[php] [PEAR] DB Error: not found
Als ik met PEAR een database connectie probeer op te zetten, geeft hij als foutmelding:
DB Error: not found
Als ik met dezelfde gegevens probeer te verbinden via de mysql_* functies werkt het wel. De database doet het dus gewoon, en de verbindingsgegevens kloppen.
Na via Google alle kanten op gestuurd te worden, heb ik wel begrepen dat het iets te maken heeft met de instelling van MYSQL_SOCKET. Die staat echter gewoon - althans ik dacht te hebben vernomen dat dat de goede waarde was- op /var/lib/mysql/mysql.sock. Heeft iemand hier ervaring mee of heeft de geniale ingeving?
Nog steeds jammer dat ik niet mag groeten.
Ben ik dan werkelijk de enige met dit probleem?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Mensen wachten waarschijnljik op meer info.
Persoonlijk heb ik het probleem nog nooit meegemaakt maar dan maak ik ook geen gebruik van Pear.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
Het lijkt me dat dit alle benodigde informatie is?
Een script is mischien handig...
Nou goed.
Dit werkt wel:
PHP:
mysql_connect ( "localhost", "user", "pass") or die ("Connection-fout");
mysql_select_db ("db") or die ("database-fout");
En dit niet:
PHP:
$dsn = "mysql://user:pass@localhost/db";
$DB = DB::connect($dsn);
  • thomaske
  • Laatst online: 09-09 14:51
thomaske
include je de PEAR classes wel goed? (of is dat niet nodig)
je zou kunnen kijken of je de PEAR in kan stellen op een debug-modus, zodat je wat meer info krijgt.
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
  • sjon.
  • Laatst online: 14-01-2024
kan waarschijnlijk DB_mysql.php niet includen oid. Doe es:
PHP:
<?php
    DB = DB::connect($dsn, array('debug' => 4));
Het was een probleem van de server. Mijn hoster is het aan het verhelpen. Sorry dat ik jullie voor niks heb lastig gevallen. Thanks still!
