[REDHAT 8] install problem (cdrom)
  • GiLuX
  • Laatst online: 12-11-2025
ik wil op een bak waar redhat 7.3 vorige week nog vlekkeloos op installeerde redhat 8 gaan zetten.
heb de eerste 3 iso's gedowned en geburned.
bij het starten van de instalatie houdtie soms op met de melding
hdd: lost interrupt (cdrom speler dus)
soms looptie wel door tot aan het blauwe probing scherm en komt dan met de melding(op andere console):
<4>status timeout: status=0xd0 { BUSY }
<4> drive not ready for command
<6>hdc: DMA disabled
<4>ide1: reset: success
<7>ISO 9660 extensions: RRIP_1991A
<4>unable to identify cdrom format
<4>VFS: cant find ext2 format on dev loop(7,0)
<4>drive not ready for command
etcetc
ik heb inmiddels de cd's ge-re-burned op andere merk cd en ook al 3 andere cdrom spelers er in gehad maar het probleem blijft.
een keer kreeg ik het check media schermpje,
en na het checken van de cd zegt hij:
mediacheck: PASS, this cd is a good installation cd oid....
iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
ik heb ook al: "linux noprobe" gedaan
"I disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it." -- not clear who
  • Boomerang
Misschien heb je hier wat aan ?
Als dat niet zou werken dan denk ik toch echt dat je het in de hardware moet gaan zoeken, zie ook het volgende bericht;
i think this refers to a hardware device generating an interrupt that is not
serviced by the system before another interrupt arrives.
how to fix it?
remove /disable devices untill the problem goes away.
my best guess.. your old drive is either too slow or starting to give up the
ghost and not responding to the system fast enough. I first saw this with
LAN adapters under Novell Netware on EISA systems... most times it was just
a nusiance error under netware.
good luck
Jim Mills
bron
  • GiLuX
Boomerang schreef op 19 november 2002 @ 14:46:
bron
tnx 4 the tip.
de hardware is nog net geen 2 weken oud en ik heb ook al meerdere cdrom spelers geprobeerd....
mischien een brakke ide controller?
zou ook raar zijn want hij zeurt niet over de 2e hd die aan dezelfde kabel als master hangt...
