Welke processor op MSI K7T turbo
  • 109 views sinds 30-01-2008
Ik heb een vraag betreft een MSI K7T turbo (rev. 3)
Ik heb op dit moment op dit moederbord een duron 700@900, ik ben van plan (zeker na de prijsverlagingen van AMD ;) ) er een nieuwe proc. op te zetten.
In mijn gedachten zat ik al te denken aan een 1800+, toen ik mij opeens realiseerde dat het moederbord zo'n processor misschien wel niet trekt.
Op de MSI site staat heel vrolijk dat de K7T turbo 2 (rev. 5 dus) een 2200+ trekt. Er is alleen helaas niks te vinden over de K7T turbo rev. 3 :(
Wie weet tot hoever dit moederbord in staat is om te gaan?
BTW: Ik heb PC 133 geheugen erin dus het mobo zou in principe op 133 mhz bussnelheid moeten kunnen werken (266 dus).
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10-09 21:01
1800+ kan die iig aan.
Standaard moet dat de max wezen voor dat mobo.
Standaard in de zin van zonder overclocken e.d.?
  • Hoyden
Verwijderd schreef op 19 November 2002 @ 22:16:
Volgens MSI dacht ik.
Maar er zijn altijd uitzondering dat een hogere cpu wel werkt etc.
Maar ga uit van een vlekkeloze werking met een XP 1800+.
  • Ste7en
  • Laatst online: 29-05-2024
ja volgens mij wel ja, er staat op de msi site duidelijk welke wel en niet kan. Ik zal even voor je zoeken. één moment alstublieft
Hier klikken :)
Ok keek nog voor mijne, maar ik zie dat dit ook versie 3.0 is. Alleen in het rood O+. Of er verschil zit in cpu support weet ik niet. Klik dan maar hier
  • Jamaicaman
2000+ werk geloof ik ook nog wel heeft wel iemand aan de praat gekregen geloof ik
  • Gianni Rombios
Even de search gebruiken bijvoorbeeld dit topic:
Welke XP cpu? MSI K7T Turbo (kt133a)
boven 1800+ dus niet aan te bevelen, de Turbo2 (die heb ik) gaat overigens zelfs tot 2600+ met nieuwste bios.
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
1800+ kan hij zeker aan ja. Als je even bekijkt hoe ver je multiplier gaat, en dat vermenigvuldigt met 133 dan kom je op het aantal MHz hij maximaal kan trekken, en kijk je even naar de Athlon XP reeks. 1800+ = 1533 mHz geloof ik, dus waarschijnlijk trek je een 200+ ook nog makkelijk
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • Jamaicaman
2000+ kon probs geven geloof ik met de voltageregelaar maar ben niet 100% zeker ervan zoek es ff in de search daar staat het wel denk ik
  • jeffreystegeman
  • Laatst online: 22-11-2002
met een bios update kan dat zeker weten. omdat je de versie 3 hebt van dat bord.
AMD Athlon XP 1800@1533 | Asus A7V333 raid | G-force TI4600 + Vivo| 60 Gb Maxtor hhd 7200 rpm | 3 X 256 PC2400 DDR ram | Coolermaster DP5-7H53F CPUcooler| 8 systeemkoelers 80 mm | 550 Watt voeding |32x12x40 LiteOn CD-ReWriter | A-Open CD-rom 52X
  • Hoyden
jamaicaman schreef op 19 november 2002 @ 22:19:
Dat bedoel ik dus te zeggen.
Volgens MSI de 1800+ meen ik, en op de gok misschien hoger.
http://www.msi-computer.d...hp3?Prod_id=146&Seite=CPU
  • Gianni Rombios
Ik zou er gewoon een uitverkoop 1600+ tot 1800+ opzetten en geen nodeloze risico's nemen.
OK bedankt voor de reacties, ik weet genoeg :)
  • Tele
Inderdaad, niet hoger gaan dan de 1800+ omdat deze de maximale stroom trekt waarvoor de spanningsregelaars op de Turbo 3.0 bedoeld zijn.
Hoger dan 1800+ gaan :)
Zie specs. Superstabiel en nul problemen.
  • Ricochet
  • Laatst online: 02-06 11:38
Ricochet
Ing. Vliegtuigvouwkunde
Verwijderd schreef op 19 November 2002 @ 22:46:
Pas wel op met je spanningsregelaars. Die kunnen de hoeveelheid van cpu's boven de 1800+ niet goed aan. Dus in het begin lijkt het allemaal super stabiel, maar je sloopt langzaam aan je moederbord. MSI zet niet voor niets een Turbo2 op de markt. Die kan het wel aan.
I think, therefor I am.....I think.
Ricochet schreef op 19 november 2002 @ 22:54:
Een Thunderbird 1333 verbruikt meer stroom dan de 2000+ die ik er nu op heb zitten, dus verklaar je eens nader.
  • Gianni Rombios
Wat bedoel jij met Turbo 3 in je specs? Verder kun je in het forum over meerdere mislukte pogingen lezen met de 2000+
In mijn topic kun je denk ik alle informatie vinden, ik draai op 1,83 ghz met mijn xp2000@2200+
Hij staat hier:
  • GeBas
  • Laatst online: 30-06 21:56
GeBas
ik heb dezelfde mamaplank met een 1800+, draait perfect stabiel. Heb zelfs m'n fsb iets opgeklokt en de bios en XP geeft hem nu netjes aan als 1900+
| Apple iMac 27" 2012 | Apple McBook Pro 13" 2010 | qnap ts-112 |
als je hoger zou willen moet je ff koelblkokjes op die 8 spanings regelaars maken . dan zou ie wel hoger gaan , maar ik denk niet dat de bios hem dan herkent omdat die maar tot 1800+ ondersteunt
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
pak je boekje of kijk ff in sisoft sandra ... daar staat meestal wat de max is.. als je de nieuwe proc erop doet.. ff bios flashen.. weet je zeker dat t daar dan niet aan kan liggen
  • Abbadon
  • Laatst online: 11:39
Is al vaak langsgekomen, check de search en eerder aangehaalde links :)
