St. Petersburg Revisited (Hitman2)
Ik ben voor de tweede keer aanbeland in St. Petersburg om ditmaal wederom een gast neer te halen met mijn sniper (vanuit het zelfde gebouw). Het probleem is nu dat zodra ik de kogels voor mijn geweer heb gevonden het wel "losse flodders" lijken. Ik kan schieten wat ik wil, maar doden doe ik niemand :(
In dit level is de baas die je moet doden een kartonnen afbeelding als afleiding. In het gebouw zie je verder een man die erg veel op jezelf lijkt en mij probeert om te brengen met zijn sniper geweer. Nu heb ik al geprobeerd om hem van achteren te besluipen en te doden met mijn "ijzerdraadje" :P , maar zelfs als ik sluip dan hoort hij me nog.
Kan iemand mij helpen??? Ik heb van alles geprobeerd maar niets lukt.
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Als hij je altijd hoort zal je 'm vanaf een andere kant moeten aanvallen (van boven) of neerschieten denk ik.
Misschien staat het in deze Walkthrough :)
Approach 1 [best way]
Note: when you are within the area of Puskin building, watch out for a sniper from the window of that building. That sniper is non radar detectable, has a solid aim and may appear at different windows around the Puskin building.
Forget about the Locker 137. It's content serve no purpose. Get out onto the streets and move towards the Puskin building. There are two windows you have to look out for on the 2nd floor of the Puskin building. They are the window that faces the river and the window that faces the southeast. Find a place to hide(with a good distance away) and use that binoculars to check out this sniper location. After you have spot him(deja vu???), do not go in that direction where he can sees you. Make a detour and head towards the Puskin building. Walk into the building through the main doors and move up the stairs. If the sniper is at the southern most room, hit sneak mode and move behind him.
Try to stay towards his right. Use the wire on him.
Note: if the sniper is at the window facing the river, you can move right up at him without any hassle.
After which, a cutscene will show. After the cutscene, take the clothes plus the weapon if you want it.
Hint: that piece of cloth & the shades is your only ticket out of this
building. That orange tie is better than the red one 47 is wearing.
Run all the way out to the streets and move towards the nearest manhole
southwest(behind a wall and between buildings). Move through the sewers and avoiding the guards(pretty easy to avoid due to the darkness there). Move towards the eastern most area where the door there leads to the Metro area.
Wait behind the door and check your map. There will be 2 guards & 2 civilians moving around this area. You have to wait till the guards move to the west side. They will be facing northwest take the chance and run through the door. Move up the stairs turn right, down the stairs and towards the train. You have cleared this mission.
Er staat nog een andere manier als deze niet lukt ;)
The devil is in the details.
Ik zal het eens gaan proberen. Bedankt :)
Inderdaad, ik heb eerst ook 5 levens op dat kartonnen ding staan schieten, toen kwam ik erachter dat het karton was :O. Die gast die je moet hebben zit (op easy iig) in het achterdeurtje in het huis. Die 2 bewakers kun je met draadje afmaken, dan kun je naar binnen gaan en vervolgens (heb ik) met bruut geweld (met guns van de bewakers) die gast neergeschoten en ben weggerend.
Geweldige missie is het. Zit je heel je spel voorrot te schelden. Den k je dat het spel niet werkt. maarja het hoort bij het verhaal. Briljant gewoon.
Eignelijk hadden meoten zeggen dat hij de enige was :X :X
