Asus a7v333 hangt elke keer!
  • 46 views sinds 30-01-2008
  • apollovenlo
  • Laatst online: 09-11-2025
De topic titel zegt het al.
Ik heb hier dus een asus a7v333 met 512mb nanja ddr333
een xp 2400+ en een raidon 9700 pro
nu zit ik dus met het probleem dat de pc het wel gewoon doet, maar als ik wat wil doen dan lijkt het ofdat i gewoon effe vast zit , en dat is dus bij alles wat ik wil doen. dat duurt dan ongeveer een minuutje !!!
Ik heb al met de geheugen timings zitte kloote maar ook dat wil ook niks helpen !!
mischien dat iemmand dit probleem al eens ondervonden heeft en er een oplossing voor weet ????
mazzels 8)7 8)7 8)7
Ik zou eens een ander mobo proberen, want asus maakt over het algemeen super mobo's, maar deze vind ik net ietsje minder.
Als je dat ff probeert weet je direct wat the prob is
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
OS :?
via 4in1 geinstalleerd :?
nieuwste radeon drivers geinstalleerd :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Verwijderd schreef op 20 November 2002 @ 19:26:
Dit is natuurlijk je reinste bullshit! Ook de a7v333 is een perfect mobo en moet je met deze combinatie perfect kunnen laten draaien. Het is eerst belangrijk om even de gehele systeemspec's te weten. Daarnaast gegevens als temperatuur en natuurlijk het gebruikte OS, via4in1 bios enzovoort. Er zijn zeer veel mensen die een a7v333 hebben die gewoon perfect draait.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Trek eens alles eruit. Laat alleen je moederbord, CPU+cooler, geheugen, videokaart en hdd eens zitten. En dan nog eens kijken wat ie doet.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
MXL schreef op 20 November 2002 @ 19:28:
was dus net bezig ook zoiets te tikken :(
maar inderdaad hij draait hier ook heel goed en stabiel.
  • apollovenlo
okay ik zal eens effe alles er uit haalu.
later deze alvond als het dan nog steeds niet lukt dan zal ik effe alle spec posten
zoals bios ver en driver ver.
ik denk nu ook dat het in de drivers zit maar daar had ik nog niet aan ged8.
ik zal het vanavond effe allemaal door zoekken !!!!! :P
btw het os: windows 2000
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:54
Is het 'BIOS klooien' het enige wat je geprobeerd hebt? Kijk eens naar je drivers en herinstalleer het nodige. En check dit: Voor alle "M'n PC doet het niet" en "Ervaringen" topics!
  • apollovenlo
nope ik heb al veel meer geprobeerd maar nog geen andere drivers nee effe niet aan ged8
ps: had ik al geleezen !! maar kan zijn dat iemmand dit effe zo weet toch !!
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:01
apollovenlo schreef op 20 november 2002 @ 19:43:
:D
-Probeer eens een bios update.
-Laad je bios defaults.
-Installeer eens een ander OS.
-Installeer eens drivers(via 4in1 etc)
-Check je temperaturen etc.
  • Abbadon
De ervaring heeft me geleerd van niet! Het kan namelijk van alles zijn en hoe meer input jij levert hoe sneller/beter iemand je van dienst kan zijn ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het blijkt anders niet uit de log dat je de troubleshooter hebt gecheckt :/
Er staat in die sticky ook nog zo duidelijk dat je er je voordeel mee kan doen.. Ik doe hem dicht omdat je anders toch alleen maar tips/suggesties krijgt die allang in de troubleshooter staan.
