[oc] advies!/ervaring p4 2,4 Ghz
Wie kan mij advies geven uit eigen ervaring?
kheb een P4 2.4 Ghz FSB533
Ik ben via de FAQ erachtergekomen dat ik een stepping B heb.
deze moet dus iets beter tegen overklokken kunnen begrijp ik als een A.
Nou draait me cpu nu lekker op 2.7Ghz (150x4=600) en geen problemen.
Ik zie via een proggie van Asus (P4S533 645DX) dat me processor 40 graden is.
Dit was ie alleen ook al op 2.4 Ghz en het toerental van de ventilator is ook ongeveer nog hetzelfde.
Nou is mijn vraag, kan dit, dat hij na 300 mhz verhoogd te zijn nog steeds even warm is, of zou er iets aan de hand zijn met dat temp.metertje.
Ik wil nog graag doorgaan met overklokken maar heeft er iemand ervaring met dezelfde Intel processor, en met het overklokken van een Intel zonder dat de temp hoger wordt?
Kwil namelijk niet het risico lopen dat ie dadelijk ineens doorbrand ofzo omdat dat metertje het niet goed deed....
Graag zie ik wat advies voorbij komen....
  • Termy
  • Laatst online: 00:38
Termy
valt er nog wat te fragge?
kijk eens in het bios wat de temp is, mijn 2.0A wordt nl ook al 2 graden warmer met 200MHz overklok.
van die steppings weet ik niks :)
mja, oke ik zal eff kijken zodra ik thuis ben, werkt dat dan eigenlijk niet met hetzelfde temp metertje? lijkt mij wel namelijk...
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 08:23
Ik dacht btw dat Asus altijd van die half-gare temp sensors hadden? die af en toe wel eens flink af wilde wijken. nja goed, volgens mij kan je je P4 gewoon overklokken, als ie te warm word doen ze zich toch vanzelf terugklokken enzo? en als ie instabiel word, merk je dat vanzelf :) dan gewoon clear CMOS. en opnieuw proberen he...
Dat doorbranden zal wel meevallen hoor.
Khoop het maar, er is dus nog niemand die echt ervaring heeft met het wat hoger overklokken van zijn p4?
Kben alleen bang dat dat tempmetertje het niet (goed) doet en dat er dadelijk wat begint te roken :P
een intel begint niet te roken. want die is beveiligd.
Dat ie wat warmer wordt geeft niet, alst maar niet te veel is.
Er staat 1.56 volt op me processor nu (regeling staat op Auto), pas wanneer me systeem vanzelf uitvalt op blauwe schermen geeft hoef ik het hoger te zetten toch?
  • JayVee
  • Laatst online: 14-11-2025
JayVee
shibby++!
Verwijderd schreef op 19 november 2002 @ 15:32:
AMDs roken ook al lang niet meer.
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
Ik heb ook een P4 2400/533 op 2700 lopen, en hij word ook niet echt warm 34 idle 43 stressed met een coolermaster IHC-L71.
JayVee schreef op 19 november 2002 @ 15:40:
zeg ik dat dan :? :P intel in ieder geval niet, amd wou het vroeger wel eens doen, maar tegenwoordig idd niet meer.
oke fijn dat een amd tegenwoordig niet meer rookt, maar ik zit dus met het probleem of dat ik niet weet of met processor niet te heet wordt.
Ik zie geen verschil in dat proggie (asus probe v2) wanneer me processor stressed is en wanneer niet.
maar jullie zeggen dus dat een Intel vanzelf terug klokt als hij te warm wordt???
  • John_Glenn
  • Laatst online: 28-08-2023
John_Glenn
verdeelt de whooping.
Als ie te heet wordt omdat de tempmeting verkeerd ging heb je recht op garantie: het tempprobeje zit bij een P4 namelijk "in" de core, dus als die brak is is dat intels schuld.
Dat je overclocked kunnen ze niet zien, maar maakt ook niet uit; als het ding te heet wordt hoort ie namelijk terug te clocken.
Bij THG hebben ze de heatsink eens verwijdert van een P4 processor.
Wat blijkt: de processor vermindert in prestaties, maar blijft gewoon doorwerken.
Bestaat er dan eigenlijk nog een gevaar voor overhitting bij een (overgeclockte)P4 ?
Ik heb nu dat programmatje cpu stability tester een 53 minuten!!! aan laten staan en eindelijk, eindelijk zie ik dat ie 2 graden warmer wordt. HEHE eindelijk.
Ook wordt met geheugen dan van 25 graden naar 28 graden warmer, maar dat lijkt met ook niet zo erg toch?
Maarja bedankt allemaal, ik weet nu dat temperatuur metertje wél werkt en dat we pc zo stabiel is al maar kan ook al is ie overgeklokt van 2,4 naar 2,7 Ghz.
Ehh hoe sluit je dit stuk nou? of doet een ander dat?
Bij deze dan....
  • De_Bastaard
Nou als er genoeg offtopic replies komen, of tot dat iemand het meld in SM dan word ie gesloten :X
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Tip 1: beetje zoeken wil vooral met dit onderwerp goed helpen :P
Tip 2: Prime95 test stabiliteit ERG goed, geeft rekenfouten als je PC niet helemaal stabiel is
Temperaturen verschillen niet alleen per CPU, maar ook per systeem. Elk mobo is anders etc., dus goed vergelijken gaat nooit. Bij een P4 zit de sensor idd in de core, dus die is HEEL erg precies. Dit wil niet zeggen dat jij altijd de goede temp ziet, want je mobo kan de uitlezing van die sensor ook nog helemaal vern##ken, zoals bij mijn Epox in het begin het geval was: 10-15c te hoog :(
Bnet pindle#2913
  • blix
  • Laatst online: 31-07 23:50
Heb zelfde .. die van mij draait NU stabiel op 2,8
Heb ook de 2.4B B0 stepping. Hij "doet" nu 18*165 = 2.97 Ghz stabiel. Dit is op een voltage van 1.85V met een alpha + 8cm fan. Idle is ie ongeveer 41 graden en full stressed een graadje of 52. Dit met een case temp van 19 graden.
Oja oke, ik heb nu geprobeerd om hem hoger te zetten omdat ik bij 2717 Mhz nog geen problemen had, en bij de 2750 Mhz deed ie het nog perfect, Kheb 5 testen gedaan in Sisoftware Sandra, die met geheugen, cpu en HD en die deden het allemaal zonder fouten. Ook 3d Mark2001se deed het goed.
Kzat met mn Leadtek ti4200 64 mb op 11254 puntjes, zonder dat me kaartje apart is overgeklokt. Is toch best goed??
Maarre ik deed dus daarna een test cpu stability tester, CPu warming, en toen stoptie ie er dus mee na 2 en halve minuut.
Ik kreeg een blauw scherm (wel in XP) met fatale fout, en me pc startte vanzelf opnieuw op.
Kheb hem meteen weer iets terug gezet op 2717Mhz, maar wat kan ik nu nog doen? het voltage voor me cpu aanpassen?
zo ja, hoeveel??? hij staat nu op Auto, en dat is idle 1.56 V, maar kzag bij het stressen dat ie ook op de 1.48V kwam.
Dus wat kan ik nu aanpassen zodat ie nog wat hoger kan?
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
Verwijderd schreef op 19 november 2002 @ 22:49:
Net wat je zegt, cpu voltage verhogen.. Kan wel tot 1.75-1.8v voor max overclock..
Probeer in je bios de pci/agp divider niet op auto maar op 33/66 te zetten mits je die mogelijkheid hebt..
Systeem Specs
Occy74 schreef op 19 November 2002 @ 22:56:
Sorry maar wat is het nut daarvan, welk probleem voorkom ik daarmee?
(nou niet zeggen gebruik de search maar, want dat heb ik voor dit bericht al gedaan)
kheb ook even gekeken en volgdens mij heb ik niet de optie om de pci/agp divider aan te passen, wel cpu/memory.....
Maar ik kan nu dus gewoon kijken of me pc niet "afslaat" als ik hem verhoog en het voltage iets verhoog?
Als je vcore van 1.56 naar 1.48 daalt is je voeding ook niet helemaal toppie denk ik...
Verder moet je niet te ver gaan met de Vcore van een P4....tot 1.7 schijnt geen probleem te zijn, maar hoger vinden ze niet zo leuk. (zie overclockers.com forum)
  • DrMacabr3
  • Laatst online: 29-08 08:32
ik heb ook een 2.4 maar eentje op 100mhz.. maar tis wel een C1 stepping !!
ik heb em op 2.8 draaien momentele met simpel koelertje en standaard Vcore.
ik vraag me af hoever ik mag gaan qua vcore om er het meeste uit te halen (er komt een volcano 7+ op op med of hi speed...plus de casecoolers houden alles echt lekker fris voor de rest in men maxitower). max is 1.850 .. maar dat lijkt me veel; 30% hoger dan standaard..
hij draait ZEKER op 3.0 en kan in winXP booten op 3.1.. 3.2 weet ik niet zeker.. ik durf met deze koeler niet een veel hogere Vcore zetten momenteel..
max van 3100Mhz bij 43 graden met een swifttech HS cooler Op een Asus P4PE mainbordje en Vcore op 1.55V
  • DrMacabr3
lijkt veel op de mijne dus.. ik ook asus p4pe.. :)
hopelijk kan ik hoger dan 3100 :p
volgens mij kan ik niet hoger dan 29XX Mhz, de hoogste fsb is 166 en de multiplier is 18.
Of kan je iets aanpassen dat ie wel hoger kan?
kben nu aangekomen bij de 2772 Mhz, dat is 154/39.
en de vcore is 1.6V
Nou gaat me pc weer uit als ik die CPU stab. tester gebruik, heeft er iemand ervaring met dat programmatje? (idle = 40graden, stressed 51graden)
Verder draait ie wel alle testen van Sisoftware Sandra met succes.
Weet er iemand of ik nu me vcore iets moet verhogen of gewoon moet kappen dat ie niet wil???
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Zeg wij hebben hier op GoT een heel mooi Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif knopje hoor :)
Tevens hebben wij hier ook een Frequently Asked Questions DOC (laatste update 13-11-02) en een zoekgevalding :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • HunterPro
temperatuurmetertjes zijn nooit 100% betrouwbaar; ik haal ook gegevens voor de stats van m'n server (hangt in amsterdam) uit die sensortjes, maar tel er voor mezelf altijd 10 graden bij om zeker te zijn dat ik niet te laag zit met m'n schattingen.
Intels hebben de gewoonte niet superveel heter te worden van wat geoverclock; dit omdat de kracht in de opbouw van de chip zit in plaats van de kracht waarmee je de elektronen er doorheen ragt zoals andere fabrikanten. De chip is dus wat robuuster en kan dus iets meer hebben dan bijvoorbeeld een AMD Athlon XP.
Jaja, ik had eff niet gezien dat dat zo ging, met dat tekentje, maar bedankt allemaal....
Me 2.4Ghz draait NU op 2.844Ghz en volgens mij héél stabiel. (hij gaat alle tests met succes door)
Ik heb gisteren op 2.9 Ghz gedraaid, maar dan kon ie 3dmark2001se niet meer afmaken.
