RH8.0 Package install probleem
Ik moet steeds packages installeren wil ik bepaalde programmas kunnen installeren :/
Dus ik dacht ik installeer gewoon die hele zooi aan packages die worden meegeleverd. Maar als ik nu de Gnome Development Software aanklik, dan krijg ik een foutmelding dat ie een paar pakketen niet heeft gevonden en daarom die zooi niet kan installeren.
Het gaat om
ORBit2 = 2.4.1 en
pango = 1.1.1
Dus ik zoek die rpm's op en probeer ze te installeren.
Maar dan krijg ik weer:
go-1.1.1-1 conflicts with file from package pango-1.1.3-1
file /usr/lib/pango/1.1.0/modules/pango-tamil-x.so from install of pango-1.1.1-1 conflicts with file from package pango-1.1.3-1
file /usr/lib/pango/1.1.0/modules/pango-thai-x.so from install of pango-1.1.1-1 conflicts with file from package pango-1.1.3-1
file /usr/lib/pango/1.1.0/modules/pango-thai-xft.so from install of pango-1.1.1-1 conflicts with file from package pango-1.1.3-1
Dus ik denk ik doe effe een update:
[root@cc68599-a install]# rpm -Uvh pango-1.1.1-1.i386.rpm
Preparing... ########################################### [100%]
package pango-1.1.3-1 (which is newer than pango-1.1.1-1) is already installed
En met ORBit2 net zo.
[root@cc68599-a install]# rpm -Uvh ORBit2-2.4.1-1.i386.rpm
package ORBit2-2.5.0-1 (which is newer than ORBit2-2.4.1-1) is already installed
Daarvan heb ik ook al een nieuwere versie geinstalleerd.
Ik heb ook al geprobeerd die nieuwere versies te uninstallen met rpm -ev maar dat lukt ook niet.
Die package manager zegt dus dat ie dat Gnome Development Software niet kan installeren omdat hij die packages mist, terwijl ik die packages al wel heb alleen een nieuwere versie.
Raar systeem :/
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-09 23:59
Tachyon
pop the glock
Probeer het eens met de opties --force en --nodeps.
Dus iets van rpm -Uhv --force --nodeps <package-name>.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Installeer nooit oudere versies.
Dan kun je veel beter die software die jij probeert te installeren te --nodeps'en of --force'en.
Ik wilde het installeren met die package manager, Door een vinkje te zetten voor dat gnome development software. Dus ik kan er geen --nodeps of wat dan ook aan toevoegen :/ Want het is dus grafisch.
Ena ls ik dat via de terminal moet doen dan zijn het wel erg veel pakketten en dan weet ik ook niet wat ik moet intikken.
Installeer bij voorkeur de versies die bij je distro zitten. Vooral als je net begint met Linux. Die nieuwere versies van de packages zitten niet bij de standaard RH install, de oudere versies die je noemt wel.
