[CM] CPU cooler van 70mm naar 80mm
  • Joepho
  • Laatst online: 02-01-2023
Joepho
Le mec de la pomme (Newton)
Mijn coolermaster CPU cooler (70mm FAN) maakte enorm veel lawaai!
Andere 70mm fan's waren niet te krijgen...
oplossing er een standaard 80mm fan voor zetten mischien ietsje minder krachtig maar ook veel minder geluid, ik had alleen geen geld om zo'n profecionele beugel te kopen (die je soms langs ziet komen, k weet ook niet of se duur zijn...) dus heb ik mijn eigen beugels gemaakt
kosten: 0.44€
Afbeeldingslocatie: http://perso.wanadoo.fr/soulas457/GoT/beugel.jpg
Sorry voor de wazige foto :(
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 19:42
rimpeldinky
nani?
is wel leuk zo en ZEER orrigineel, ik was wel meteen voor 120 mm gegaan en dan kijken of je je 70 mm op 5 volt op je bridge kon zetten, zo'n 40 mm maakt ook n takke herrie
*burp*
  • Joepho
Joepho
  • Ed.
  • Laatst online: 26-09-2022
Ed.
ziet er erg origineel uit!
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/beugels.jpg
das je bridge, daar zit nu(denk ik) en 40 mm bij 40 mm op, als je daar je 70 bij 70 mm opzet(eventueel ook met beugels) en die dmv een potmeter/weerstandje op een lager voltage laat lopen dan issie ook stiller
edit...
:P net iets eerder
*burp*
Hij bedoelt dat je dat 70mm fannetje dat je nu over hebt op 5 volt kunt laten draaien en hem dan op je bridge op je mobo zetten
  • Joepho
Joepho
Tja alleen die bridge maakt nauwelijks geluid! het enigste wat ik nog nodig heb is nog een 80mm casefan en die dan aan de achterkant fixen (de fan die daar zat heb ik nu dus op mijn proc gezet en nu gaat de warme lugt niet meer weg
Neem gewoon een 120mm fan die je op 7 volt laat draaien, da's pas stil 8-)
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
zeker... ik ga voor WC in mijn nieuwe pc.... heb ik nergens last van(en nou nie l*llen over lekage :+ ik let wel op)
enne als je er perse een casefan er op wil zetten dan zou ik wel even het metaal daar weg dremelen/zagen en ern een fanguard voorzetten, das beter voor je airflow
*burp*
  • Big4SMK
  • Laatst online: 09-10 13:06
geinig hoor, die professorische beugels. Misschien is het handig om ook nog een fan-adaptertje te knutselen/kopen, scheelt je weer iets in temp.
  • Occy74
  • Laatst online: 14:18
70mm fans wel te vinden hoor, zie hier:
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/469-500G.JPG
Freezing Hardware
Ik heb zelf die YS.Tech TMD op mn cooler zitten en hoor hem niet boven mn gewone casefans uitkomen.
Maarja, misschien zijn die ook al te luid in jouw ogen (oren).
Systeem Specs
  • Daacuso
  • Laatst online: 09-10 11:59
Ziet er idd wel grappig uit. Toevallig mijn temp gestuurde 70 mm coolermaster fan ook pas geleden vervangen door een 80 mm fan. Maar dat was noodgedewongen doordat die coolermaster fan soms stopte met draaien. Ik heb vervolgens het bovenwerk van een Volcano 7 overgezet. Lekker stil en koelt goed.
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • Joepho
Joepho
Big4SMK schreef op 21 november 2002 @ 01:19:
Met fan adapter bedoel je dat hij de lugt direct van buiten krijgt?
Zoiets was ik wel van plan met een een of andere slang...
Ziet er wel grappig uit, zou het alleen nooit zo doen in mijn eigen kast :)
Denk ook niet dat het echt zin heeft want de fan blaast meer langs het koelblok dan er op, als ik jou was zou ik een fan adapter gebruiken...
Joepho schreef op 21 november 2002 @ 07:37:
ga eens naar http://shop.freezinghardw...op.asp?Sub_ID=13&Cat_ID=4
daar staan een aantal fan adapters..
  • Joepho
Joepho
De fan raakt de heatsink zowat aan dus dan gaat de lucht er toch wel doorheen?
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
Goeie oplossing :)
is het allemaal nog goed met de temps?
  • Joepho
Joepho
dat is dus nog een beetje mijn probleem heb nu net die 70mm op 5volt als outtake gezet maar hij klimt alweer naar de 61graadjes :(
  • Joepho
Joepho
Ik heb nu dus die 70mm op 5 volt als outtake mijn vraag is nu het volgende:
Koelt mij 70mm op 5volt meer of minder dan mijn 80mm op 12 volt (de 70mm was een cpufan...draait dus ook veel sneller.)
  • ebras
  • Laatst online: 18-02 02:07
Die fan adapters haal je ook bij praxis oid... verchroomde afvoerpijp stukjes. Past precies op 80mm :o
