Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Ik weet het. Het wordt BTW 512MB
Ligt aan je voeding.
Ik had 'vroeger' ook nog wel 's spontane reboots op met athlon 500@550 (toen) met 250 watt voeding. (was wel heel zelden, maar toch)
Heb nu een 300watt voeding en de athlon op 735mhz. Met deze voeding nog niet 1 spontane reboot gehad.
Gillish
Gillish
Ik denk dat ik die voeding dan eerst maar eens ga vervangen. Alhoewel op de doos van de aopen kast staat dat hij AMD certified is ?
Hmm, spontane reboots heb ik heel af en toe gehad als ik m'n th.bird800 te hoog klokte. Btw ik heb ook de Aopen HX45 kast met 250W voeding, misschien ligt het daaraan...
Gooi dat bord eruit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Werkt niet goed met een Geforce MX.
En merkgeheugen is ook niet gek.
Asus A7V of MSI K7T pro is een betere optie.
Concrete Loop Watercooling
Jongens luisteren naar Freerider,
was een computer van me vaders collega,
zelfde mobo zelfde videokaart, zelfde probleem. Andere mobo en hij deed het perfect.
GREETZ Adder
ps: Niels, sterkte met verhuizen..
GREETZ Adder
ik had hetzelfde probleem met me athlon 850 + geforce 2 mx.. wat bij mij werkte (las ik ergens op een forum) was de core voltage van de cpu naar 3.7v zetten.. nu loopt alles als een zonnetje...
greets CK
greets CK
ah beste mensen het lag inderdaad aan de combinatie van geforce II MX met dat verotte mobo (Jetway 663AS) er zit nu een Aopen AK33 in en die werkt perfect. Althans ik kreeg geen spontane reboots meer maar de alle direct3d spellen wilden niet meer starten ---> oplossing nieuwe detonator 6.47 installed i.p.v. 6.18 (windows me). OK dacht ik van alle problemen verlost te zijn krijg ik allemaal fouten in unreal tourney en Serious Sam test 1.006. Bleek de RAM ook gaar te zijn ander 128MB stripje erin en problem solved
. Serious Sam test 1.006 is BTW een ideaal testspel als er nmlk iets niet in de haak is met je systeem dan gaat het gelijk mis.
