Outgoing packet loss
Ik heb een probleem met m'n @home cable verbinding, en ik weet niet waar het aan ligt. Op onregelmatige tijdstippen krijg ik telkes een paar procent packet loss. soms weinig, nouwelijx merkbaar, soms loopt dit op tot 100% waardoor ik ook dhcp en gateway niet meer kan bereiken. Maar op het grootste deel van de tijd is de verbinding gewoon OK. Volgens UT draait het uitsluitend om outgoing packet loss. Maar het is dus een heel onregelmatig probleem. Ik het het hier thuis op alle computers (ligt dus niet aan bepaalde compu) ik heb het ook als ik een computer direct op de modem aansluit (aan hub ligt het dus ook niet), ik heb bekabeling al vervangen, zonder resultaat, @home heeft modem al vervangen, stukje cable van modem naar kastje in de straat is al verschillende keren doorgemeten, en in het kastje in de straat is alles al verschillende keren gecheckt. Daarbuiten kan het probleem eigenlijk niet liggen want ik ben de enige die het probleem heeft.
@home doet echt z'n best om het probleem op te lossen, ze hebben al verschillende keren speedtest gedaan en op mijn verzoek modem vervangen enzo. Laatst hadden ze in het kastje wat kabeltjes veranderd (zeiden ze) met als gevolg dat ik 3 dagen geen problemen had, en daarna begon de phun
opnieuw.
ter documentatie wat screendumps van gateway pings om het probleem te verduidelijken:
http://members.lycos.nl/j...j/gateway%20pingetjes.JPG
http://members.lycos.nl/jeroentjeisblij/statnetUT.JPG
http://members.lycos.nl/j...ateway%20ping%2017okt.JPG
http://members.lycos.nl/jeroentjeisblij/gateway%20pings.JPG
http://members.lycos.nl/j.../pingetjes%20oplopend.JPG
Heeft iemand hier enig idee wat het probleem kan zijn? Iemand ervaring met een soortgelijk probleem? Ik weet dat ik gewoon @home moet opbellen, maar zij hebben blijkbaar echt geen idee hoe het probleem op te lossen, dus ik had gehoopt op iemand die een mogelijke oorzaak van het probleem kan bedenken. Zoals gezegd ik heb naar mijn idee zo'n beetje alle mogelijke oorzaken al uitgesloten. Een maat van me had het over een zendamateur die misschien voor storing/ruis zorgde, maar dit lijkt mij, en @home vrij vergezocht, mede omdat ik de enige ben met problemen en omdat de frequenties totaal niet op mekaar lijken.
Alvast bedankt voor het lezen, hopelijk is er iemand die mij de gouden tip
kan geven :-)
TNX+GRZ
  • Gerwin
  • Laatst online: 08-06-2025
Gerwin
Ik ben er klaar voor!
veel error 404 op die urls van je pics.. :(
Station van Gerwin Prins op Apple Music
Gerwin schreef op 19 November 2002 @ 21:31:
kut sry wat mis gegaan met kopieren urls... gefixxed nu... sry again
ping eens een site, dat je gateway niet reageerd is niet echt intressant daar die geen site host.
  • arikkert
  • Laatst online: 05-07 11:57
ik ga er idd maar even vanuit dat die packetloss ook voorkomt als je naar een host pingt die achter die gateway ligt.
je kunt misschien iets met bijv mrtg bouwen om mbv statistieken meer inzicht te krijgen wanneer het probleem optreedt. Maar het lijkt me dat je niet zoveel er aan kunt doen en dat @home verantwoordelijk is.
Dat ze hun best doen is natuurlijk fijn maar blijkbaar onvoldoende. Helaas geen gouden tip : probleem goed aantonen met behulp van grafiekjes en doorklagen bij @home.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 17-08 12:53
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Welk(e) protocol(len) draai je?
Zo mogelijk 1 gebruiken.
ping -a 127.0.0.1 doen. En van pc naar pc pingen (Ja ik heb de links ook gelezen)
Ik heb zelf ook zoiets raars gehad, toen zat er een breuk in de kabel, ik had iets meer time outs. Hoe lang is je kabel (zijn je kabels)?
UTP??
NIC instelling??
8)7
