MSI K7T 266 Pro v1.0(6380 LE)
  • TheDweep
  • Laatst online: 27-05-2021
Ik wilde m'n systeem eens wat sneller maken door het overclocken van m'n cpu(AMD 1400). Daarbij stuite ik op een aantal problemen. De bios versie was 1,4 en met de optimized high performance settings draaid ehet systeem als ene trein maar werkte de multiplier niet. Dus ik gooide een nieuwe bios in de flash rom(versie 1,9) Nou weet ik niet waar het fout is gegaan en OF er iets fout is gegaan. Maar op de 1 of andere manier wil de FSB NIET meer op 133 mhz. Als ik de FSB handmatig op 134 of hoger zet blijft hij 200 weergeven als hij boot(NIET in de bios, daar staat het wel goed)
De jumper van het moederbord staat op 133 en als ik die op 100 zet word dat goed weer gegeven zowel door de bios als tijdens de boot.
Ik kom er niet meer uit en weet niet hoe ik dit op kan lossen.
Wie heeft dit zelfde mee gemaakt of weet hoe dit op te lossen is?
Heb je al opnieuw geflashed? Anders probeer je een versie die tussen de 1.4 en de 1.9 ligt.... Een nieuwere biosversie wil niet altijd een verbetering zijn :)
Download biosversie 1.8 hier.
Download biosversie 1.7 hier.
Download biosversie 1.6 hier.
Download biosversie 1.5 hier.
Succes :)
  • TheDweep
oo, is enigsinds wel logisch, maar toch denk ik dat liever niet :)
  • TheDweep
ik krijg met geen enkele bios versie die multiplier aan de gang.
Ik heb echt geen idee waar het aan kan liggen
ik ben eruit :(
check dit:
What is MS-6380 LE?
In order to reach a wider range of customers, MSI designed a new motherboard range called Lite or LE version. As some customer do not require certain added feature found on MSI motherboard, Lite or LE version would reduce the motherboard cost by removing some of the added feature they don't require.
What is the difference between K7T266 Pro (MS-6380) & MS-6380LE?
A.MS-6380LE removed the following features:
1.Overclocking capability
2.USB PC2PC function
3.CPU support up to 1.3Ghz only
B.MS-6380LE packaging & manual will be simpler
heb ik ff pech :(
maar dit:
Does K7T266 Pro (MS-6380) & MS-6380LE uses the same BIOS?
Yes, they use the same BIOS.
overclocken gaat dus NIET via bios?
[ Voor 84% gewijzigd door TheDweep op 21-11-2002 20:37 ]
Ik heb een MSI k7t 266 Pro 2 versie 2 en wil hierin een AMD 1800 XP 0,13 Tbred installeren.
Wil niet opstarten 4 rode led's heb 2 keer bios gezien maar nu met geen mogelijkheid op te starten.
  • Scheppie
  • Laatst online: 09-09 12:18
Ik heb precies hetzelfde probleem al jou PHOKJA, alleen kom ik niet eens in de bios. Hij piept ook niet. Ik heb bios versie 1.7. Die processor heb ik teruggestuurd. En ze blijven volhouden dat ik dat ding gesloopt heb 8)7
[ Voor 16% gewijzigd door Scheppie op 22-11-2002 15:06 ]
Processor in bij mij niet het probleem werkt gewoon goed met Gigabyte Ga-7vaxp moederbord.Alleen wanneer ik de cpu installeer in de MSI k7t 266 pro2 dan geen bios of beeld.
Dan zal dit moederbord de AMD met Tbred core wel niet ondersteunen.Heb ook nog geprobeerd door de weerstand C37 die naast de socket zit te verwijderen,maar nog geen beeld resultaat.Zal morgen eens proberen met de oude AMD 1800 XP Athlon of het dan wel werkt.
  • TheDweep
Bios flashen is volgens mij een goede oplossing
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
Scheppie schreef op 22 november 2002 @ 14:10:
eh de bioses van de msi k7t266a pro2 zitten in de 3.x range niet in 1.x
  • Scheppie
Mister_X schreef op 22 November 2002 @ 20:57:
Dat is vreemd, twee weken terug was de hoogste die ik kon vinden1.7
Thanks voor de tip _/-\o_
  • Mister_X
http://web114.proisp.de/l...66%20Pro2%20-RU/FULLRAID/
hier heb je 3.7 + full raid biosen
http://www.msi.com.tw/pro...=29&NAME=MS-6380%20Ver2.0
en hier de K7T266 Pro2-RU biosen!
eh check voor dezekerheid wel of je dit mobo hebt he!
[ Voor 11% gewijzigd door Mister_X op 22-11-2002 21:15 ]
