krijg tar.gz files niet geinstalleerd
Ik heb een installatie van SuSE 8.1 op mijn HD staan en alles draait naar behoren.
Nu wil ik gaarne wat extra software gaan installeren waaronder Netscape/Mozilla.
Als ik de tar.gz gedownload hebt en uitgepakt naar een directory dan is het de bedoeling dat je op de netscape-installer klikt (volgens de readme).
Na dit gedaan te hebben zou de installatieprocedure moeten beginnen, NOT dus. Krijg de foutmelding [[ Couldn't find the program 'netscape-installer' ]]
Ik heb al verscheidene dingen geprobeerd:
-internet afstruinen naar een makkelijk te installeren rpm.
-via de commandline commando's intikken werkt al helemaal niet, alleen maar errors.
-het bestand laten openen door ark zodat wellicht meteen de install begint, NOT
-SEARCH gebruikt en topics gezocht over hoe je tar.gz files moet installen danwel uitpakken, geen passend resultaat.
Nu dan maar de wellicht newbee vraag (ben ik ook dus, no offense taken here)
Hoe installeer je in hemelsnaam een programma die je eerst gedownload hebt als een gecomprimeerd bestand (tar.gz, zip or whatever)???
Alvast bedankt Linuxwizards.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Je moet gzip (GNU-zip) downloaden, de ".gz"-extensie geeft aan dat het in dat format is gecomprimeerd. Daarbij zit dan ook meestal gtar (GNU-tar), wat in een keer zo'n archief kan decomprimeren en uitpakken.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
mmmh .tar.gz betekend eigenlijk niets maar euh probeer eens
./configure && make && make install
  • DPLuS
DPLuS
Dan post die hier maar eens...
mvdejong schreef op 19 November 2002 @ 13:54:
ja maar hij schrijft toch dat hij weet dat hij het moet uitpakken?
Verwijderd schreef op 19 November 2002 @ 13:51:
probeer eens
tar -xzf filename.tar.gz
Moet je uiteraard wel tar en gzip hebben
http://www.gnu.org/software/tar/
http://www.gnu.org/software/gzip/
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Verwijderd schreef op 19 November 2002 @ 13:55:
't is een binary, dwarfie, geen source-pakket :)
netscape-installer nl.
Op alle commando's komt de error:
Couldn't run the specified command
die gzip staat op mijn HD weggeschreven maar als ik er op klik of whatever dan gebeurt gene niks. Lijkt me een niet werkend geheel dus.
Inderdaad heb ik met ark wel de boel kunnen uitpakken maar ik krijg het niet geinstalleerd. Er staat in de readme dat ik op de netscapeinstaller moet klikken maar dan komt de melding dat hij de netscape-installer niet kan vinden.
  • Ecco
  • Laatst online: 27-01 00:46
tar zxfv bestandsnaam.tar.gz
Daarna ff checken of je netscape installer wel executable is?
Anders chmod +x filenaam
  • The_Wounded
  • Laatst online: 19-10-2021
Installeer gcc, make, automake, m4 en autoconf maar is dan wil het wel. Tevens de devel packages van de benodigde software dit kan je vinden in de README.
1. If you are installing from the CD:
- Change to the Linux directory on the CD:
cd linux. Then skip to step 3.
If you are downloading from the Netscape site:
- Download the
netscape-i686-pc-linux-gnu-installer.tar.gz
archive.
2. Type one of the following to gunzip and
untar the archive:
tar -zxvf netscape-i686-pc-linux-gnu-installer.tar.gz
OR
gzip -dc netscape-i686-pc-linux-gnu-installer.tar.gz | tar xvf -
3. Change to the directory that contains the
Netscape installation files:
cd netscape-installer
Tot en met hier lukt alles prima. Ik zit in de directory netscape-installer. Daar staat het bestand netscape-installer in en netscape-installer-bin. Als ik op de eerste klik zou de install moeten beginnen maar dat gebeurt dus niet.
4. Run the Netscape 7.0 Installer with the run
script:
./netscape-installer
5. Follow the on-screen instructions to
complete the installation process.
6. To start Netscape, change to the directory
where you installed it and run the program:
./netscape
The program starts automatically the first time.
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
type eens: file netscape-installer
of probeer hem te starten met ./netscape-installer
(dus met punt slash ervoor).
The_Wounded schreef op 19 November 2002 @ 14:02:
heb ik gedaan. En nu?
mithalph schreef op 19 November 2002 @ 14:04:
Foutmelding: Unknown Host
wzzrd schreef op 19 November 2002 @ 13:58:
err oh ja lezen is een kunst he wzzrd-tje :)
oh en euh als je nou in die directory zit (met een shell (dus niet klikken)) en je tikt in ./netscape-installer
is het misschien mogelijk dat 't probleem bij KDE ligt???
Is het in GNOME wellicht makkelijker?
Verwijderd schreef op 19 november 2002 @ 15:02:
[ctrl]+[alt]+[f1]
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Waarom beslist via KDE of Gnome? Waarom niet gewoon via de console?
Uitpakken met tar xzvf bestand.tar.gz
./configure
make
make install (eventueel als root)
Klaar. Nix geen gepruts met vreemde Netscape Installers of weet ik wat.
Probeer eens om de installer te starten vanuit een Shell Konsole.....
dan gewoon ./netscape-installer
Waarschijnlijk bergrijpt KDE niet dat dit een programma is wat hij moet 'exectuten' (wat klinkt dat Windows-achtig).
GerbenW schreef op 19 november 2002 @ 15:06:
./configure
make
ik maakte dezelfde fout:
In een shell werkt ook niet en vanaf de root in textmode kom ik ook niet echt verder. Iedere keer loopt hij te janken dat de netscape-installer-bin er niet is!!
Maar hij staat er toch echt, netjes naast de de shell-script in dezelfde directory.
Waarom maken ze er ook niet gewoon een simpele rpm package van.
  • Mior
  • Laatst online: 17-09 13:30
chmod +x netscape-installer
Vanuit de console, werkt ook niet :?
GELUKT!!!!!!!
In een shell heb ik het aan de praat gekregen, je wilt niet weten wat voor ontzettende domme newbee fout ik gemaakt heb.
vanaf de root meteen de netscape-installer proberen te starten.
Ik moest natuurlijk eerst in de goede dir gaan staan, in mijn geval:
/root/Desktop/netscape7
./daarna netscape-installer en daar kwam de install tot leven.
Jongens, allemaal bedankt voor de tips en adviezen. Door jullie ben ik op her goede pad gezet.
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
:X
lama :P
Inderdaad, erg 8)7 en ook best wel :X plus nog eens |:(
Maar van fouten maken en domme dingen doen leer je wel. :) :)
/me zit met stijgende verbazing deze draad te lezen.
Ik mis nog de oplossing van een nieuwe kernel installeren ..... >:)
Verwijderd schreef op 19 november 2002 @ 15:26:
Hmm, zal als noob maar uitkijken met het werken onder root... Voor je het weet hebbie dan iets gemold, je kan beter ff een user voor jezelf aanmaken en als je dan wat moet instaleren even 'su' doen....
gzip -d <filenaam>
tar -xvf <filenaam>
zou t moeten doen...
[edit]
tja.. te lui om de heeele thread te lezen he...
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
omg wat een fout :D
nouja, toch fijn dat het je gelukt is! :)
(voortaan trouwens aub niet meer 'klikken', tis geen windows, gewoon lekker de console gebruiken! :Y))
oh, ik zou als ik jou was toch echt ff een eigen account aanmaken en niet constant als root werken, ook hier, tis geen windows waar je lekker constant onder administrator ingelogd kan zijn, linux vraagt niet tien keer of je het wel zeker weet hoor die verwijderd de boel gewoon! (of wat voor 'fout' je ook maakt)
onder root werken is newbie-fout nr. 1! :)
[ Voor 0% gewijzigd door BezurK op 19-11-2002 16:54 . Reden: blaat ]
Rookworst zonder R is ook worst.
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Newbie-fout nr. 1 was toch Mandrake installeren? :X
NOFI >:) :P
Verwijderd schreef op 19 November 2002 @ 14:18:
ik dacht het al :P
