Detonator 40.72 / refresh met dual monitor
  • Vimana
  • Laatst online: 05-09 22:28
Gisteren na veel gekloot de nieuwe Detonator drivers (40.72) geinstaleerd voor m'n MSI GeForce 4 Ti 4200.
Nu is dus het probleem dat de refresh rates niet meer kloppen... als ik in de Display Properties de refreshrate voor een monitor selecter, b.v. 100, dan blijft ie toch op 75Hz staan. :(
Nu heb ik na RivaTuner (wat niet lukte) de NVrefreshTool geprobeerd.
Nou krijg ik op m'n primaire monitor (17"Iiyama) wel de maximale refresh, maar m'n secundaire monitor (17"IBM 2127) kan die refresh niet aan, en ik kan de refresh rate niet lager krijgen dan 100Hz "dankzij" NVrefreshTool.
Hoe kan ik de refreshrate van m'n IBM monitor lager zetten???
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Heb je ook al geprobeerd een 'Super VGA 1280x1024@75Hz' te kiezen als monitor in plaats van de IBM die je nu hebt.? Als je hm dan nog boven de 75Hz krijgt, vind ik het knap. :)
Senile! Senile Oekaki
  • Vimana
_bas_ schreef op 20 november 2002 @ 23:38:
Ik neem aan dat ik dan eerst NVrefreshTool moet de-instaleren? Zo ja; dan krijg ik denk ik weer het probleem dat allebei m'n monitoren op lage refreshrates draaien?
  • Jake
  • Registratie: September 1999
"Fixes" van NVrefreshTool weer uninstallen, ReForce 1.1 gebruiken (die wijzigt namelijk je MONITOR 'driver'). Hier down je het: http://www.pagehosting.co.uk/rf/ (bij sommigen werkt het niet, of ze kunnen er niet mee omgaan, dat kan ik niet bepalen).
Wijzig de refreshrate per monitor (en resolutie), zoals je hier kan zien: http://www.pagehosting.co.uk/rf/screenshots.html
  • Vimana
Jake schreef op 20 november 2002 @ 23:46:
Done... Ik kan m'n secundaire IBM monitor nu wel op 85Hz laten draaien, maar m'n primaire Iiyama kan nog steeds niet hoger dan 75Hz ook al selecteer ik 85 of 100Hz...
Is refreshlock een alternatief?
Dat is dus nu ReForce geworden
  • Jake
Dat klinkt als een Iiyama wil niet hoger dan 75 Hz op deze GeForce bug. Zet DDC eens uit (in je OSD), ik weet alleen niet zeker of die Iiyama's dat kunnen (er zijn mensen die erg rigoreus een pin eruit hebben gesloopt, nou ja uit een verlengkabel, als ze slim zijn/waren).
Refreshlock is een alternatief (heb ik nog nooit gebruikt), maar dat is een tool die blijft draaien. Maar proberen kan denk ik weinig kwaad.
als reactie op edit:
je kan RefLock nog wel downen geloof ik:
http://www.pagehosting.co.uk/rl/download.html
  • Vimana
Jake schreef op 21 November 2002 @ 00:04:
Ik kan DDC niet uitzetten vanuit m'n OSD, het is een Iiyama 8617E uit '97, en om nou meteen m'n pin uit m'n connector te slopen... :P
Het is i.i.g. wel een bug van de NVidia driver. Ik kon 'm gewoon op 100Hz draaien met refreshfix, maar dan krijg ik dus weer dat gedoe met mn IBM :|
  • Jace / TBL
  • Laatst online: 23-03-2023
Ik heb dit probleem ook, heel vervelend :(
Ik kan me trouwens wel herinneren dat dit probleem vroeger (d.w.z. met detonator 11.x en 12.x enzo) anders was, daar was in de display settings domweg geen hogere refresh rate aanwezig dan 75 hz.
Die zijn er nu wel, ik kan gewoon kiezen voor 85, 100, 120 Hz enzovoort (en dan staat "hide modes that this monitor can't display" nog aan ook), maar desondanks zet ie stronteigenwijs m'n monitor op 75 hz :(
Ik heb trouwens gewoon een single monitor configuratie (GF4 Ti4200 en iiyama VM Pro 510). Kep nog nooit die refreshfix e.d. hoeven gebruiken, vroeger met detonator 30.82 werkte het altijd prima :/
Is er nou een werkende oplossing voor dit probleem die zonder continu-runnend-progje werkt?
