[WC] Hoe radiator plaatjes in midi tower
  • smaij
  • Laatst online: 20:16
Hoi ik heb een klaxx watercoolingset aangeschaft. hierin zit de zogenaamde Black Ice Pro Radiator Zwart. Deze is met zijn 120 mm best groot. Ik heb wel wat ideetjes maar ik weet niet welke nou het beste en handigste is.
ik heb deze set: http://www.xxlcases.nl/shop/docs/pd1032104067.htm
Eerst maar een plaatje van mijn case (ik wil ook mijn kabels gaan rounden :) )
Afbeeldingslocatie: http://ret1.leaseweb.nl/cm/foto1.jpg
Ik wil dus de radiator in de zijkant doen, maar eigenlijk het meest mooi weggewerkt, maar mijn kast moet ook nog makkelijk in onderhoud zijn natuurlijk.
hier een kleine schets:
Afbeeldingslocatie: http://ret1.leaseweb.nl/cm/plaatje1.JPG
Dus ik wil de radiotor in en uitgang door de zijkant (van mijn kast) doen en daar dan bovenop de blower die dan zuigt (toch?)
linksboven is een bovenaanzicht van de radiator en rechts daarvan de blower.. ik teken zometeen nog wel 1 en ander bij... ik moet ook effe verderwerken ondertussen :|
ik hoop dat jullie het plaatje begrijpen :) in ieder geval het onderste stukje..
Nu zitten deze dingen (in de schets) natuurlijk aan de buitenkant en eigenlijk is dat lelijk :r
Als ik ze aan de binnenkant doe dan hou ik heeeel erg weinig ruimte over, en ik weet ook niet of die de cooling beinvloed. Het gaat mij niet om het overclocken, dus gewoon om de cooling. Heeft iemand tips wat het beste is kwa cooling en mooist weggewerkt. (misschien helemaal niet in de zijkant?? waar dan?)
Het aansluiten van het schema lijkt mij toch zo:
Uitgang pomp -> ingang koelblok
Uitgang koelblok -> ingang radiator
Uitgang radiator -> ingang pomp
En dan tussen de uitgang van de pomp en de ingang van het koelblok een t splitsing voor het vullen en ontluchten?
Hoe zit het met het water. Is kraanwater voldoende (Omgeving soest/amersfoort heeft goed kraanwater?)
Ik lees veel topics over watercooling maar het inbouwen in een midi tower kom je toch niet vaak tegen. Dit is dus mijn eerste keer dus ik wil ff zeker zijn voordat ik mijn kast mol. (nouja eigenlijk mijn vaders kast.. zodra deze gelukt is ga ik het ook om mijn eigen systeem doen :) )
  • _Drake_
  • Laatst online: 17:19
me buurjongen heeft hem ook oplossing is een bigtower kopen het is gewoon te groot om in een miditower te bouwen en nog enig ruimte over te houden zonder dat je hem buiten je kast moet plaatsen plus gooi er een reservoir tussen en nee kraanwater is niet voldoende (corrosie ,kalk ,enz) .
ik neem aan dat je pomp ook in de kst wil plaatsen
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
  • smaij
Da_Drake schreef op 20 November 2002 @ 10:54:
Er is met dit systeem geen watervat nodig. De pomp komt onderin daar is ruimte zat voor dat ding. De radiator bouw ik dus het liefst in de kast, maar als het niet anders kan dan niet he. (zolang de slangen maar niet naar buiten zitten, dat is helemaal lelijk)
Waar kan ik het goedkoopst dit "gedestileerd?" water kopen?
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Kruidvat geloof ik, en anders hebben ze het vast bij zaken als de gamma ofzo.
Waarom niet in je kast bouwen? Vind ik er altijd mooier uitzien, en is ook practischer :)
Kun je hem niet kwijt onder je 5 1/4" rack, of gewoon onderin het rack hangen?
Bnet pindle#2913
  • smaij
porn schreef op 20 November 2002 @ 11:06:
Onder die 2 cd/dvd/writers/romspelers zit een audigy ext. dus da ga niet passen..
En helemaal onderin heb ik gekeken, past weer is net niet :/
Ik wil hem dus in de zijkant monteren, het liefst aan de binnenkant. Op de foto zie je dat daar een stang zit voor de stevigheid. Als ik daar dwars iets op maak waar aan ik dan de radiator bevestig zit die tenminste aan de binnenkant.. dan moet die fan ook nog ergens, en het pas echt maar net ervoor.. dus ik denk dat ik hem liever aan de buitenkant plaats. Er moet tenslotte toch een gat komen voor de lucht outtake.
  • porn*
porn*
Je hebt dus 3 van die sloten gebruikt, dus is er maar 1 over zie ik nu, want daaronder hangt je HD-bakkie. Kun je je HD niet gewoon met wat beugels bovenin hangen, en vervolgens het oude bracket weghalen, en dus onderin je WC maken?
Aan de zijplaat van je kast maken kan wel, maar dan zou ik zelf toch liever voor de bovenkant kiezen. Bovenplaat, daaronder de fan, daaronder de radiator zodat de fan de lucht door de radiator de kast uit zuigt aan de bovenkant.
Maarja ieder zijn smaak he :)
Bnet pindle#2913
  • smaij
porn schreef op 20 november 2002 @ 11:23:
hmm ik zal effe kijken.. aan de bovenkant kan het niet, want daar moet nog een voedingkje komen.. (xxlcases was die dus vergeten bij de bestelling te doen dus die komt vandaag of morgen binnen :> )
het kan wel onderin rechts... kost me wel mijn hele kast op die manier maarja dat is logisch :) hehe
ik zit alleen met mijn drukknoppen (aan/uit reset enzow) die kan ik natuurlijk niet zomaar verplaatsen :'(
  • John_Glenn
  • Laatst online: 28-08-2023
John_Glenn
verdeelt de whooping.
smaij schreef op 20 november 2002 @ 10:29:
...Eerst maar een plaatje van mijn case (ik wil ook mijn kabels gaan rounden :) )...
...Dus ik wil de radiotor in en uitgang door de zijkant (van mijn kast) doen en daar dan bovenop de blower die dan zuigt (toch?)...
Gerounde kabels: alleen interessant bij luchtkoeling, bij wakoe maakt de airflow veel minder uit. Nadeel van rounden: er is een kans dat je harddisk een tragere doorvoer krijgt (want meer storing).
Zuigen of blazen: als je de lucht de kast in blaast komt die eerst door de radiator, zodat je cpu-warmte de kast in gaat. Dan dus een koelere cpu, maar een warmere kast. Als je de lucht de kast uit zuigt komt er warme kastlucht over je rad. Dan dus een iets warmere cpu en een koelere kast. Kwestie van voorkeur...
  • smaij
Maar in mijn geval is een koelere kast het beste neem ik aan.. ik ga toch niet overklocken dus dat 1ne graatje verschil maakt toch niks uit :)
  • smaij
Als ik de radiator in de zijwant van de kast doe en daar dan bovenop de fan dan komt die net tegen mijn geluidskaart aan.. Dus dit kan wel, en dan maak ik een gat voor de airflow.
Eventueel gebruik ik die metalen balk die daar zit als verstevigings balk als montage balk.
Wat ook nog een oplossing is: de fan aan de binnenkant van de zijwand van de kast en de radiator aan de buitenkant en op die manier de radiator bevestigen dat de slangen aan de binnenkant zitten.
Welke oplossingen zijn nou beter en aan te raden?
Ik zit ook me zo'n soort probleem. Heb namelijk ook een midi-tower waar ik mijn watercooling in moet prutsen. Ik ben van plan m'n rad voorin onder de HD's te zetten en dan de lucht naarbinnen laten zuigen door de rad, maar om een stukje achter de rad een plexi schot te plaatsen met een outtake-fan, die dan de warme lucht weer de kast uitblaast. Zo heb je een lage CPU en case temp.
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:41
Epsilon
Avatar revival!
waarom zet je je kast niet op wieltjes en draai je de airflow om (van boven naar beneden). Dan kan je je radiator op de bodemplaat maken. De fan naar buiten laten blazen dan. (het kan ook andersom, maar ivm stof is het niet raadzaam). Zorg wel dat je kast van de grond afstaat (vandaar die wieltjes :) )
Maak je voeding anders extern en knal je rad in het dak met een outtakefan. Het maakt niet zoveel uit waar je rad zit als er maar lucht doorheen komt. Mijn P4 2,4@2,9 1,63V (nu nog) is nu 32 graden full load al uren. En dat met een autorad die bovenin me kast hangt en een 12cm papst@ +/- 4,5V (heel stil) en de kamertemp is nu 21 graden.
  • John_Glenn
John_Glenn
Epsilon schreef op 20 November 2002 @ 22:07:
Heb je voorbeelden van mensen die daar goede resultaten mee halen? Ik denk namelijk dat je de natuurlijke opwaartse warmtestroom flink onderschat; de opstelling die jij voorstelt legt denk ik heel veel extra load op de fans, die hier tegenin moeten werken.
Op zich is stof idd vervelend. Maar als je dat wil oplossen moet je sowieso een filter opnemen in de opstelling. Dus waarom dan niet onderaan filteren, en bovenaan uitblazen...
  • porn*
porn*
John_Glenn schreef op 21 November 2002 @ 00:00:
Denk je dat het verschil in temperatuur van lucht uit de kast door de rad en de kamertemperatuur zo hoog is dan?
Topicstarter: meestal (of altijd?) werkt het het beste als je de fan de lucht aan laat zuigen door de rad, en hem er niet doorheen laat blazen. Is in een auto ook zo trouwens!
Bnet pindle#2913
  • John_Glenn
John_Glenn
porn schreef op 21 november 2002 @ 00:57:
Je kan het uitrekenen... de lucht in de kast voert de warmte mee van alle chips e.d.
Stel, cpu ~ 60W, gpu ~ 25W (ik heb geen idee, heb geen 3dkaart), hdd ~ 10W. Met de overige componenten erbij ronden we het af op 100W (dan zitten we heel optimistisch laag).
Op het moment dat de kasttemp gestabiliseerd is, geldt dat de uitgaande lucht dus 100W vermogen onttrekt. Ik heb geen BINAS bij de hand dus we kunnen dit verhaal niet verder doorrekenen, maar je kan eens je hand bij een luchtgekoelde proc houden - zoo warm is die lucht dus bij zeg 60W. Kan je nagaan wat het wordt bij ruim 100W.
"Praktijkervaring": een huisgenoot van mij heeft zijn rad-fan als enige outtake fan - als ik daar mijn hand voor houd, gok ik dat die lucht gauw 5-10 graden boven kamertemp zit. Dat is genoeg voor een beetje thermiek.
  • porn*
porn*
Ach een fan brengt de lucht in beweging, en al kan deze niet zo heel veel druk creeëren, hij zal de lucht echt wel weg kunnen krijgen denk ik zo... Het gaat er maar om dat het onder de kast weg is, durf te wedden dat als je zoiets bouwt, wat rook in de kast blaast, dat je de rook netjes aan de onderkant eruit ziet gaan en langs beide kanten van de kast opstijgt.
Maja ik KAN het fout hebben :)
[ Voor 1% gewijzigd door porn* op 22-11-2002 03:00 . Reden: Typo :) ]
Bnet pindle#2913
  • John_Glenn
John_Glenn
Nee, mee eens, de lucht zal vast niet stil gaan staan nee. Maar je zal wel minder lucht bewegen met dezelfde fans.
  • smaij
porn schreef op 21 November 2002 @ 00:57:
Ok ik denk dat ik het volgende ga doen.. misschien iets minder fraai maar beter dan voeding aan de buitenkant etc...
Ik maak de radiator aan de zijkant van de kast, en die maak vast aan de verstevigingsbalk die aan die zijkant zit.. zie foto in de topicstartpost.
de fan monteer ik aan de buitenkant (dit omdat het piele word dat ding aan de binnenkant erbij te krijgen. Nu zuigt de fan dus de lucht uit de kast die door de radiator gaat.. er is geen of een geringe kans dat de warme radiatorlucht naar boven stijgt en zodra ik zie dat de temperatuur omhoog loopt in de kast ipv naar beneden dan maak ik nog een outtakefan aan de bovenkant.
schiet maar los met opmerkingen :9
voeding aan de achterkant bovenaan ios helemaal niet verkeerd hoor. Je pc moet toch iets van de muur staan voor kabels. In de zijkant lijkt me niet erg praktisch en hoeveel denk je dat de lucht opgewarmt wordtr door de rad?? Das niet veel...
Ikzelf heb de radiator aan de bovenkant gemonteerd, en daarop 2 120 mm rad's
daarnaast heb ik de zijkanten van mijn kast verhoogd, en een rooster op de bovenkant gezet.
Verwijderd schreef op 21 november 2002 @ 22:26:
Waarom 2 fans? Een duct met 1 fan is meer dan zat en een stuk stiller.
  • Mex
  • Laatst online: 16:47
Mex
Ik heb dezelfde kast, met een 12cm fan achter in. Heb even wat brakke pics gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~rschouten/got/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~rschouten/got/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~rschouten/got/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~rschouten/got/4.jpg
  • Chiron
  • Laatst online: 22:03
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
welke kast is dat (merk?)
een kast met een 12cm uitlaat biedt namelijk interessante perspectieven ivm waterkoeling :)
  • Mex
Mex
Ener-G schreef op 21 November 2002 @ 23:15:
Het is een standaard 'Paradigit' kast, hier wat meer info. Die 12cm uitlaat zit er dus niet standaard in.
  • smaij
Verwijderd schreef op 21 november 2002 @ 21:34:
Maar hoe wil je de voeding bevestigen.. dan moet je daarvoor weer een bevestigingsmanier zoeken want aan de andere kant zitten geen gaten voor die schroefies
  • Bluppy2
  • Laatst online: 04-07 08:42
Bluppy2
Hip!
ik zou de radiator altijd aan de buitenkant van de kast doen. Dna hou je namelijk het idee dat je de warmte van de processor naar buiten de kast transporteerd. Als ik een waterkoeling ga inbouwen maak ik een radiator op de bovenkant van de kast, met een paar fans daarboven op. Een beetje het Kooleance idee...
><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º>
  • smaij
Mex schreef op 21 November 2002 @ 23:12:
Ik krijg dus echt never nooit die radiator daar... :|
[ Voor 1% gewijzigd door smaij op 22-11-2002 17:14 . Reden: quote werkte niet.. ??? bug? ]
  • Mex
Mex
smaij schreef op 22 November 2002 @ 17:13:
Als ik naar dit plaatje kijk dan zou het gewoon moeten passen hoor.
Afbeeldingslocatie: http://www.xxlcases.nl/shop/assets/big/200x200klaxgold.jpg
Ik heb onder mijn 12cm Papst nog 3 cm ruimte over.
  • smaij
Misschien wel aan de onderkant.. maar wat dacht je van:
1. de zijkant (de radiator is groter dan 12 cm * 12 cm
2. de fan die daar dan op komt zit finaal in de weg bij mijn cpu blok
3. de warmte die je wegblaast ipv aanzuigt (wel de kast uit).. schijnt een verschil in te zitten?
Toch nog effe 2 vraagjes:
1. Niet dat het een knik is oif maar is een buiging waar je een zekere versmalling op ziet treden slim? (nu heb ik mijn pomp heel onhandig geplaatst namelijk waarbij dit dus niet optreedt)
2. Koelpasta, hoeveel is genoeg en hoeveel is te veel.. ik haalde mijn oude cooler ervanaf en daar zat dus al dat spul op ipv aan mijn cpu... :?
  • Chiron
Chiron
Mex schreef op 22 november 2002 @ 08:15:
dat boeit op zich niet.. ik heb nu een Aopen en daar kan ik simpelweg geen 12cm op die plek er in hangen vanwege de mobo tray
  • John_Glenn
John_Glenn
Smaij: een knik verlaagt je waterflow. Ik ga daar geen waardeoordeel aan verbinden want dat hoeft niet slecht te zijn. Maar de meeste mensen zullen zeggen dat dat zonde is, en tot op zekere hoogte is dat waar. Tip: wikkel wat ijzerdraad om je slang waar die ondersteuning nodig heeft.
Koelpasta: echt een search vraag eigenlijk :) Genoeg is dekkend, teveel is meer dan het minimale dekkende.
[ Voor 11% gewijzigd door John_Glenn op 23-11-2002 00:24 ]
  • smaij
John_Glenn schreef op 23 november 2002 @ 00:22:
thx
Ik ga zo mijn boormachine en decoupeerzaag in mijn zijkant zetten.. en mijn pomp stond eigenlijk juist beter zoals ik hem nu heb.. lekker slangen mooi weggewerkt en ook belangrijk is dat de ingang van pomp zowat direct op de uitgang van de radiator kan met een 15 cm slang ertussen voor de speling zodat de kast open en dicht kan :)
ik post morgen wel wat pics als ik zover ben (hoop van wel)
smaij schreef op 22 november 2002 @ 22:47:
Hang die rad dan aan de buitenzijde van je kast en de fan aan de binnenkant.
Ik zou me rad echt niet in de zijkant van een kast maken.
// past ie niet gewoon onder je HD's?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2002 13:28 ]
  • smaij
Ik heb gezaagd geboord en het is gelukt...
maar nog 2 kleine vraagje
1. Kan de t splitsing voor het vullen beter bij de intake van de pomp of bij de outtake. De radiator zit namelijk op het zelfde waterpeil als de pomp en het water moet dus omhoog de radiator in en omlaag de radiator uit.. wat is verstandiger?
2. CPU koelblok gemonteerd hebbend vraag ik me af of ik alleen de core moet doen of ook daar omheen? dus voordat ik me pc aanzet please answer this Noob question...
  • smaij
Ok het is ECHT goed gelukt.. de pc is SUPERSTIL.. het enige wat je hoort is de hdd maar die is nog acceptabel stil tenminste.
IDLE: 39 graden
STRESSES: 41 graden (na een uur draaien)
nu nog wat langer stressed draaien om het water de "tijd" te geven
