athlon1900xp@1776mhz/1.85v, stressed 33 C met aircooling!
En hele topic voor dit? Messchien iets te, maar echtwel dikke coolings cijfers voor luchtkoeling! Check:
Heb net een thermalright slk800 met delta extreme binnen, daarbij artic silver, en een copper/silver spacer. Ik dacht daar gaan vast 10 graden plus minus onder full load vanaf.
Man wat had ik het mis; voorheen 1900@1600mhz at 1.75 volt full load met prima was 52/53 graden, idle 32 graden, met een coolermaster 4900 rpm fan.
Nu xp1900@1776 op 1.85 volt, met prime 33/34 graden STRESSED,idle 26 graden, en me mobo sensors werken echtwel want voorheen had ik temperaturen rond de 64 graden in de zomer. De delta zuigt, leek beter te werken zal is doortesen.
Zijn dit niet een beetje waterkoelings cijfers? Ben een happy camper ieder geval.
Binnekort een voltage mod, om me AGOGA core is flink onder druk te zetten, aan de hitte zal het niet meer liggen :)
kortom; kan je tegen beetje geluid (kan je goed isoleren) en wil je persee luchtkoeling, check zeker is naar deze setup.
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
nog even cpuburn gebruiken, he en dan de k7 optie, die is nog wat warmer :)
maar t klinkt idd wel erg mooi en koel moet ik zeggen :)
maar die deltaEHE is wel F16 stijl, hoor, kheb em ook op een AX-7 (kheb em maar op 7volt gezet :))
maar die temps zijn wel erg fijn, hoor, maar ik heb ook stressed 39 graden en dat is een 2000+ @ 1833 mHz :)
dus t is wel koel, maar niet mega-verbluffend
die idle is wel erg mooi!! :)
want dat is bij mij 31 ofzo :)
oh, wacht even, hoor, dit is wel met de delta @12 volt en ook alle andere fans voluit!!
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:12
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Hmz, klinkt heerlijk :P
Mijne is idle 38 stressed 42 ofzow, maar das non-ocd...
Zou een zalman waaier bij mij ook flink wat kunnen uitmaken :?
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Drake
  • Laatst online: 13-08 13:37
Verwijderd schreef op 20 november 2002 @ 20:31:
Beetje geluid.... 58 db......is alsof er een stofzuiger constant naast je staat te zuigen.....wordt ik iig compleet gek van !
Geef mij maar een minder oc-ed cpu-tje maar wel superstil systeempje......max 21 db :)
  • MM
MM
was: m.m
Koeler zal het niet worden (afhankelijk van wat je nu hebt) met zo'n zalman pauwenstaart, je kunt echter wel redelijke temperaturen bereiken met superstille fans.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
Geluid speelt idd erg sterk mee, ik heb 2 vierkante meter isolatie materiaal gekocht en me kast helemaal vol geplakt, pc in een muur kast gezet, met 1 donzen denkbed erover, en 1 nylon dekbed, plus nog wat extra kussens er omheen :)
Moet er wel wat voor doen ja :)
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
m.m schreef op 20 november 2002 @ 20:38:
M'n cooling nu: 92mm fan op een Coolermaster 'low noise' [lees stofzuiger met warm weer en 62 graden stressed] blok met daarboven een 172mm fluisterstille fan op 7V
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op 20 November 2002 @ 20:54:
Whahaha en met die temps dan :) no...
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Man man, zet die fan toch op 7V. Je temp zal misschien 2 a 3 graden hoger worden. Het scheelt je een hele hoop lawaai..echt. Die temps zijn iig netjes. Doe er wat mee zou ik zeggen >:)
fewture, ik hoor amper niks meer, vooral met een mp3tje op, maar af en toe zo'n hoog piep geluidje.
Welke draadjes moest ik ookalweer verwisselen om van 12 naar 7v te gaan?
Verwijderd schreef op 20 november 2002 @ 21:34:
Weet je wel....HOEVEEL topics daarover zijn??? Das gewoon niet normaal meer!
7V:
Rood vd fan op geel vd molex
Zwart vd fan op rood vd molex
5V:
Rood vd fan op rood vd molex
Zwart vd fan op zwart vd molex
Voortaan ff zoeken :P Echt een beginners vraagje.. :X
slecht geheugen :P thnx
Btw idle is me proc nu koeler dan me mobo, 24 cpu 25 mobo :)
  • SB249
  • Laatst online: 20:23
Verwijderd schreef op 20 november 2002 @ 22:19:
Uh... dat kan niet
Ik ben benieuwd wat voor temps ik haal als ik een Delta op m'n Zalman CNPS6000CU zet >:)
Maargoed, daar heb ik m niet voor gekocht natuurlijk, het gaat om de stilte.
Hoe kwam jij in hemelsnaam aan een temp van 32 idle voordat je die koeler had?? :O
Ik zit hier idle met een 1900@1680 met 1,75 volt op 48 graden. 8)7 Stressed loopt tie op 53/54 graden.
Had jij je comp buiten staan?
Zo niet, dan zal ik ook maar es naar die koeler van je gaan kijke :D heb je je proc unlocked btw?
netjes gedaan iig die 1900@1776
  • GTA3
gehe, ik zit hier ook met me athlon 700 met aircooling met 33 °C Ik had net gekeken, met pc staat al 10 uren aan..
Ik heb wel me HALT functie aan staan heh :) Vcool gebruiken.
Cornfred; over dat unlocken (HEHE) daar hoort een verhaaltje bij, pak wat popcorn en ga alvast in een deuk liggen dit is echt te kansloos voor woorden.
Kansloos in het kwadraat actie van jawel ik zelf:
Vanmiddag, hele cool set gekregen, slk800, delta fan, silver spacer, en artic silver3.
Plus heb nog even naar super glue en zilver inkt gesjopt.
Ik dus 4 uur lang bezig geweest met unlocken, alles mega precies aangepakt, die verbindgen zaten zo strak als ik weet niet wat, het kon niet missen of die unlock was geslaagd. Enige waar ik bang voor was, was dat tijdens het afschrapen van me oude koelprut ik een stukje core had mee genomen, of beschermlaag, moest wel ff slikken.
Dus ik bouw me systeem weer op, boot ie NIET. Ok licht stress, beetje zweet niet zo erg, me unlock zal vast wel niet goed zijn. Ik dus me superstrakke unlock met wasbenzine etc wegalen. Probeer opnieuw te booten, WEER NIET, nu was het paniek stress en chaos, ik dacht dus dat ik me core had gemold, een mooie agoga core zelfs. Heb dik een uur lopen trippen en schelden.
Was ff aan het afcoolen beneden, liep weer omhoog, keek ff in me kast, en jahoor wat zag ik ME POWERSWITCH draadje zat verkeerd om. Pure blijdschap overspoelde mij omdat me core toch niet kapot was, maar dat duurde even want wat een stomme newbie fout GAWD DAMNNNN :P
Morgen is een nieuwe dag heh...
(damn lang verhaal, gaat altijd zo...)
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Verwijderd schreef op 20 November 2002 @ 22:26:
jah, finnik eigelijk ook wel... Ik kan helaas niet hoger komen dan 1,69, m'n bios gaat niet hoger dan 1,85V :(
  • Sv3n
  • Laatst online: 22:31
mijn athlon 1200 is streesed 28 graden met luchtkoeling :)
Last.fm
Films!
Bij welke kamertemperaturen??? Anders zeggen je cijfers niets. Als je je pc buiten zet in de winter haal je vast nog lager.
Ik denk iets onder de kamertemperatuur, houdt niet echt van warme, dus als je je verwarming aan hebt staan gaat ie bij jou messchien 2 a 3 omhoog ofzo.
Stook me kamer nooit op alleen heb het liever wat cool. Maar ik kan niet zeggen dat het hier ijzig koud is ofzo, die slk800 doet gewoon goed ze best.
Moet wel toegeven na hele dag lang testen met prime95 is me stressed temp rond de 37 graden, niet 34 dus :) helaas, idle blijdt wel behoorlijk gelijk.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2002 22:24 ]
  • Mex
  • Laatst online: 16:47
Mex
Hierbij mijn (nog) gelockte 1800+ ook uitgerust met aircooling op een A7V8x
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~rschouten/got/oc.jpg
klik voor vergroting
[ Voor 33% gewijzigd door Mex op 21-11-2002 23:14 ]
  • porn*
porn*
...take on the world!
Verwijderd schreef op 20 November 2002 @ 22:54:
Testen kun je dus ook maar beter altijd met een schroevedraaiertje doen he, gewoon stekkertje niet erop zetten en de pinnetjes daarmee even contact laten maken.
Bnet pindle#2913
Ik doe het de laatste paar maanden telkens met een mooi thee lepeltje.
Mijn aan/uit knop is stuk. Moet nu telkens mijn kast openmaken om de compu aan te zetten.
Zuma, waar heb je alles gekocht, en hoeveel euro's heb je uitgegeven. Ben namelijk ook hard op zoek naar betere cooling. De HCC dagen hebben niks geholpen. :-(
  • porn*
porn*
Denk trouwens dat je een lage kamertemp hebt Zuma (beneden de 20c), OF een rotte sensor (of allebei :P ). Bij AMD's vertrouw ik die tempmetingen sowieso nooit, mijn 1200@1475 bleek bij het nameten in plaats van 51c stressed stiekem toch minstens 55c te zijn, en ervan uitgaande dat het in de core nog 5 graden warmer is...
Bnet pindle#2913
Bedenkt nou niemand dat het dus NIKS uitmaakt hoe de powerswitch erop zit? Zolang hij over de 2 pinnen zit is het goed. Het gaat om kortsluiting, hoe je die maakt, maakt dus echt niks uit.. Al die je het met je tong dan gaat ie nog aan :P
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 21:24:
Als je powerswitch kapot is, is het mischien een idee om hiervoor dan je reset switch te gebruiken, die doen hetzelfde. Of heb jij je reset switch meer nodig dan je powerswitch?
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
Reficul: als je goede koel-spullen wilt kopen doe het dan hier : http://shop.freezinghardware.nl/
de dag nadat ik het had besteld was het binnen! Echt binnen 24 uur, mega goede site, mega veel artiekelen en mega service, gewoon de ultimate shop :)
Wil je een dik cool systeem kijk dan naar de thermalright slk800+een delta fan/ of een stillere YS-tech of pabst fan zelfs.
edit; check is naar deze fan :
http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=478
-> temp controllerd en max 128 m³/h, dat is verdomd veel de delta EHE doet 136 max, ik ga binnekort 2 van die dingen als in en in/out take fans nemen.
Daarbij had ik nog een zilveren spacer gekocht en wat artic zilver, die zouden beiden voor een paar graden daling moeten zorgen.
Let wel op de fan die je kiest, ik had de mogelijkheid om me case enorm te isoleren met dekens etc etc. Zonder isolatie is zo'n EHE delta niet te doen, denk aan een kleine stofzuiger die continu aanstaat.
Op die slk800 kunnen 60 70 en 80 mm fans, das ook erg makkelijk dus, gewoon met een klik systeem zit dat vast en werkt prima.
Totaal kosten 95 euro, prijzig voor een luchtkoeling maar daar doe ik hopelijk nog lang mee, ik koop voortaan geen rotzooi meer daar krijg je altijd spijt van :)
PS. over die verkeerd verbonden powerswitch, hij zat er een pinnetje naast, dus half in de reset knop ofzo :P
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2002 11:01 ]
Thanx Zuma voor je tips. Ik ben nog aan het twijfelen of ik het geld er wel voor over heb om iets hoger met mijn overclock te komen.
En Fewture, we snappen zelf ook wel dat het niks uit maakt hoe ie er op zit. Dus hoe die nutteloze opmerkingen voor je.
MXL, wat er precies aan de hand is. De draatjes achter de powerknop waren los gegaan. Ik had ze weer vast gesoldeerd maar dat was weer los gegaan. Heb alleen geen zin om mijn frontpanel los te schroeven. Het is natuurlijk een optie van die reset knop maar daar was ik blijkbaar ook te lui voor. Het is natuurlijk wel kick dat ik de enige ben die mijn compu aan kan zetten op een LAN. Zag je ze telkens op mijn powerswitch drukken. :-)
reficul, het klopt dat 100 euro uitgeven voor een cooler combo beetje veel is, maar hopelijk gebruikt de athlon xp 3500 of zoiets ongeveer nogsteeds het zelfde slot systeem en kan ik em er weer daar op prikken, mijn xp1900 loopt nu op xp2100, had ook voor 100 euro een xp2100 cpu kunnen kopen :)
Maar ik was ff een jaartje vooruit aan het kijken.
Mmm, kan volgend jaar December weer een compu kopen via pc prive project van mijn vader. Dus dan ga ik denk ik een Promethean (ofzo iets) kopen. Wil het eigenlijk wel in een mooie kast proppen. -31 graden voor proc. is wel aardig dacht ik. :-) Deze kast is dan echt voor de toekomst.
reciful, daar had ik ook nog ff aan gedacht, prometeaus (ofzo :P) is idd een erg goede manier om je cpu koel te houden en flink te oc'en, en zolang ze maar socket converters maken voor dat ding kan je em je vele jaren gebruiken. Ik had alleen het geld even niet ;)
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Die cool progjes sukken daar moet je niet naar kijken man
Nog effe een vraagje. Wil nu een xp 2000+ kopen. Wil er ook nog een cooler bij kopen van ongeveer 20 euro. Welke moet ik dan hebben die ook nog ruimte overlaat voor overclocken?
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
Zuma, heb je toevallig een ASUS A7V8X met BIOS 1010?? Ik vermoed namelijk dat je temps niet kloppen. Bij bios 1010 was ook me cpu koeler dan m'n mobo, maar de temps klopten voor geen reet want ze waren iets van 15 ºC te laag. Ookal heb je een ander mobo, dan betwijfel ik nog of je temps wel echt kloppen. Ik kan ook wel 28 graden idle halen met mijn onge-oc'de 1800+, maar ik heb hem nu wel overgeklokt op 2050+, en mijn cpu fan maar wat minder rondjes per minuut laten draaien (met potmeter) ivm de herrie. Kan de warmte trouwens wel weg in die muurkast van jou? Dekbed enzo erovereen zorgt natuurlijk wel voor een lekkere geluidsisolatie, maar de warme lucht moet natuurlijk wel weg kunnen stromen (als dat niet het geval is kloppen je temps zeker niet).
Eventjes een sample online gezet:SLK-800 Soundsample
Is wél een van de beste luchtkoelers op de markt.
Thermo man, zoals ik zei mijn pc staat in een coole ruimte, dus haal er maar 2 a 3 graden vanaf zoiezo, voorderest, ik heb een kr7a-raid en met mijn vorige coolermaster fan combo werd mijn cpu een keer 67 graden in de zomer, het lijkt me dus dat me sensors wel kloppen.
Als ik me koelblok onder full load aanraak voelt ie ook niet echt warm aan, denk gewoon dat ie erg goed koelt, en de kast waarin me computer staat is niet echt goed geisoleerd vanaf de buitenlucht dus er waait flink wat coole lucht doorheen.
ps. ow en vergeet niet, de halt functie staat aan dus idle temps zo laag krijgen is niet echt indrukwekkend :)
En een plaatje dan maar : http://members.lycos.nl/bvbentum/temps1.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2002 14:57 ]
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
je hebt dus Vcool aanstaan zei je? dat proggie is dikke nep. Zet eens uit, kijke hoe warm ie dan wordt.
specs
executor, vcool zet gewoon je HALT functie aan wat ingebouwd in je chipset zit, normaal zette ik dat altijd aan me wpcredit, dat is gewoon een optie in je hardware.
Dat vcool doet gewoon voor je, en met vcool uit heb ik precies dezelfde temps stressed, idle lopen die dan op tot bijna 2 graden onder stressed.
Maar dat programma is dus niet nep, zet gewoon een hardware optie aan die in de kt266a gebakken zat maar wegens instabiliteits problemen niet aangezet kon worden in de meeste biossen.
