Om de shutdowntijd wat te versnellen moet het één en ander aangepast worden in gpedit.msc. Deze moet naar voren te halen zijn met start-->uitvoeren gpedit.msc. HIj vindt hem echter niet, ook als ik de windows XP search gebruik wordt het bestand niet gevonden. In Win2K prof bestaat hij wel. Waar kan ik dit bestand vinden?
Zoe je die edit knopVerwijderd schreef op 19 november 2002 @ 17:10:
Wat is dat? BootVis, programma oid?
suc6
En bootvis is een programma waarmee je het boot proces van Windows XP (Pro en Home) kan versnellen
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
gpedit.msc moet in de windows\system32 staan. Kan zijn dat ie verborgen is. Zoeken op *.msc in de windows-dir (/s) geeft geen resultaat? Dan denk ik dat ie er niet is
Your ass is grass and I'm the lawnmower!
als je home heb, kun je t vergeten daar staat ie niet in
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
het gaat alleen om afsluiten, heeft BootVis dan zin? Dacht zelf van niet, GPedit staat er idd niet in.Heb HOME NL versie. Iemand nog andere oplossingen?
om het te versnellen moet je toch gewoon dingen aanpassen in je register, zal ff zoeken :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\
Once there, find the value HungAppTimeout and make sure it is set to 5000 (that's the default). Now, in the same folder, look for the value WaitToKillAppTimeout. Set this to 4000 (the default is 20000).
Next, navigate to the folder
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\
and change the value WaitToKillServiceTimeout to 4000 as well. Another thing that helps speeding up shutting down is going to Control Panel -> Administrative Tools -> Services and then setting the NVidia Driver Help service to Manual.
Alstu.
Alstu.
Wat kan je in gpedit dan veranderen zodat afsluiten sneller gaat? Ben ik we benieuwd naar want dat duurt langer dan opstarten
Tweaktooltjes zoals Tweak-XP, Customizer XP etc. etc. kunnen dat allemaal voor je doen, zomaar, met een gui.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ik heb mijn App zelfs op 200 staan en Service op 250. Ipv zoeken naar de sleutels kun je in je register ook zoeken op Waittokill...komt ook gelijk alles naar voren.charrel schreef op 19 November 2002 @ 22:53:
...WaitToKillAppTimeout. Set this to 4000 (the default is 20000).
...WaitToKillServiceTimeout to 4000 as well...
Ook makkelijk is Autoendtasks=1 (default is 0). Windows wil nog wel eens zeuren dat ie niet kan afsluiten omdat bepaalde applicaties nog draaien en worden hierdoor gelijk afgesloten (bv een dosvenster dat nog open staat).
De tweaks komen overigens van www.tweakxp.com
When a user shuts down Windows XP, first the system has to kill all services currently running. Every once in a while the service does not shut down instantly and windows gives it a change to shut down on its own before it kills it. This amount of time that windows waits is stored in the system registry. If you modify this setting, then windows will kill the service earlier. To modify the setting, follow the directions below:
1. Start Regedit
2. Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control
3. Click on the "Control" Folder
4. Select "WaitToKillServiceTimeout"
5. Right click on it and select Modify
6. Set it a value lower than 2000
