[CISCO] 1605 Router, werking
  • 80 views sinds 30-01-2008
  • TiMmS
  • Laatst online: 07-10-2024
Ok,
zoals ik vaker gelezen heb bij de search zijn er meer mensen met het probleem cisco.com, erg onoverzichtelijk.
Nu heb ik sinds vandaag een Cisco 1605 Router, deze router bevat 2 TBase 10Mbit poorten een flash card slot en de mogelijkheid tot een WAN-card. Deze zit er echter niet bij.
Afbeeldingslocatie: http://cisco.com/univercd/illus/h/74/h10374.gif
Nu hoorde ik van diegene van wie dat deze was dat ik @home internet kon krijgen door 1 UTP(naar de kabelmodem) in de Ethernet1 en de CrossCable UTP van Ethernet0 naar de Uplink v/d HUB te laten gaan. Dan heb ik dus die WAN Card niet nodig. Echter ik kan de router van geen een computer zien (Geen i'net ook).
Eerst was het een 10/100 Mbit HUB, heb ik een 10Mbit HUB geprobeerd, exact hetzelfde probleem, ook heb ik een normale UTP Kabel van HUBpoort naar Ethernet0 laten gaan, maar telkens geen connectie.
Wat doe ik fout, MOET ik die WAN interface kaart hebben om kabelinternet door te routen ??
Alleen mensen zonder fantasie vluchten in de realiteit.
hoe ziet je config er uit ? kun je via je console halen of heb je ook geen wachtwoorden ?
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
Heb je al geprobeerd de router te configureren? :) , enzo ja laat je running config eens zien.
volgens mij is dit trouwens niet echt PNS.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 11:22
idd, wat kun je er nu mee? wat heb je al geprobeerd?
Handig om te weten: IOS versies, ram info, flash info, gewenste functies, en uiteraard je huidige config.
Kun je er uberhaupt wel inkomen?
  • Koffie
  • Laatst online: 19-08 22:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • TiMmS
Nee, dan moet dat dus via console, want ik kan er zo niet inkomen.
Hij ziet hem gewoon helemaal niet
Dus je kan er met een console kabel ook niet in :? Geef ons wat meer info..
  • Sorki
  • Laatst online: 12-03 12:27
Sorki
world wide wubbish
Post je running conf is :)
als je de passwd's niet hebt, moet je pasword recovery doen. hier vind je ook de settings voor terminal ed --> http://www.cisco.com/warp/public/474/pswdrec_1600.shtml
je gebruikt toch een console cable?
Sorki#2242
  • TiMmS
ah echt hoor ik vind het zo onoverzichtelijk die Cisco zite. En op het gebied van Cisco ben ik n00b. Dus ik heb deze aansluiting,
Afbeeldingslocatie: http://www.cisco.com/warp/public/701/14-p.gif
met deze kabel naar mn COM1 poort. Dat werkt, maar hoe in godsnaam kan ik dan mn config zien. Welk proggie o.i.d. ??
  • chromeeh
  • Laatst online: 11:47
chromeeh
the Gnome
* Open hyperterminal :)
* Connect naar het ip van je router... (Desnoods ff naar scannen)
* show runningconfig invoeren op het console....
Mocht je er niet uitkomen zal ik morgen ff een cofig hier dumpen :)
Heb morgen weer Cisco lessen namelijk :D
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • TiMmS
uhm welke IP Scanner raadt je aan ? Dat met die hyperterminal heb ik geprobeerd, lukt me echter niet. Komt waarschijnlijk ook omdat ik niet weet welk IP het is.
  • EXCalibur_EeK
  • Laatst online: 09:52
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
TiMmSy schreef op 20 November 2002 @ 18:20:
Als je met de consolekabel werkt heb je helemaal geen IP nodig
  • EXCalibur_EeK
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
Doe het volgende met Hyperterminal
Kies eerst de juiste COM poort
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/c.huntjens/1.jpg
Zet de Bits per seconde op 9600
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/c.huntjens/2.jpg
Daarna krijg je een leeg wit scherm, daar moet je een enter geven.
Als het goed is zie je de routerprompt.
  • TiMmS
jah ok, ik heb nu dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/somers/hyperterminal.jpg
Ben dus niet veel verder gekomen.
  • TiMmS
iemand nog iedeeen ?
  • ExcaliburDexter
Je kunt ook eens wat zelf uitzoeken,
Heb je al een handleiding gevonden ( google? )
Ook een CCNA cursusje zou makkelijk zijn wil je ooit het maximale uit je router halen, je hebt niet zomaar een standaard ding gekocht, je hebt voor deze dingen toch wel enigzins een basis kennis nodig.
Ik geef je nog twee tips:
1)
zie Eek |:(
2) type eens "?" in dan zie je alle commandos die je tot je beschikking hebt.
maar dit alles heeft toch geen nut, want nu weet je nog niet hoe je hem moet configureren
  • EXCalibur_EeK
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
Ik zie dat je in de rommon zit. Geef eens een reset, je moet em opnieuw booten. Kan zijn dat image op flash er niet is of corrupt is.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zeg, er zit een manual bij dat ding, die _zou_ je zomaar eens kunnen raadplegen.
Nog zo'n kick en hij gaat uberhaupt op slot.
  • TiMmS
Tis niet dat ik die manual niet gelezen heb oid, als je geen moeite wil nemen om te helpen, hoef je mijn inziens ook niets te tikken hoor.
Maar goed, na reboot kon ik hem eindelijk zien dit staat er als ik command show runningconfig intik:
show runningconfig
% Invalid input detected at '^' marker.
00:08:15: %QUICC_ETHER-1-LOSTCARR: Unit 1, lost carrier. Transceiver problem?
Iemand enig idee ?
rommon is een basis io systeem, hiermee kun je alleen basis io instrukties uitvoeren, niets meer doe maar eens ? op je prompt.
  • _nethack
  • Laatst online: 18-08 19:05
_nethack
We're all MAD here
'show runningconfig' kent ie inderdaad niet. Probeer het eens met 'show running-config' of met 'show run'
Voor dat je dit doet moet je eerst naar de zogeheten enabled mode, omdat je anders geen rechten hebt configuraties in te zien en te wijzigen. Je komt in deze mode door 'enable' in te tikken. Het kan zijn (ik hoop het niet) dat ie dan om een password vraagt.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • TiMmS
Dan krijg ik het volgende :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
 Password:
00:01:15: %QUICC_ETHER-1-LOSTCARR: Unit 1, lost carrier. Transceiver problem?
*****#show config
Using 874 out of 7506 bytes
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname *****
enable password 7 0448040B0A335F
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Ethernet0
 description connected to LAN
 ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
 ip nat inside
interface Ethernet1
 description Internet @HOME
 ip address 217.121.68.149 255.255.255.128
 ip nat outside
router rip
 version 2
 passive-interface Ethernet1
 network 192.168.1.0
 no auto-summary
ip nat inside source list 1 interface Ethernet1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet1
no ip http server
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
snmp-server community public RO
line con 0
 exec-timeout 0 0
 password 7 071C2E414B1B0A
 login
line vty 0 4
 password 7 02150B560E141C
 login
end
Dus ik kan nu idd de config zien !
Kan iemand hier uithalen of ik met die 2 ethernetpoorten die dr op zitten mn internet kan doorrouten, en ik denk dat ik mn eigen IP op de clients dus statisch moet zetten op 192.168.0.xx ??
Daarnaast zie ik dat er iets fout in staat :
nl dit is zijn mn huidige waarden
Windows 2000 IP-configuratie
Ethernet adapter LAN-verbinding:
        Verbindingsspecifiek DNS-achtervoegsel: roose1.nb.home.nl
        IP-adres . . . . . . . . . . . . . . .: 217.121.68.149
        Subnetmask . . . . . . . . . . . . . .: 255.255.254.0
        Standaardgateway . . . . . . . . . . .: 217.121.68.1
Ethernet adapter LAN-verbinding 2:
        IP-adres . . . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.1
        Subnetmask . . . . . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
Aangezien deze router geen DHCP ondersteund moet ik dus ff statisch mn DNS vervanderen daar ??
Iemand enig idee hoe ik dat voor mekaar krijg ?
  • TiMmS
Ik ben erachter komen door de command
setup
te gebruiken ik mn IP's in kan stellen, dat is ook precies wat ik wil. Alleen als ik de setup doorloop kan ik telkensm aar 1 ethernetconnectie instellen, als tie dan op het laatst vraagt om de gegeven op te slaan, doet hij dat ook. Maar dan is de andere Ethernet connectie op 0 gegaan. Hoe ik kan ik beiden configgen zonder telkens van 1 de instellingen te verliezen ?
  • EXCalibur_EeK
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
TiMmSy schreef op 20 November 2002 @ 22:10:
De router ondersteunt wel DHCP. Het ligt er gewoon aan welke IOS versie je hebt.
Ik heb ook een 1605R en heb em werkend met DHCP.
Mijn config staat hier: EXCalibur_EeK in "Veel collisions met Cisco 1605R"
  • TiMmS
Kewlz
Is het mogelijk dat ik die software upgrade krijg van je ?
En heb jij die WAN card nodig om op I'net te komen ?
  • EXCalibur_EeK
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
TiMmSy schreef op 20 November 2002 @ 23:22:
Kewlz
Nee ik gebruik geen WAN card.
Zeker kun je van mij software krijgen. Je zult alleen effe moeten kijken of je wel genoeg ruimte hebt. Je moet minimaal 12 MB RAM hebben.
  • TiMmS
System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc.
C1600 platform with 8192 Kbytes of main memory
program load complete, entry point: 0x4020060, size: 0x165eac
Hmmmmm :(
Ziet er niet naar uit naar mijn meing. Is het mogelijk om een grotere flash card daarvoor te kopen ?? Of herkent het systeem dat dan niet ??
Daar wordt geen flash mee bedoeld, maar gewoon geheugen.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
TiMmSy schreef op 20 november 2002 @ 20:48:
Ik probeerde je ergens op te wijzen, blijkbaar kan of wil je dat niet begrijpen.
Ik heb je al eerder op de edit functie gewezen, en het feit dat het hier geen stap voor stap helpdesk is.
Blijkbaar kun je ook dat niet begrijpen.
TiMmSy schreef op 20 november 2002 @ 23:22:
Kewlz
IOS is een door copyright beschermd Operating System.
Bijna altijd zul je voor een nieuwe versie op wat voor manier dan ook moeten betalen, en in de gratis update gevallen kun je die bij cisco.com downloaden.
