Stille goede koeler P4
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Ik loop al een tijdje mezelf te irriteren aan de herrie die die
standaard Intel cooler maakt, en vind dat het nu maar eens tijd is om
een andere cooler aan te schaffen. Ik heb watercooling overwogen, maar
dat kost me teveel, aangezien een goede pomp en CPU-blok al zeker meer
dan 100 euro kosten en je er dan zeker nog niet bent. ALS ik het doe doe
ik het goed, en dan ben je uiteindelijk zeker 150-200 euro kwijt, en dat kan ik niet missen.
Vandaar dus dat ik nu twijfel tussen een van de volgende koelers:
1) Alpha PAL8942 met Papst 12 of 19dBa fan
2) Zalman CNPS6500A-Cu
3) Zalman CNPS6500A-AlCu
Volgens enkele reviews is de Alpha onbetwist beter, maar die is ook een
stuk duurder. De Zalman CU is ook behoorlijk goed, maar dik 900gr. Het wordt dan ook aangeraden om hem te demonteren bij het verplaatsen van de PC. Omdat ik af en toe wel eens naar een lannetje ga is dat dus ook al geen optie. Ik ben dus geneigd om OF geld te besparen en voor de AlCu te gaan (400gr, nog wel te doen om die te laten zitten), OF een Alpha te kopen, en betere koeling EN montage te hebben.
De Alpha is wel duurder, maar is dat het verschil waard? Worden mijn temperaturen met de AlCu Zalman niet hoger met de fan op stilste stand dan met de Intel standaard cooler?
De airflow in mijn case is goed, heb 2x 12dBa Papst voor intake en outtake. Verplaatst geen bergen lucht, maar hij stroomt tenminste goed.
Bnet pindle#2913
  • handige_harrie
  • Laatst online: 15:54
handige_harrie
Kill Bill Vol.1
Kun je niet -tweaker zijnde- iets knutselen zodat die Zalman van 900gram ook aan de bovenkant van je kast hangt, zodat niet het volle gewicht op de socket komt te staan. Ik zit te denken aan een soort riem onder de heatsink langs die je bovenaan ergens aan je case bevestigd.
  • procyon
  • Laatst online: 31-08 22:24
vergelijking Zalman en PAL8942:
http://www.frostytech.com...cfm?articleid=1210&page=5
De zalman koelt even goed terwijl er op de pal een fan zit die dik veel herrie maakt.
Ik zoe me ook echt geen zorgen maken over die 900 gram... de heatsink is bij de p4 op een erg goede manier bevestigd.. bovendien zit er ook nog een heatspreader tussen dus je core beschadigen is er zowiezo niet bij.
  • porn*
porn*
Die review had ik inderdaad al gevonden, maar dat is geen vergelijking, kijk de luchttemperatuur maar. Daar ga ik dus niet op af :P
900gr is ECHT veel hoor, bijna een kg aan je socket vind ik toch wel erg veel, ook al is het voor een P4. Ik wil gewoon 0,00001 (voor de miereneukers want een klein kansje heb je altijd ;)) risico nemen met vervoer en telkens eraf halen zie ik dus ECHT niet zitten.
Vraag blijft dus: ben ik dan beter af met een Zalman AlCu, of koelt de Alpha met een niet zo al te sterke fans toch nog stukken beter?
Bnet pindle#2913
  • procyon
Zoals je hier kunt zien is deze heatsink er erg makkelijk af te halen.. twee pluggen los en hij is eraf... (wat een werk) :P
De Pal koelt veel minder goed zeker in combinatie met een papst fan. (en is 2x zo duur)
Ik heb mijn advies gegeven, jij beslist uiteraard..
Afbeeldingslocatie: http://www.frostytech.com/articleimages/zal6500balcu_instal2.jpg
[ Voor 0% gewijzigd door procyon op 19-11-2002 18:25 . Reden: typo ]
is die standaard p4 geen optie? ook erg stil
  • koos.d
  • Laatst online: 16:06
interessant topic dit ik vind me standaard cooler ook te veel herrie maken :)
Verwijderd schreef op 19 November 2002 @ 18:40:
hij zegt aan het begin dat hij die standaard cooler teveel herrie vind maken.
[ Voor 0% gewijzigd door koos.d op 19-11-2002 18:45 . Reden: typfoutje ]
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Verwijderd schreef op 19 november 2002 @ 18:40:
porn schreef op 19 november 2002 @ 17:59:
Ik heb zelf de Intel cooler vervangen (omdat hij inderdaard niet super stil is) voor een Alpha PAL8942 + Papst met Zalman Fanmate....
Koelt als een gek en de noise is mooi afteregelen door de fanmate, ideaal.
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
lezen blijft een vak he ;)
maar ik zou voor de zalman gaan (volledig Koper natuurlijK! zie sig... heb ik ook alleen dan de amd versie :*) )
  • porn*
porn*
Procyon for life: klopt, het VALT ook wel mee, maar het is niet alleen het monteren etc. Je moet je kast openschroeven, elke keer je AS weer even vlakken, etc. Daar heb ik dus geen zin in, dan kost het maar wat meer.
Redje: wat voor Papst heb jij dan? En hoeveel scheelt het qua max temp met de oude Intel? Ik heb namelijk ook nog een +/- 24dBa liggen (dus meer CFM), dus ik heb wat speling qua fan. Schakelingetje erbij en ik kan die ook omlaag zetten, afhankelijk van hoe warm de boel wordt.
ixl85: neem jij je PC ook wel eens mee naar een lan? Nog geen problemen mee ondervonden?
Bnet pindle#2913
  • Redje
porn schreef op 19 november 2002 @ 19:38:
In m'n systeem zit 3x een Papst 8412N/2GML (19dB), 2 daarvan draaien op 7V de andere zit dus met de fanmate aan de Papst op Alpha.
De fanmate heb ik zo ingesteld dat je hem niet boven de rest (van het al stille systeem) uithoort.
Momenteel is m'n 1.8A @ 18x112 (kan niet hoger) maar 36gr idle. Dus stressed zal er wat bij komen, maar het gaat mij om de noise en niet om zolaag mogelijke temps :)
Bijkomend voordeel is dat je hem op je mobo schroeft, hij zit dus muur vast, lan proof dus :)
[ Voor 0% gewijzigd door Redje op 19-11-2002 20:01 . Reden: typo ]
  • procyon
porn schreef op 19 November 2002 @ 19:38:
Ik heb deze koeler ook en verplaats mijn pc geregeld.. toch moet ik je erbij vertellen dat deze koeler voor AMD systemen maar 462 gram weegt.
tot zover geen problemen
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Procyon for life schreef op 19 november 2002 @ 20:12:
Ik heb er ook een op m'n amdtje de volledig kopere versie. Ik ben er erg tevreden over. Ik wil hem nog net iets stiller hebben daarom ga ik op de HCC ff papst fans halen. Ik raad hem je erg aan. En ik ga ook met m'n pc naar lan-party's enzo toe. M'n core is nog steeds vierkant zonder brokjes :+
Je moet alleen niet met een snelle auto snel over drempels rijden. Dat heb ik nog niet geprobeerd :+ :+ :+
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Procyon for life schreef op 19 November 2002 @ 18:08:
hmmz zou toch echt ff verder denken als ik jou was, wat d8 je vd de spanning die continu aan je mobo "trekt"! Hierdoor trekt je mobo enigzins krom :(
..::System Specs::..
  • procyon
iMpULzIvE_KiLLaH schreef op 19 november 2002 @ 21:48:
Denk je dat nou echt? :+
Mijn mobo zit met 6 schoeven vast, dus zeg maar om de 10 cm een schroef..
en jij denkt dat je mobo scheef gaat trekken?
Als je op de koelblok van Intel een kleine fannetje eropzet zou het ook gewoon koel moeten blijven.
  • Ibidem
Procyon for life schreef op 19 November 2002 @ 21:50:
euhm... weet het haast wel ckrz, niet zo zeer om je boutjes. Maar t is toch echt zo!
  • porn*
porn*
Nou heb je wel eens een gemonteerde P4 koeler gezien? Die trekt het mobo op een oppervlak van 12 bij 12cm compleet krom, alleen dat stukje!!!
En daarnaast, zoals je zegt heb je zelf een 4xx gr versie. Die van de P4 is 900+ gr, dus meer dan 2x zoveel! Dat zit me echt niet zo lekker hoor...
Dus tenzij de AlCu niet al teveel scheelt qua performance, denk ik dat ik toch maar voor de Alpha moet gaan...
Bnet pindle#2913
  • John_Glenn
  • Laatst online: 28-08-2023
John_Glenn
verdeelt de whooping.
Uhm... die 900g hangt toch aan 4 gaten in je mobo, en niet aan de socket? Ik zie daar geen gevaar in. En de mobo trekt inderdaad ook krom met de standaard intel koeler, en dat hoort zo, volgens intel. Zij vinden dat je iets van 80 Newton (~ 8kg) gewicht op je proc moet zetten om goed contact te verzekeren. Maar goed, die gaten trekken dus makkelijk 8kg...
  • Robbeke
  • Laatst online: 29-12-2018
Ikzelf heb de Zalman 6500 Alcu cooler op een P4 2.26.
Als ik m'n casefan achteraan aansluit haal ik 29°C Idle, maar die maakt veel lawaai dus heb ik die afgesloten. Nu draait die op 37° Idle, 45° Stressed.
Ik heb de zalman cooler op laagste toerental staan. (1500rpm)
M'n pc hoor je dus quasi niet. Slaap op 2 meter ervan en ik slaap goed ;)
Aanrader als je het mij vraagt
http://www.tweakers.net/gallery/sys/2314
  • porn*
porn*
John_Glenn: de Zalman moet je gewoon in de socket klikken, en die socket hangt aan de gaten. Dus beiden worden belast.
Voor zover ik me van natuurkunde kan herinneren, komen er bij vervoer meer krachten op te staan, als de PC bijv een beetje heen en weer kantelt in de auto.
Robbeke: heb jij je PC al vervoerd? Ga je wel eens naar lans oid? Temp is wel netjes als je geen casefans hebt, maar je hebt hem ook niet overgeklokt he? Scheelt behoorlijk.
Bnet pindle#2913
  • John_Glenn
John_Glenn
Aha... misverstandje :)
Socket is voor mij dat witte ding waar je proc op zit; waar bij de p3 dus nog koelers aan hingen maar bij de p4 niet.
  • porn*
porn*
Jawel, bij de P4 'hangen' de meeste koelers ook aan een, tsja, soort socket. Het is een plastic constructie om koelers op te bevestigen, de eigenlijke CPU-socket zit daar in zeg maar. Die constructie hangt weer vast aan het mobo.
Bnet pindle#2913
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
let wel op je hebt dus de cnps6500A
en de cnps6500B
de A versie bevestig je met schroeven aan je mobo
de B versie bevestig je met die klemmen.
alle versies:
CNPS6500a AlCu
CNPS6500a Cu
CNPS6500B AlCu
CNPS6500B Cu
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
de adviesen die hier gegeven zijn zoals de zalman producten, stiller kan je het niet krijgen denk ik.. :) goede keus dan... ik heb zelf een coolermaster silent heatpipe. fan op 3000 rpm ofzo 3500... ding hoor je ook niet, is jammergenoeg niet voor p4
  • porn*
porn*
Je hebt helemaal gelijk, dat had ik nog niet eens gezien! De B is 1 euro goedkoper zie ik in de pricewatch dus daar hoef ik het niet voor te doen. Dan wordt het een CNPS6500A Cu dus! :D
Bnet pindle#2913
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:59
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
dit klinkt misschien heel erg "DUH"
maar als je naar een lan je cooler eraf heb gehaald en in je enthousiasme je comp vast boot, vergeet dat niet dat je heatsink nog op tafel ligt :P en dat je dus zit met een rokende proc :P
  • wmeester
  • Laatst online: 17:12
AtomicShockwave schreef op 20 November 2002 @ 14:18:
Dit heb je dus duidelijk zelf gedaan :)
  • porn*
porn*
Nou dat gaat dus sowieso niet gebeuren, omdat ik hem er niet vanaf ga halen :P
Maarre dan nog zou ik zoiets echt niet vergeten, bovendien heb ik een P4, die gaat vast niet roken ;)
Bnet pindle#2913
  • job
job
maar waarom wil je dan liever de A versie?
ik geloof niet dat het systeem met die klemmen er eerder af valt.
voordat je koelblok er afvalt moet je wel heel wat raars doen.
of je nou schroeven neemt of die met die klemmen, het koelblok zit toch gewoon op 4 punten rond het socket vast. voor de kracht maakt het geen verschil.
en tijdens het vervoer gewoon je pc op z'n kant. zodat het mobo rechtop ligt
dan kan er echt niets gebeuren.
  • porn*
porn*
De schroeven hebben meer houvast dan die simpele 'doordrukpuntjes'-bevestiging van Intel. Die voldoet prima, maar Intel raadt niet voor niets 450g max aan. Het is ook een beetje voor m'n gemoedsrust, ik wil gewoon stilte en geen gezeik verder :)
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Overigens heb ik besloten een dat ik toch even naar de Alpha wil kijken, een vriend van me kijkt voor me bij de HCC en als het prijsverschil niet zo groot is, neemt hij toch een Alpha voor me mee. Anders wordt het gewoon een Zalman :)
Edit: op de HCC was geen enkele Zalman 6500A te vinden, alleen de B voor nog meer geld dan online :(
Weet iemand een winkel die de A-versie verkoopt? In pricewatch staan alleen sites met de B-versie (terwijl ik bij de A in pricewatch kijk :z) of het staat er niet eens bij.
[ Voor 38% gewijzigd door porn* op 25-11-2002 14:50 ]
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Schop :)
Bnet pindle#2913
  • Makkelijk
  • Laatst online: 12:45
Vervoeren is niet zo'n ramp als je de PC op zn rug legt :)
  • Rene59
  • Laatst online: 01-09 23:33
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps5700d.htm
Is dat geen mooiere oplossing van Zalman? (staat op de site dat hij nieuw is).
Ik heb zo 123 nog geen goede review gevonden.
edit: deze verkochten ze op de hcc dagen bij Space Promotion als ik me niet vergis.
[ Voor 20% gewijzigd door Rene59 op 25-11-2002 17:16 ]
  • FMS
FMS
porn, als je nog een Alpha 8942 wil, heb ik nog eentje hier liggen. :)
  • porn*
porn*
Rene59: dat ding koelt niet zo geweldig, ik wil wel stilte maar toch een behoorlijke koeler ;)
FMS: mail me even op djboeren@hotmail.com ajb :)
Bnet pindle#2913
