iiyama BX3814UT met verschoven beeld
  • Brent
  • Laatst online: 13:45
Ik heb net een nieuwe 15" iiyama BX3814UT.
Ik heb een probleempje (wat ik met me 17" CRT niet had) en dat is dit:
http://www.breepee.dts.nl/ut1.JPG
http://www.breepee.dts.nl/ut2.JPG
Alles is een beetje naar rechts verschoven. een zwarte balk links en op de onderste zie je niets van de healthmetertjes e.d. Hoe verhelp ik dat? Als ik het beeld horizontaal verschuif, zit er niets naast, dus software matig gaat er iets niet helemaal goed. wie helpt? Dit heb ik overigens alleen nog in UT gezien, verder is alles OK.
Al eens een andere resolutie geprobeert?
En je kunt in het menu van je monitor het beeld niet verkleinen oid?
  • Brent
Verwijderd schreef op 20 November 2002 @ 20:32:
natuurlijk doe ik geen andere reso want dan ziet het er niet uit (hey, its a TFT).
beeld verkleinen/verschuiven heeft geen zin, er zit namelijk niets aan de zijkant. Het houdt daar gewoon op. het moet dus een softwarematige fout zijn.
  • constantino
  • Laatst online: 24-08-2022
Drivers enzo hersinstalleren, want bij die eerste zie ik dat alleen de achtergrond verschoven is, niet de balken.
  • Brent
lordtino schreef op 20 November 2002 @ 20:40:
klopt, alleen de balken zijn verschoven.
Ik had hem eerst laten autodetecteren door Windows, toen was het al. Daarna de laatste driver gedownload en geinstaleerd: geen effect.
  • Brent
*schop*
  • Voutloos
Pssst...
De resolutie moet 1024*768 zijn, niet meer ;-)
{signature}
  • Harrie
  • Laatst online: 10-09 22:00
Harrie
NederVlaming
Voutloos schreef op 22 november 2002 @ 10:51:
Pssst...
Ik krijg ook het idee dat hij zijn resolutie te hoog heeft staan...
  • Brent
|:( natuurlijk staat ie op 1024x868 ... bij hogere reso's geeft de monitor zelfs aan dat dat niet kan en zie je niets.
maar nogmaals, het probleem ligt niet aan de monitor aangezien alle andere spellen tot nu toe goed gaan. het moet dus ergens anders liggen, maar waar?
Heb je al gekeken bij de makers van UT (for give me for I have sinned, by not remembering the manufacturers), of die misschien compatibiliteitsproblemen hebben geconstateerd?
Daarnaast kun je misschien ook kijken of je monitor is ingesteld alszijnde jouw monitor, niet als Plug and Play monitor (al denk ik niet dat dat veel moet uitmaken)
Als laatste, misschien dat het helpt als je met andere drivers UT draait? (Ipv. Direct 3d de Software Renderer uit proberen om te kijken oif het beeld dan wel goed is)
Hoop dat dit helpt
  • Brent
Verwijderd schreef op 22 november 2002 @ 14:14:
nee, maar ik zou niet weten hoe een monitor incompatible met een bepaald spel zou moeten zijn.
Verwijderd schreef op 22 november 2002 @ 14:14:Daarnaast kun je misschien ook kijken of je monitor is ingesteld alszijnde jouw monitor, niet als Plug and Play monitor (al denk ik niet dat dat veel moet uitmaken)
Ik heb de standaard monitor al geprobeerd (wat in de handleiding wordt aanbevolen) en de laatste driver, maar het probleem is bij beide.
Verwijderd schreef op 22 november 2002 @ 14:14:Als laatste, misschien dat het helpt als je met andere drivers UT draait? (Ipv. Direct 3d de Software Renderer uit proberen om te kijken oif het beeld dan wel goed is)
zal ik eens proberen. dank voor de tip.
Breepee schreef op 22 november 2002 @ 15:20:
Laat even weten of 't werkt (of niet), ben namelijk ook erg benieuwd :)
  • Brent
Verwijderd schreef op 22 november 2002 @ 15:50:
hmm, me=dumb |:( ik dacht dat ik de reso in UT op 1024x768 had gezet, maar stond nog op 1280x1024 |:( |:( dat was het. dank Voutloos en philippi14.
Everyone makes mistakes (that's what makes us human)
Veel plezier met UT! :D
  • Voutloos
Kan gebeuren.
Ik fluisterde het niet voor niets.
Misschien als ik het schreeuwde dat je het eerder door had. ;-)
{signature}
