelsteen;
interface
type
  TDobbelsteen = class
  private
    iAantalOgen: Integer;
  public
    procedure Werp;
    function GetAantalOgen: Integer;
  end;
implementation
procedure TDobbelsteen.Werp;
begin
  iAantalOgen := Random (5) + 1  // <---- klapt er hier uit
end;
function TDobbelsteen.GetAantalOgen : Integer;
begin
  result := iAantalOgen // <-- en hier ook
end;
initialization
Randomize
end.
---------Unit Main-------
unit untMain;
interface
uses
  SysUtils, Types, Classes, Variants, QTypes, QGraphics, QControls, QForms,
  QDialogs, QStdCtrls, untDobbelsteen;
type
  TForm1 = class(TForm)
    edtAantalWorpen: TEdit;
    btnWerp: TButton;
    edtGemiddelde: TEdit;
    procedure btnWerpClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
  Dobbelsteen : TDobbelsteen;
implementation
{$R *.xfm}
procedure TForm1.btnWerpClick(Sender: TObject);
var
  iB: Integer;
 begin
      Dobbelsteen.Werp;
    iB := Dobbelsteen.GetAantalOgen;
end;
end.
Als ik het helemaal goed begrepen heb zou ik Dobbelsteen.GetAantalOgen toch op de bovenstaande manier aan iB moeten kunnen toewijzen?
_____
Disclaimer: Is deze vraag te simpel voor GoT, bij deze mijn excuses
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • Creepy
  • Laatst online: 22:22
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Je vraag lijkt me redelijk simpel.
Je hebt wel een variabele dobbelsteen van de classe TDobbelsteen, alleen instantieer je nergens je klasse! Dus dobbelsteen is een variabele die naar niks wijst.
Je zult eerst een object van de klasse TDobbelsteen moeten aanmaken voordat je deze kan gebruiken. Hoe je dit moet doen kan je in nagenoeg elke Delphi tutorial vinden.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
zwerver schreef op 21 November 2002 @ 02:30:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
interface
type
  private
  public
    procedure Werp;
  end;
implementation
begin
end;
begin
end;
initialization
Randomize
end.
unit untMain;
interface
uses
type
    btnWerp: TButton;
  private
  public
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.xfm}
var
  iB: Integer;
 begin
      Dobbelsteen.Werp;
end;
end.
_____
Als je bovenstaande advies van creepy hebt opgevolgd zul je er ook achter komen dat je met een 5 zijdige dobbelsteen gooit. Ik verwacht dat je eigenlijk gewoon een kubus met 6 zijden wil simuleren.
[Schoolmeestertoon]
Daarnaast zijn de werp procedure en GetAantalOgen in Delphi beter als propertties te implementeren
private
FAantalOgen: Integer;
function GetNieuwWorp : Integer;
public
Property NieuweWorp:Integer read GetNieuweWorp;
Property AantalOgen : Integer read FAantalOgen;
end;
implementation
Function TDobbelSteen.GetNieuweWorp
FAantalOgen:=Random(6)+1;
Result:=FAantalOgen;
end;
[/Schoolmeestertoon]
  • Creepy
Creepy
[irritante leerling toon]
En WAAROM zijn ze beter als properties te implementeren????
Wat is het nut van een public property i.p.v. een public functie die alleen te lezen is en alleen een result teruggeeft?
In het "echte" leven gooi je eerste de dobbelsteen (.nieuweworp) wat een actie is, dus zich beter laat vertalen als een procedure.
[purist mode]
En is de gedachte van OO niet dat je properties benaderd a.d.v. get en set methods?
[/purist mode]
[/irritante leerling toon]
[rustig uitleggende schoolmeestertoon]
1. Er is iets voor te zeggen om de werp property als functie uit te voeren. Omdat je een dobbelsteen niet voor niets gooit heeft het uitvoeren als procedure een wat omslachtig karakter, omdat je dan eerst de steen gooit, om daarna het aantal ogen te lezen.
2. Door het uitlezen van het aantal ogen een property te maken zorg je er voor dat deze waarde read-only wordt. Je wil niet dat de gebruiker van de dobbelsteen de waarde ervan achter je rug veranderd.
Als je deze zou uitvoeren als functie, geef je eigenlijk aan dat er wellicht nog een bewerking uitgevoerd moet worden voordat de waarde bekend is.
3. Binnen de OO gedachte is het niet nodig om properties te benaderen via Get en Set methods. Een property geeft je een gecontroleerde toegang tot waarden binnen een klasse. Voor het uitlezen van een waarde die in de private sectie is gedeclareerd is derhalve alleen een verwijzing nodig. Voor het setten van een property gebruik je wel vaak een Set method om de geldigheid van de gegeven waarde te controleren, of om handelingen binnen de klasse uit te voeren die afhankelijk zijn van de waarde.
[/rustig uitleggende schoolmeestertoon]
  • Zwerver
[NooB toontje]
na dit uitgevoerd te hebben ( zonder de spelvouten uiteraard, maar das peanuts )
private
function GetNieuweWorp : Integer;
public
Property NieuweWorp: Integer read GetNieuweWorp;
end;
implementation
FAantalOgen := Random(6)+1; // <------------------ HIER DUS!!!
Result := FAantalOgen;
end;
Blijft Kylix mopperen over: Function need result type en dan doet die dan doodleuk bij FAantalOgen. Maar als ik er nog ietsje van begrijp is dat geen functie?
  • Zwerver
Creepy schreef op 21 November 2002 @ 08:51:
Uhmz, maar IMHO staat die klasse TDobbelsteen toch al in de unit untDobbelsteen? Dus die wordt toch in de uses al aangeroepen?
Zwerver gaat nog ff uit van de oude code, die implementatie met die Property's wijkt te veel af van de opdracht van school
[ Voor 11% gewijzigd door Zwerver op 22-11-2002 15:24 ]
  • Ruben314199
  • Laatst online: 06-04-2025
het lijkt me dat je het volgende vergeten bent:
Function TDobbelSteen.GetNieuweWorp : integer
begin
end;
maar ik heb Kylix nog nooit gezien dus pinme d'r niet op vast :-) Misschien dat er nog een ; achter integer hoort....
Begrijp ik het goed trouwens dat je voor school Kylix progt ? Klinkt cool , welke school is dat ? [op de TU Delft leren ze je nog altijd proggen in VB for Excel :'( ]
[ Voor 33% gewijzigd door Ruben314199 op 22-11-2002 15:34 . Reden: meuk en shit ]
De gaafste watergekoelde pc ter wereld
  • Zwerver
prog voor school officieel in Delphi maar heb geen wintendo op mijn pc... dus kylix :) uhmz, dat beginnetje wat ik vergeten ben, idd zo, zal maandag wel weer kijken als ik weer op mijn kamer ben
