Bootini probleem
Twijfel aan de titel en/of posting plek maarja ben al een week aan het zoeken en klooien.
Probleem;
WD hdd gekocht (80gb), met ghost c en d geghost en geplaatst op de WD. Werkt zonder IBM prima.
Oude hd met PartMag. opnieuw gepartioneerd.
Elke keer als de oude prim. IBM hd er op de tweede ide controller (hpt) erbij zit (mast/slave/cable sel) dan start xp niet op (98 wel).
In bootini(98) partion op 0,1 start xp niet door (mist hal.dll en al met cd xp opgestart en hal opnieuw erin gekopieerd)
Bootini(98) partion op 2 gezet, start xp door maar komt niet verder als xp scherm met bewegende statusbalk(?) Zonder IBM hdd werkt het prima.
Ondertussen IBM schijf met IBM tool MBR en Erase gedaan. Maakt niet uit. In 98 geen probleem, ziet IBM hdd gewoon.
Wat moet ik veranderen in XP zodat ik de IBM weer kan gebruiken? (heb Xp ook een bootini?)
Wanhopige GAGstar die de 30 gb gewoon weer wil benutten |:(
  • TheLunatic
  • Laatst online: 09-07 16:41
TheLunatic
Ouwe boxen.
Ik kan je niet helpen met je probleem, maar ik kan je wel vertellen dat je topic niet echt lekker leest. Op die manier zijn mensen snel geneigd je topic te negeren. Het is misschien beter om je zinnen wat leesbaarder te formuleren, wat minder met haakjes werken enzo.
Een leesbaarder topic nodigt meer uit tot lezen en zal voor jouw dus eerder resultaat hebben :)
Mother, will they like this song?
TheLunatic schreef op 19 november 2002 @ 10:21:
Inderdaad snap er geen flap van..ff duidelijke uitleg please...!
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Ik denk dat je helemaal geen probleem met je boot.ini hebt.
De boot.ini wordt gebruikt op het moment dat je harde schijven al gedetecteerd zijn, en daarbij wordt onderscheid gemaakt in fysieke schijven, dus die IBM kan de fujitsu eigenlijk niet in de weg zitten. 't lijkt meer gewoon een OS-probleem. Dingen als opstarten in safe-mode geprobeerd? Of de recovery console?
Je kunt eventueel proberen om via de cdrom een repair uit te voeren.
(En natuurlijk kun je nog proberen om geen enkele partitie op die IBM te zetten, maar ik verwacht niet dat dat nog wat uitmaakt!)
Sorry voor de leesbaarheid. Had 6 uur lopen klooien om het werkend te krijgen.
Na search te hebben gebruikt zag ik, in vergelijking met mijn Bootini, bij anderen dat het cijfer in het partion gedeelte verschilde met de mijne.
Ik heb 0 en 1 geprobeerd terwijl het cijfer bij op 2 stond.
Elke keer als ik die IBM erbij hang wil Xp niet doorstarten (zie topic). en dan maakt het niet uit of ik het cijfer verander. 98 daarintegen ziet de IBM wel.
Ik ben het ermee eens dat het een OS probleem is. Repair via cd heb ik geprobeerd en die pogingen hebben niet mogen baten. Kan uiteraard aan mij liggen.
Daarom was en is mijn laatste vraag ook, waar moet ik kijken bij XP. De Bootini vond ik alleen in 98. Logisch denk ik wat dat is OS op C. XP staat op D.
Ook nog iets om het eventueel duidelijker te maken.
Ik hang die IBM erbij, boot vervolgens met de Xp cd en druk op R.
Vervolgens kies ik de partitie, geeft ie aan E:\ Windows.
Vreemd want die staat op D. Type ik vervolgens, map, achter E:\Windows is er geen D.
Volgens mij is dat de IBM, die zonder partitie ertussen zit.
Ik heb dus mbv een IBM tool, het MBR op de IBM gewist en ook nog eens "Erase gehele schijf" gedaan.
Weet u het, ik ff niet meer...
Sorry, had dit in de bovenstaande moeten editten
  • Piels
  • Laatst online: 11-09 09:53
Nu snap ik er helemaal geen k*t meer van :)
Maar de boot.ini staat gewoon in je root, dus ook bij XP.
Je kunt hem ook weizgen door: eigenschappen deze computer --> opstarten ---> en dan zit daar ergens een knop daarvoor.
Windows Phone Apps: Belstatus, Pinautomaten
  • TheLunatic
TheLunatic
Ouwe boxen.
Pff wat een hopeloos verhaal zeg ... als je het nou es vanaf het begin af aan in een netjes opgemaakt, lekker leesbaar verhaal neerschrijft, misschien dat ik er dan nog wel es naar wil kijken :+
Je moet iig zorgen dat je boot.ini op je C-schijf staat, dus de actieve partitie... Maar dat zal wel niet zijn wat je wilt weten... I'd say, herschrijf je verhaaltje !
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Ehm, 98 heeft geen boot.ini, daar heb je er maar 1 van; bij XP.
Partion??? Bedoel je iets met partition?
Dat die cijfers bij anderen anders zijn kan wel kloppen, dan staat hij gewoon op een andere schijf. Post eens de inhoud van je boot.ini en vertel eens welke schijven wat zijn met welke partities waar wat op staat (Dus primairy master/slave etc)
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Primaire partitie op 2e schijf wordt D: >> hierdoor start XP niet meer op wil starten v/a een lege partitie!!
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • keur0000
keur0000
Alle schijven installeren, 2e (30Gb)schijf leegmaken, partitie's aanmaker met XP op 1e&2e, primair NTFS(80Gb), resterende partities FAT32. Dan zal de boel wel werken.
NTFS 5 gig. NT kan anders problemen gaan geven hierop XP installeren. WIN98 als laatste!
80Gb> primair 5Gb NTFS>XP>C:
80Gb> sec. bijv 35Gb FAT32> E:
80Gb> sec. bijv 40Gb FAT32> F:
30Gb> primair 10Gb FAT 32>D: >>WIN98
30Gb> sec. bijv 20GB FAT32> G:
succes ;)
keur0000;
huidige situatie
80gb WD master 1e ide (hpt ata controller) werkend
30gb Max slave 1e ide ,, ,, werkend
30gb IBM master 2e ide ,, ,, is de bedoeling
6,4gb ?? slave 2e ide ,, ,, is de bedoeling
80gb> primair fat32 win98 C:\ 5gb (specifiek om games te spelen)
80gb> sec ntfs winXP D:\ 7gb (office, CoreDraw, Internet e.d.)
rest 80 gb sec proggies, html prog+opslag, foto's digicam e.d.
30gb Maxtor 2 logical met games
6,4 gb ?? 1 logical met back ups
bedoeling met IBM
30gb> 15 gb sec games
30gb> 15 gb sec muziek
moet ik nou persee op die Max een tweede primairie hangen?
sWORDs
Zo ziet mijnes er ook uit. (mischien na fastdetect nog een regel met C:\windows)
Ik ben helaas niet thuis.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP
Professional" /fastdetect
En ik vind bootini alleen op c:\win98 en kan niks vinden op D:\winXP
Zoek ik nou verkeerd?
  • TheLunatic
TheLunatic
Ouwe boxen.
Je hebt in ieder geval altijd maar 1 boot.ini, ook al draai je 3 verschillende windows-en :)
Inmiddels thuis, zie hier mijn boot.ini
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
C:\ = "Microsoft Windows"
Klopt dit als je kijkt naar mijn post hierboven betreffende mijn configuratie?
  • Pearl
  • Laatst online: 10:43
Ik kan er geen pepernoot van maken, het is zeer onoverzichtelijk opgeschreven maar je probleem is nog niet opgelost?
[boot loader]
timeout=5
default=C:\
[operating systems]
C:\="Microsoft Windows 98"
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noguiboot /fastdetect
Probeer het eens zo?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Pearl...
Ik ga dit proberen zodra ik diskmanager gedownt en geprobeert heb.
Ik hang de IBM erbij en weer gaat Xp niet door. 98 opgestart ziet hem niet, PM geeft error 100. Fdisk krijgt geen toegang tot schijf 4.
Eens ff kijken of IBM diskmanager iig de schijf weer zichtbaar kan maken in 98.
Wel, ik zie m weer. PM echter geeft nog steeds error 100, bad partion oid.
Pearl helaas...
Ik denk dat ik m ff meeneem naar een maat morgen, tijdens het voetbal.
Kijken of ik m dan aan de praat krijg. Word er gek van.
  • Pearl
Het is mij nu pas duidelijk wat je probleem is, je schijf wordt niet herkent in XP, dus die heeft daar een probleem mee, hè hè .
Ptedit gebruiken, is een prima tooltje om hem op een gewenste partitie te zetten, of een low format, wil ook vaak helpen.
JA Pearl dat klopt.
Maar ook dat als die schijf op de 2e ide controller wordt aangesloten dat XP niet meer voorbij zijn "opstart status scherm" komt.
HD led gaat 5 sec aan en dan weer 5 sec uit en dan weer 5 sec aan en dan.... etc
Volgens mij wijst dit erop dat dmv de bootloader er nog steeds op die schijf gezocht wordt naar de Xp partitie. Dit is vreemd aangezien ik mbv een paar IBM tools de MBR verwijderd heb.
De zoektocht gaat door... 8)7
  • endeavor334
  • Laatst online: 12-08-2021
Van wat ik in het topic lees is dat windows de partitie tabel anders leest. je verwacht dat windows XP op D staat maar het is E. Start windows XP eens op via de Cdrom, daar krijg je via de setup een overzicht van de partities en hoe XP dat ziet, schrijf ze op en verander dan de boot.ini eens op de juiste manier. Ik heb gemerkt dat XP en 2000 de schijven leest dan je zou verwachten. Mocht dat niet helpen Ghost die ene partitie eens en installeer XP op nieuw, bekijk dan eens de boot.ini.
Voor elk probleem is er een oplossing. Dus dat is het probleem niet. De oplossing dat is het probleem.
Mede Tweakers....
Zoals beloofd vanavond "de" schijf meegenomen naar mijn maat.
Wat denk je... "can't find OS" inderdaad de IBM bleef PRIMAIR. Dit was/is de veroorzaker van alle problemen.
endeavor.... goed gezien, alleen andere oplossing. Pearl, sWORDs, TheLunatic, Voodoo3, Twynn, keur0000 en AdrianP _/-\o_
Wat bleek nou, de IBM heb 2 jumpers nodig om te bepalen wat zijn instelling is. (master/slave/cable select) Achteraf bleek er vroeger een sticker op hebben gezeten met uitleg. duh, 2 jumpers...tsssss
Op het moment dat mijn maat en ik dat uitgevogelt hadden was het via fdisk een fluitje van een cent....
Dat ik met die IBM begon stonden er 2 OS op, kennelijk was dat werkbaar. Maar na het verplaatsen van de OSsen begon al mijn ellende.
Wij, mijn maat, ik en mede Gotters, hebben uiteindelijk gewonnen. 1,1/2 week klooien en raad vragen op GOT. O+
Goeie les, ik heb iig veel geleerd
Bedankt. een ieder die heeft gepost. _/-\o_
Ik heb geleerd dat ik niet na 6 uur klooien moet posten. Ik ga in het vervolg eerst slapen en dan pas posten. O-)
Ik weet het, het is weer laat. Ik hoop iig dat juliie na alles gelezen te hebben er iig iets van begrijpen. Zo niet.... 8)7
Ondanks de warrigheid in het begin is het topic opengebleven. Ik dank u. O-)
Dankzij de warrigheid, mischien, aan het eind mag ie nu wat mij betreft DICHT... ;)
Thanks to you GOTTERS
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2002 02:10 . Reden: verschillende namen zwaar misspelt ]
  • John_Glenn
  • Laatst online: 28-08-2023
John_Glenn
verdeelt de whooping.
Er mankeert toch iets aan je conclusie... Je had de IBM immers op de tweede controller thuis, en de andere schijf op de eerste. Dan krijg je dus nooit master/slave probs. Maar goed, mooi dat het opgelost is.
Wat Endeavor schrijft dacht ik ook ongeveer: drive letters worden eerst toegekend aan primary partitions. Dus dan is je WinXP ineens E: omdat de primary partition op de toegevoegde schijf D: is geworden. Maar... "multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)" bevat helemaal geen driveletter verwijzingen. Dus dat is het ook niet?
Helaas is het al opgelost :) Nu zullen we nooit weten wat het was :'(
Nou wil ik nog wel doorgaan, om dit verder uit te spitten maar waar moet ik zoeken dan?
Ik ben niet iemand uit het dos tijdperk. 8)7
Op het moment dat de primairy partitie van de IBM af was had ik helemaal geen problemen meer.
Toen de IBM er voor het eerst bij mijn maat (met alleen 98) in het systeem werd gehangen had ook zijn systeem een vergelijkbaar probleem. Ook bij hem kon hij geen OS vinden.
Nadat we die jumperzooi hadden ontdekt en toegepast konden we eindelijk die primaity partitie verwijderen en waren de problemen opgelost.
Zeg het maar... :?
