cpu fan - fixed of variable snelheid ?
ik heb volgende vraag
na veel zoeken / lezen heb ik uiteendelijk voor alpha 8045t en papst fan gekozen
met een punt kom ik niet er uit
moet ik voor fixed of variable fan snelheid kiezen ???
wat voor voordelen/nadelen kan ik verwachten
helaas kon ik hierover niet veel vinden
Ik zou voor variable mbt geluid voor de rest ben ik ook niet ernstig bekend met dit onderwerp
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
met een zalmanfanmate los je alles op!
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
xychix schreef op 19 November 2002 @ 11:29:
dat is een prima tip - thks
dus je zegt : fixed fan en zalman fanmate tussen in , begrijp ik dat goed ???
  • mlevd
  • Laatst online: 19-09 07:31
Wat bedoel je precies met variabele snelheid, een temperatuur geregelde fan of een fan die je kan regelen in snelheid ??
mlevd schreef op 19 november 2002 @ 11:54:
dat is een goede vraag !!!!
de eerste denk ik , kijk naar de papst specificaties
Lüfter Papst 80x80x25mm Gleitlager - Model 8412NGM 26dB(A) - 2pol / 4pin:
Papst Gehäuse-Lüfter mit besonders leisem Gleitlager. Die Lamellen des Lüfters drehen sich nicht wie bei herkömmlichen Lüftern in einem Kugellager, sondern in einem Oel-Keramik-Lager. Dadurch entsteht auch bei voller Drehzahl deutlich weniger Geräuschentwicklung. Alle Modelle sind baugleich. Der einzige Unterschied in den einzelnen Modellen ist die Drehzahlregelung. Wahlweise gibt es jedes Modell mit 3pin-Molex-Anschluß für das Mainboard mit Drehzahlregelung/Tachosignal, 4pin-Anschluß für das Netzteiloder als Varifan mit Temperaturregelung über den mitgelieferten Temperaturwiderstand. Der Widerstand wird an der zu meßenden Stelle des Computer fixiert (Leitkleber). Bei höherer Temperatur steigt die Drehzahl des Lüfters. Verringert sich die Temperatur, sinkt auch die Drehzahl.
en dan variable
Lüfter Papst 80x80x25mm Gleitlager - Model 8412NGMV Variofan <26dB(A) - 3pol / NTC-Lötversion:
sorry , ik hoop dat duits geen probleem is , kon geen engels versie vinden
mlevd schreef op 19 November 2002 @ 11:54:
ik heb toch wat anders gevonden
eerste , fixed fan snelheid
* Luchtverplaatsing: 58 m³/h
* Geluidsproductie: 26 dB(A)
* Toerental: 2600 omwentelingen/min
* Spanningsbereik: 8 - 15 V
* Vermogen: 1,3 W
* RPM / Tachosignal: Nee
tweede , variable fan snelheid
* Luchtverplaatsing: 35 - 58 m³/h
* Geluidsproductie: 13 - 26 dB(A)
* Toerental: 1600 - 2600 omwentelingen/min
* Vermogen: 1,4 - 2 W
Met ingebouwde temperatuurmeter van 30 tot 50 graden.
Verwijderd schreef op 19 November 2002 @ 12:32:
* Vermogen: 1,3 W
ZIE OOK PAPST SPECIFICATIES
http://www.papst.de/pdf_dat_e/S17gb.pdf
Variabele snelheid kost een stuk meer dan fixed.
Als je het geld hebt zou ik voor variabel gaan, want dan kun je de snelheid (het geluid) handig instellen.
