Iemand binnen ons bedrijf heeft onze domeinnaam/folder gecommuniceerd in een reclamefolder die massaal verspreid wordt. Nu is het de bedoeling dat we daar een pagina op zetten die mensen te zien krijgen als ze na de domeinnaam '/folder' intypen. Ik krijg echter alleen voor elkaar dat dit werkt als er .htm of .html achter wordt gezet. Dit is ook normaal lijkt me, dus dan zou de url zijn www.domeinnaam/folder.html. Aangezien in de folder www.domeinnaam/folder is gecommuniceerd, moeten we iets veranderen zodat klanten de juiste pagina te zien krijgen. Wat kunnen we doen?
Je moet een index pagina instellen op de directory folder (ik weet niet met welke server je werkt ??) zodat /folder automagisch doorverwijst naar /folder/index.html oid.
je zou eventueel ook de multiviews van php kunnen gebruiken
Ws. moet je in de dir 'folder' even een index.html (* en dus echt met die benaming) zetten, met de volgende code erin (in de HEAD):
*= Dit zeg ik omdat meestal op de server is aangegeven dat de pagina met de naam index.html (htm/php) gelijk moet worden geopend, maar dat moet je even nakijken
| <META HTTP-EQUIV="refresh" content="0;URL=http://www.domeinnaam/paginadiedeklantwelmoetzien.htm"> |
Apache kan autoindex doen, dan wordt http://domein.naam/directory eerst geredirect naar http://domein.naam/directory/ (een url moet met een slash eindigen als het geen file is). Dan vraagt de browser dus http://domein.naam/directory/ op en bedenkt Apache dat er index.html (of index.php o.i.d. -- dat kan je instellen) achter moet komen.
Het lijkt me te doen. Lees eens goed de handleiding van je webserver na.
www.domeinnaam.nl/folder
Folder is hier dus zeg maar een 'folder'/ map op je hostingruimte. In deze map zet je een bestandje dat index.htm, index.html of index.php etc. heet.
Ik heb dit geprobeerd, maar ik krijg de mededeling dat ik niet gemachtigd ben om de pagina te openen.Verwijderd schreef op 19 November 2002 @ 11:49:
1 2 <META HTTP-EQUIV="refresh" content="0; URL=http://www.domeinnaam/paginadiedeklantwelmoetzien.htm">
apache is een webserverVerwijderd schreef op 19 November 2002 @ 13:57:
Ik heb de hele search inmiddels doorgelezen over multiviews, apache en .htaccess. Wat is in godsnaam Apache en heb ik dat nodig? Kan ik niet gewoon een .htaccess bestand maken (wat moet erin) en met ftp uploaden?
gewoon een map aanmaken met daarin een index.html, index.htm, default.html en default.htm, gegarandeerd dat het werkt, maar lees eens de info die je van je hosting provider hebt gehad
ik heb nu index.html, default.htm en default.html in een map staan die dezelfde naam heeft als het deel van de url dat na de domeinnaam komt. oftewel www.domeinnaam.nl/folder, dan heet te map 'folder'. Dit werkt echter nietErkens schreef op 19 November 2002 @ 14:04:
wat krijg je, 404?
misschien moet je je /folder map ff chmod'en
Zet dit is in je httpd.conf file
| <IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.html
</IfModule> |
Waar vind ik mijn httpd.conf file????Sorcerer8472 schreef op 19 november 2002 @ 14:15:
1 2 3<IfModule mod_dir.c> DirectoryIndex index.html </IfModule>
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2002 14:18 . Reden: typevoud ]
niet
althans ik mag hopen dat je niet zelf die server beheert
chmod die folder eens naar 755
Waar wordt je site gehost? Kun je meer info geven?
Als je zelf de server runt kun je em vinden in /apache/conf/
Gamma, zonder vervelend te willen zijn.... maar heb je binnen het bedrijf of je vrienden/kennissengroep niet iemand die je even kan helpen hiermee?
Want ik ben bang dat dit op deze manier niet echt heel erg lekker gaat werken.
Dan kan die persoon je misschien ook even wat tips geven hoe je het de volgende keer zelf moet doen. Het probleem is namelijk dat je weinig info geeft, daar kun je vanwege je weinige kennis hierover natuurlijk ook niet veel aan doen. Maar het is voor ons erg moeilijk om je zo te helpen....
iig succes
iig succes
ssh naar je server, cd naar de root map van je htdocsVerwijderd schreef op 19 november 2002 @ 14:24:
site wordt gehost bij simplex. Wat is chmod 755?
chmod 755 folder
klaar
of doe het via ftp, elk zichzelf respecterende ftp client kan dit
Neem contact op met je hoster, leg het verhaal uit, en vraag of ze je willen helpen. Is niet zo moeilijk toch?Verwijderd schreef op 19 November 2002 @ 11:39:
Wat kunnen we doen?
http://www.totalprogress.nl Computer reparatie en webdesign
I just hate it when the computer does what I tell it to do and not what I mean for it to do.
Maar niet iedere ftp server doet het SITE commando! Dus chmod kan je niet altijd doenErkens schreef op 19 November 2002 @ 14:28:
chmod 755 folder
klaar
dan heb je een bagger ftp serverVerwijderd schreef op 19 November 2002 @ 16:08:
en waarschijnlijk hoef je in dat geval ook geen rechten in te voeren aangezien die server toch bagger services draait
Misschien slaap ik hoor, maar wat is nou het probleem?
www.domein.nl/folder moeten ze intypen, dus maak je een directory aan, "folder" genaamd, en plaats de html pagina in die directory. Index.html of default.html noemen, en je bent klaar. Wat zitten jullie moeilijk te doen met chmod of htaccess ? Ik ben misschien maar een simpele ziel, maar voor simpele problemen moet je simpele oplossingen bedenken.
Exact expert nodig?
Het lijkt me verstandig het advies van [rml]Alfredt in "[ html] domein/naam als url"[/rml] op te volgen. Maar goed, opgelost
