[cooling] Zalman cnps6000Cu fan vervangen met papst zinvol?
  • Makkelijk
  • Laatst online: 12:45
Is het zinvol om de 92mm fan te vervangen door een fan van papst? Zou dit de zalman nog stiller maken?
En is het dan nog zinvol om dan ipv. 92mm een 120mm model te nemen, of ben je dan teveel de omgeving van de proc aan t koelen ipv. gericht de proc zelf...
Dus wat is het zinvolst
gewoon zalman
papst 92mm (is het de ca. 20€ van de fan waard)
papst 120mm (idem 20€)
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Het heeft zin als je er een 12 cm op zet maar anders niet want die fan van zalman zelf is een paps fan.
  • Makkelijk
ow...........
hmmz ja dat wordt listig dan }>
  • procyon
  • Laatst online: 31-08 22:24
Astennu schreef op 19 november 2002 @ 19:45:
Onzin!
Met een papst zal hij idd nog stiller worden.
hieronder staat dat de fan van zalman 20-33 DB haalt, tov een Papst 120x120 fan die meer lucht verplaatst en ongeveer 15-26 doet.
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps6500b-cu.htm
http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=386
  • robbynaish
  • Laatst online: 15:41
Ik heb een 120mm enermax erop zitten (ong. 20 euro) en hij koelt hem redelijk op 1000 toeren
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Astennu schreef op 19 November 2002 @ 19:45:
Is dat een papst fan zeker weten?? Bij mij staat er zalman op. MIsschien eigen stikker zuo kunnen. Maar ik denk datie echt van zalman is en niet van papst
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Makkelijk
ok misschien toch 120mm proberen, ik vraag me alleen af of ik dan nog wel efficient aan het koelen ben, het lijkt me goed mogelijk dat je bij 120mm het vervelende effect krijgt dat je op de omgeving een dusdanige druk zet dat de lucht daar niet meer heen kan ontsnappen wat de airflow blokkeerd, overigens zou vanuit dat principe het ideaal zijn om een 120mm van met zijn linkerhelft boven de waaier te hangen en de rechterhelft boven de mem sloten zodat de lucht naar links van de processor en dus de achterkant van de kast kan ontsnappen
past die waaier eignk wel op een ECS K7S6a, er zit 5cm onder de huidige 60x80 heatsink een chipset (onlogische plek trouwens) , 1cm links ervan condensatoren en 1cm rechts ervan de mem sloten :)
Uit ervaring kan ik zeggen dat de bijgeleverde Zalman fan een stuk luidruchtiger is dan de stilste Papst 80 en 120 mm fans.
Verwijderd schreef op 19 november 2002 @ 22:09:
Ik heb zo een casefan papst 8214 NGL geloof ik, die zal t vast niet goed doen als cpu fan toch ? :+ ff voor de zekerheid weten..
ik heb ook de 92 mm zalman vervangen door een 120mm papst.
ik hoorde amper verschil eigenlijk, nu heb ik de 92mm op mn zalman zm80-hp videokaart koeler gezet.
nu draaien ze allebei op de minimale stand.
een 12 cm is eigenlijk te groot waren mijnbevindingen de lucht word er dan te veel langs heen geblazen
  • robbynaish
Ik heb op de 120mm fan een airduct zitten
zodat het er beter op geblazen wordt.
robbynaish schreef op 20 november 2002 @ 15:55:
da's een goed idee :D thnx
Ik ga dit ook uitvoeren. Alleen maak ik die 120mm papst dan in de zijkant van m'n kast zodat ie koude lucht aanzuigt.
  • Makkelijk
Verwijderd schreef op 19 november 2002 @ 22:25:
Aan de beugel? Het lukt me niet om daar een fan aan te hangen zonder dattie in de kastdeur hangt :S
