[Mandrake 9.0] Geen Geluid XawTV
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
Goed, de topictitel omschrijft mijn probleem al aardig.
Heb sinds een tijdje linux, alles doet het aardig.
GAIM werkt perfect, X-Chat doet het en ook XMMS.
Heb ook DivX codec kunnen installeren.
Nu zit ik nog met 1 groot probleem.
Mijn TVkaart doet het perfect, alleen krijg ik geen geluid.
In Windows werkt ie goed, geluid en beeld zijn oke.
Het gaat hier om de WinFast TV 2000 XP van leadtek.
icm XawTV werkt het geluid dus niet.
Kan ik andere TV kaart proggies installeren, zo ja, welke?
En zal dit het probleem oplossen?
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
heb je al je mixer instellingen nagelopen? zit de tv-kaart op de line-in van je geluidskaart?
deze al gelezen? /usr/src/linux/Documentation/video4linux/bttv/Sound-FAQ
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
Hmmm... Mixer heeft dus een vaag probleem.
Ik draai het programma, in de taakbalk zie je dan een pictogram van de zandloper, die draait.
En na een seconde of 10-15 verdwijnt die gewoon opeens, en dan helemaal niks meer.
Mandrake Control Center (Mandrake Beheers Centrum, neem aan dat dat de correcte vertaling is),
heeft hier ook last van. En die documentatie heb ik niet, terwijl ik er vrij zeker van was dat ik die ook had mee geinstalled...
  • Valium
  • Laatst online: 18-09 14:12
Valium
- rustig maar -
Start het programma eens vanuit een terminal. Vaak geven programma's in tekst weer waarom ze niet willen starten. Ook kun je eens een ander mixprogrammaatje gebruiken zoals bijvoorbeeld aumix ofxmix ofzo. Misschien heeft het te maken met je geluidsdrivers (je gebruikt misschien alsa terwijl OSS op 't moment nog de standaard is in Linuxland).
Als dat allemaal goed lijkt te staan dan is het misschien de driver die je gebruikt. Je hebt dan een verkeerde kaart gekozen. Dat probleem had ik ook een keer. Het resultaat was dat de "mute" knop verkeerd om werkte. Dus als ik het geluid dempte, deed die het juist. :P
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
Probleem opgelost, maar zal voor de volledigheid ff antwoorden :)
ik gebruik idd Alsa.
En het lag inderdaad aan de mute. Ander mixer proggie gevonden binnen KDE, en mute eraf geknikkerd.
Het geluid werkt heerlijk, thx a million ;) :)
