Vreemd probleem Asus P4PE icm Enermax voeding
  • Deftronic
  • Laatst online: 25-07 08:21
Heb mijn vraag ook al gepost in het P4PE topic, maar omdat meerdere mensen dit mischien met andere type mobo's mee hebben gemaakt, en niet in het P4PE topic kijken, toch ook maar een appart topic aangemaakt.
Heb het volgende probleem met mijn P4PE (Glan Audio S-Ata Firew).
Zaterdag aangeschaft: 2x 256 Dane-Elec PC3200 geh, Chieftec kast, Enermax EG365AX-VE W FCA 363Watt Lownoise Voeding, Intel P4 2,8 boxed.
Na het verwijderen van de chieftec voeding en het installeren van de enermax voeding in de kast, heb ik mijn mobo ingebouwd met 256mb zonder verdere kaarten (alleen een video kaart) om te testen. Hij begon meteen te piepen (wel beeld). Na wat gehooi oude voeding weer terug gezet bleek alles goed. Ik terug naar de winkel, kast meegenomen hun testen. Kreeg te horen dat de enermax defect was en heb een nieuwe meegekregen. Nieuwe enermax voeding heeft 30sec lekker gewerkt. Gereboot en weer gepiep. In de bios gekeken gepiep kwam door sterke wisselling van 12 en de 5 volt. De 12 ging van 10 naar 13 en de 5 van 4 naar 6. Weer rebooten weer gepiep ook af en toe Bios Checksum Error. En CPU speed wasn't detected en dan gaat ie de bios in en zegt ie CPU is on safe mode. Na een reboot soms het gepiep soms checksum error soms CPU safe mode. Geen touw aan vast te knopen. Deze problemen had ik ook met de 1e voeding. Degene die dus was omgeruild voor een nieuwe.
Wat ik wel gemerkt heb is het volgende. Bij een warme reboot na 3 of 4x zijn de problemen met gepiep wijzend naar de voltage veranderingen verdwenen (lopen dus stabiel), je kan wel af en toe de checksum error krijgen.
Als je het stroom er volledig afhaalt en dan voor de 1e x weer aanzet kan je er donder op zeggen dat je een hoop gepiep krijgt met allerlei vage fout meldingen.
Heb hierover de zaak gebeld volgens hun was het dus ook het Mobo en moest die ook vervangen worden, want ze hadden immers al de voeding gedaan.
Heb zelf nog even de chieftec voeding uit de hoek gepakt en getest op het zaakje. En wat blijkt. Problemen zijn met de noorder zon verdwenen. Geen enkel vuiltje of gepiep aan de lucht. Heb daarna HD erin gezet en XP install ging zonder problemen. Hij lijkt dus met de chieftec voeding goed te werken.
Nu mijn vraag: Hoe kunnen al deze problemen zich voor doen enkel en alleen door een voeding, heeft iemand wel eens vaker gehoord van een "incompatible" PSU of zijn de enermaxen toch niet zo goed als ze waren. Of zou er toch iets mis kunnen zijn met het MOBO waardoor de enermax niet goed werkt. En als laatste vraag, heeft Asus wel vaker problemen met bepaalde PSU's.
Hoop denk en lees werk maar mischien dat iemand mij het licht kan brengen in dit verhaal. De winkel iig niet en ook kon ASUS mij niet op weg helpen.
btw. draai Bios 1002 en ja gebruik een geaard stopcontact
May the stability be with your system ......... and mine offcourse ;)
  • Mentalist
  • Laatst online: 28-09 17:25
Mentalist
[avdD]
Je kunt het moeilijk en makkelijk oplossen nu..
a. Je zoekt dit tot op de bodem uit en komt tot de conclusie dat deze voeding+dat mobo geen goede combi is (als je bij het starten al gedoe krijgt..ik ben bang dat het hier wel op zal uitkomen, wat de oorzaak ook is)
b. Ga terug naar de winkel en vraag gewoon een ander merk voeding.
Kun je trouwens niet gewoon die chieftec voeding gebruiken en de Enermax als vervanger voor die chieftec, dat je ze gewoon omwisseld?
Heb je die Enermax eigenlijk wel getest op een ander mobo?
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • mlevd
  • Laatst online: 19-09 07:31
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar ik heb wel gehoord dat de 5 volt-lijn van die Enermaxen gewoon slecht is.
*Vreemd eigenlijk dat zo'n brakke voeding zo populair kan zijn.
[ Voor 0% gewijzigd door mlevd op 19-11-2002 22:55 . Reden: typo ]
  • abwouters
  • Laatst online: 22:40
Ik heb ook zeer slechte ervaringen met Enermax gehad en de 5 voltlijn.
Bij mijn Oude Athlon xp viel heel mijn compu uit als er teveel gebeurde met b.v. mijn hdd's en mijn brander/dvd-speler.
Gewoon een andere voeding nemen of een duurdere Enermax, die hebben er namelijk geen last van.
ok, ik wil ook even reageren hier. Ik heb namelijk net mijn systeem binnen met de asus p4pe en een Aopen H600A kast. Meteen nadat ik de voeding aanzette (ik neem aan dat dit een aopen voeding is) begon hij ook te sissen /piepen. dit is alleen hoorbaarals je er met je hoofd naast zit, maar toch irritant. Voor de rest werkt alles lekker. ik heb ook bios 1002 erop.
Dit gesis was meteen al hoorbaar voordat ik XP erop zette.
Wat ik wil weten is A: deftronic, is het gepiep bij jou hard hoorbaar of ook alleen als je er met je hoofd naast zit en
B: is dit schadelijk of zorgwekkend of kan ik no problemo gewoon doorgaan als alles gewoon werkt (of is het zelf op te lossne , zonder een nieuwe voeding te regelen).
Het gaat hier dus om een 300 watt voeding die standaard bij de h600A van aopen zit.
EN maybbe: is het normaal dat voeding een beetje geluid maakt?
  • Termy
  • Laatst online: 23:53
Termy
valt er nog wat te fragge?
ivm een upgrade die er bij mij aankomt de vraag, de enermax EG365AX VE FCA(FMA, maakt niet zo veel uit denk ik, is toch alleen iets van de fan) is dus niet zo goed ivm de 5V lijn? is dit altijd zo of komt het gewoon af en toe voor?
ik wil namelijk 100% een goede voeding hebben.
Ik heb deze voeding:
Enermax EG-365AX-VEG, 350 watt, FMA
Dit is de versie met handmatig regelbare ventilator.
Mijn 5v is 4.975. Dat is een afwijking van 0,5 procent naar beneden; dit is geen probleem, omdat een afwijking van +/- 5% acceptabel is. (4.75 zou het dus ook doen.) Dit voltage blijft bij mij stabiel, zowel onder idle/licht gebruik als onder full load.
Deze voeding heeft in m'n Asus a7v133 goed gewerkt, en hij werkt tot nu toe ook goed op de P4PE.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Voedingproblemen horen eerder in Overige Hardware..
Dat wordt dus een enkeltje [PMG] > [OH] :)
  • Termy
Termy
$#@&^ BalusC niet liev, heb me de krampen gezocht naar dit topic :( :P
FirePower, dat is de voeding die ik kopen wil en die is dus wel gewoon goed. Is die enermax nu gewoon brak in combi met het P4PE mobo (zou niet liev zijn aangezien ik die wil kopen :/) of heeft topicstarter gewoon pechgehad?
Mijn Enermax die ik hierboven postte, Enermax EG-365AX-VEG, 350 watt, FMA, werkt gewoon goed. Ook de voltages zijn OK. +5 heeft hier net tijdens 3DMark2001 geschommeld tussen 4.950 en 4.980. Dat is een afwijking van 0.4% tot 1%; volledig binnen de specs dus. De +12 lijn is continue volledig stabiel gebleven op +11.92.
Of de P4PE problemen heeft met andere Enermax voedingen weet ik niet. Ik heb er niks over gelezen op www.asusboards.com, en daar zijn toch HEEL VEEL mensen met een P4PE + Enermax combinatie. Ik denk zelf dat de topicstarter op de een of andere manier pech heeft gehad.
Disclaimer-Amerikaanse-Stijl: ik ben niet verantwoordelijk voor niet-werkende hardware. :P
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Termy schreef op 20 november 2002 @ 20:55:
Hier zie je alle topics waarin je gepost hebt/die je gestart hebt. Zo kun je topics na een move ook makkelijk terugvinden.
