[OC] Geforce 4mx-440
  • Okasha
Hoi!
mijn Aopen Geforce 4mx-440 draait uit de doos meteen
op 310/500 (standaard voor de 4mx440 = 270/400) heel
netjes dus! icm XP1700@1900 goed voor 6000 punten in 2001.
maar ok.
coolbits kan niet verder dan 500 :( balen! maar ok, zijn er mensen
die de 4mx440 verder kan krijgen?
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 11:18
Ander programma gebruiken misschien :?
www.guru3d.com .... RivaTuner kan je zelf invullen hoeveel mhz je wilt...
Met powerstrip kun je denk ik ook wel hoger.
Lekkere overklok trouwens :)
Mijn Leadtek Geforce 4 mx 440 stond standaart 270/365 ging maximaal tot 360/555 haalde maar 5500 punten.
  • Okasha
http://service.madonion.com/compare?2k1=5096424
nu met bewijs als compare URL
overigens loopt nu de CPU @ 11x147 (met nieuwe cheapobios (1.09) zonder problemen.
Oc'en van videokaart ga ik denk ik nog iets verder proberen...
er waren toch ook instellingen die je kon veranderen (kwaliteit lager zetten) en zo je 3dmark2001 score verbeteren? Wat was dat precies?
en ik wou NVMAX gaan gebruiken (eerder goede ervaringen mee) Maar dat lukt dus niet :( komt omdat ik 40.72 gebruik.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 08-09 19:09
hoe ver kun je gaan met de nvidia oc tool?
Even niets...
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 13:23
ik gebruik voor mijn leadtek mx440 geforce tweak utility, loopt nu op 330/525 (nog niet hoger geprobeerd
http://service.madonion.com/compare?2k1=4610273
  • FireDrunk
ke
leuk had ik maar zon leuk pctje |:(
kheb een Gforce 2 mx400 200/167 gaat "maar" tot 225/180 :(
Even niets...
  • FlotterPower
  • Laatst online: 06-07 21:44
FlotterPower
Boxy Brown
dat kan veel hoger,.. heb mijn waardes hoger @ een gf4 mx 420 maar die scores zijn bij mij lager,.. vreemd
edit/ mijn speeds zijn trouwens 332 / 539
ik gebruik powerstrip en hoger kom ik niet met dat proggie
I don't want no cake, I want me some pie!
  • FlotterPower
FlotterPower
Boxy Brown
kool we hebben bijna precies dezelfde specs
[edit]
http://service.madonion.com/compare?2k1=4885227
toch wel vreemd dat jij redelijk meer marks hebt
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Mijnne doet 285/460, kan hoger maar volgens mij was dan CS niet helemaal stabiel, Q3 en 3DMark 2001 deden het prima. Niet echt goed getest, heb 't zo gelaten toen ik em net had :)
Maarre je zou wel iets meer puntjes moeten halen, ik heb er met deze settings 6500 geloof ik.
Bnet pindle#2913
  • FlotterPower
FlotterPower
Boxy Brown
ik snap er ook niks van maar ik blijf benchen
thijs_cramer schreef op 19 november 2002 @ 17:12:
ke
haha
Ik heb een gf 2 mx 200 geloof standaard 175/150 loopt nu 233/175 :P
Jammer genoeg gaat ie niet hoger dan 233.. en bij een mem hoger dan 175 krijg je plekken in beeld. Dus zit nu op een max.. Maar goed deze kaart gebruik ik toch in me oude pc :)
  • Okasha
weet iemand nog die instellingen hoe je die moet veranderen? zie vorige bericht..
Bar-Le-Duc schreef op 19 november 2002 @ 19:16:
Met geforce tweak utility kun je zulk soort dingen doen, www.guru3d.com kan je het downloaden.
  • FlotterPower
FlotterPower
Boxy Brown
die rivatuner sux!! ik begon ff met wat oc/en,... eerst maar op speeds die ik ook met powerstrip haalde testen,.. ok,... ut2003 benchen en ja hoor dikke vette artifacts terwijl ik hem hetzelfde had ingesteld als powerstrip
me gf 4 en mobo zijn nu waarschijnlijk kapoet
dikke afrader die rivatuner
  • Okasha
vrij onrealistisch dat je dmv oc'en met een ander programma je mobo en gf4 sloopt, lijkt mij iig vrij knap :)
flotterpower schreef op 20 November 2002 @ 13:23:
Als je hem hoger klokt dan ie kan, dan doet ie het gewoon niet, dan is ie niet stuk of zo, dan doet ie het gewoon niet, behalve als je er natuurluk brakke koeling op hebt zitten. Dus dat klopt niet helemaal denk ik. :/
En je mobo slopen dmv een proggy vind ik helemaal fantastisch. 8)7
Mijn GF4MX 440 loopt vrolijk op 310/510 btw en is van XFX. :)
  • Nijntje
  • Laatst online: 09-09 18:18
Ik kan me niet herinneren dat ik jou daar een doos bij gegeven heb ;)
  • FlotterPower
FlotterPower
Boxy Brown
je leest niet goed,.. toen ik met powerstrip die speeds erop had ,... (liep al een paar maandjes goed) gebeurde er niks maar nu ik met die rivatuner die speeds gebruikte flipt 'ie dik,.. mijne (een gf 4 420 mx) liep vrolijk op 332/539 en is ook van xfx :(
  • The_Greater
  • Laatst online: 13:53
Kan kan mijn kaartje van XFX(pine) MX440 tot 350/500. En dan loopt het kaartje nog stabiel! Ik dacht al dat het kaartje gewoon het niet OC wouw worden. In het begin stond deze nog op 270/400. Toen op 300/450. Draaid stabiel. Toen op 350/500. Zo. Door de benchmark kwam die goed door. Maar ik alleen het gevoel had ik dat niet daadwerkelijk werdt overgeclocked. Wel softwarematig aangeven maar niet in het echt worden OCed. Gelukkig kreeg ik laast mijn besteging dat wel was OCed. Ik kreeg artifacts in beeld toen ik de koeling uit schakelde :D
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • FlotterPower
FlotterPower
Boxy Brown
:D zo'n gevoel heb ik nou ook volgens mij klokt die powerstrip niet echt (zoveel als hij zegt) over maar toch wel een leuk kaartje voor zon zacht prijsje :)
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Bar-Le-Duc schreef op 19 November 2002 @ 16:56:
Wat heb je daaraan, dan heb je toch geen recente score meer....
  • Okasha
huh? je kunt beeldkwaliteit d8 ik lager zetten, en zo betere prestaties halen. vind ik wel cool! prestaties gaat bij mij wel boven kwaliteit.
Verwijderd schreef op 19 november 2002 @ 18:54:
haha
Ik heb met een geintergreerde kaart, (uiteraard ook GF 2 mx400) mijn mem op 276, en mijn core op 200 draaien. (hij kan makkelijk op 220 draaien, maar dan moet ik een 'gewone ventilator' (voor op je bureau) in mijn kast leggen, en das niet zo handig)
Ik heb van Club3d de MX440 en deze kan ik met powerstrip op 350/530 laten lopen zonder problemen. Heb verder een Duron 750 (@ 818mhz) en 256 mb Ram, ECS mobo K7VZA 3.0
Haal 3970 3dmarks
