Te ver overklokt ?
  • C00P
  • Laatst online: 09-09 16:23
Hallo allemaal,
Ik heb mijn AMD XP2200+ liggen overklokken, origineel draadie hij op 13.5 x 133 = 1800MHz
Ik had mijn Multiplier op 12 gebracht en kon zo zeer ver gaan met mijn FSB, tot 166 en nog...
Nu steekt echter het volgende probleem de kop op : Als ik een 3dMark test uitvoer en ik kom bij Nature, dan reageren die vlinders raar, die blijven terplaatse wat fladderen, maken heen en weer bewegingen ???
Bij Wolfenstein manifesteerd zich dat in de vorm van rare luchflikkeringen in somige situaties...
Deze zakes kom je normaal toch tegen als je je videokaart te ver overklokt ?
Dit terwijl mijne helemaal niet overklokt is... }:O
Wie weet raad ? is er geen oplossing om de datastroom die het AGP slot krijgt te locken op en bepaalde snelheid ?
In mijn Bios had ik het AGP voltage verhoogd, maar dit veranderde niets.
Ook de getweakte drivers van VIA mochten geen soelaas brengen...
De temps aan mijn proc. kunnen het ook niet zijn, daar die rond de 55 graden blijven stressed.
Mijn mobo = ASUS A7V8X
All tips are more then welcome.... :)
AMD XP2200+ ASUS A7V8X 2X256 RAM@333MHz Geforce4ti600
  • Rizzi
Rizzi
Rechtlijnig als altijd
Kan het niet zo zijn dat je videokaart niet zo blij wordt van de verhoogde FSB?
What's a cube to you?
Het AGP slot kan het ook niet aankunnen.
het zou ook je voeding kunnen zijn die te zwak is
Als je FSB overclockt clock je ook automatisch de AGP over,
denk dat die daar niet zo blij mee is :)
  • C00P
denk ook dat mijn videokaart er niet zo happy om is, maar kunnen we dat niet omzeilen ?
Tkan toch neit dat ik op mijn max. zit bij 333MHz ? terwijl mijn systeem op 333MHZ erg stabiel loopt, alleen wat vervormingen in beeld...
  • C00P
neenee, voeding is 450 Watt...
gewoon een koelertje op je videokaart?
ik heb er ook een 40mm fannetje van een p200 opgeschroefd, en mijn probleem was weg
C00P schreef op 19 November 2002 @ 20:06:
Maar er staan meer dingen hierboven hoor ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
[PMG] > [DOC]
  • momania
  • Laatst online: 18:04
momania
iPhone 30! Bam!
Voltage van je proc. ?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • C00P
dus mijn kaart wordt te slecht gekoeld ? dit terwijl hij niet overklokt is ?
  • charrel
  • Laatst online: 20:18
charrel
Cortisol4life..
en als je fsb weer op 166 is loopt je agp weer normaal, dus dat is het niet. Wsl is ie gewoon te ver overclocked. Probeer het is op 11,5x166 dan zal ie het wsl wel beter doen.
  • C00P
voltage is 1.725 Volt
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
die hejje al veranderd dan? Voltage standaard is 1,65v.
  • C00P
Dus kan ik dit besluiten : Ik heb mijn CPU te ver overklokt, het eerste aparaat wat er niet meer mee omkon is mijn videokaart...
Dus moet ik ietsje terug met mijn FSB...snik....snik....snik...
  • Carnivorous1
  • Laatst online: 21-01-2025
Dat die vlindertjes maar wat heen en weer springen, dat heb ik ook met mijn Radeon 9700 Pro. Volgens mij komt dat alleen maar omdat de FPS in die test nu zo hoog is geworden dat 3dmark er niet echt meer op gebouwd is, en je dus de beweging van de vlindertjes ziet zoals die ingeprogrammeerd is... maar of het veel met dat geknipper in andere games te maken heeft, waar je het over hebt, zou ik niet weten.
  • C00P
ja ik moest die spanning wel verhogen, anders wou die niet hoger klokken...
Ik denk dat je misschien de divider niet hebt aangepast en dat je FSB op 83 lauft. BIOS setting aanpassen?
  • C00P
ja maar het komt ook bij spearhead voor, kleine afwijkingen, zakes die flikkeren, enz. enz.
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
C00P schreef op 19 November 2002 @ 20:16:
Als je ff leest lees je dat bij een fsb van 166mhz je agp en pci bus weer op standaard snelheid lopen. Het is echt puur je processor dus zet je multiplyer gewoon ff lager dan komt het allemaal goed.
  • C00P
sorry charrel, dat begrijp ik ff niet, standaart snelheid is dat 13.5 x 133 ??? ik krijg nogthans een hogere 3dmark score bi 12 *166...
  • Tsunami
C00P schreef op 19 november 2002 @ 20:21:
hij heeft het over je AGP- en PCI-bus, niet over je processor. Met de FSB klok je niet alleen je processor over, maar ook de rest van het systeem (ff de OC-FAQ opdreunen :))
  • C00P
Dus dat wilt zeggen ?
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
denk toch echt dat die bij 166 FSB de agp en pci bus weer omlaag gooit als ik het goed heb zit er zòn uhh 1:5 divider op ofzohh
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • C00P
dus dan kan ik die beter op 165 MHZ houden voor beste prestaties ?
of zie ik dat hier verkeerd ?
  • C00P
Ik heb hem terug van 175 naar 165 gezet, en nog steeds heb ik die storingen... 8)7
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
C00P schreef op 19 November 2002 @ 20:21:
dat klopt ja, ik draai hem ook op die manier. Bij mij draait ie op 11x172fsb zo gebruikt ie je geheugenbandbreedte veel beter, daarom scoor je beter met 3dmark, scheelde bij mij 1500 punten bijna. Maar als ie nu instabiel is kan je je mp van 12 nog ff naar 11 zetten en dan kijken of ie wel stabiel is. En dat je van 175 naar 165 of zo ging dan klok je nog steeds je agp poort ver over, beter zou zijn hem op 166 te zetten want dan draait door je divider je agp poort op zijn normale snelheid en is je geheugen toch sneller. Maar daar moet je de overclock fag maar ff voor gebruiken.
  • C00P
Ik heb ook de 11 x 172 geprobeerd, bolt nog steeds stabiel maar nog steeds die grafiche storingen, mijn videokaart kan die hoge FSB niet aan denk ik.
Kzou hier graag een oplossing voor hebben... maar tis niet zo eenvoudig denk ik.
Kheb al een mail gestuurd naar Asus zelf, maar die komt maar niet aan...
  • C00P
Bij nader inzicht ben ik tot de conclusie gekomen dat wel meer mensen storingen zien bij 3dmark, bij nature, die vlinders wat zo raar fladderen.
Bij RTCW heb ik het maar bij 1 map, Tundra, dat zal neit zozeer aan het spel liggen maar meer aan die 1 map, daar ik het bij andere maps niet heb...
Ik heb em nog wat verder overklokt, 11 X 185 en die draait stabiel ! ik had eerst 195 geprobeerd maar toen vond PC mijn HD niet meer bij opstarten.
Toen heb ik er maar 10 af gedaan en nu is ie stabiel...
Nog bedankt voor de reply`s...
die 1/5 divider schijnt helemaal niet te werken las ik laatst ergens
