[prob]Gigabyte GA7VAX
  • 43 views sinds 30-01-2008
  • tisloafp
  • Laatst online: 15-09 14:08
Ik heb zojuist een bestelde pc in elkaar gezet
specs:
Gigabyte GA7VAX
AMD XP 1800+
512MB pc333 DDR a-merk
Club3D Geforce4 ti4200
Western Digital 80GB 8mb cache
brander
dvd-speler
Aopen 300Watt voeding
Het systeem gaat wel aan en ik kan ook in de bios komen.
Maar daarna, vanaf het detecteren van de IDE-devices, gaat alles heel sloom. Booten vanaf een cd of floppy wil daarom ook niet lukken, duurt gewoon te lang.
Iemand een idee wat er verkeerd gaat?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer eens te troubleshooten.. Een aantal dingen uitsluiten.. Enkele apparaten testen.. Settings nalopen.. Een goede leidraad vind je terug in Hangen en Opstartproblemen onderaan op de Technische PMG FAQ :)
  • Mentalist
  • Laatst online: 03:12
Mentalist
[avdD]
Staat je L1/L2 cache wel aan?
Clear je cmos eens.
En kun je wat uitgebreider vertellen wat je al geprobeerd hebt?
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • tisloafp
W3ird_N3rd schreef op 18 November 2002 @ 22:00:
Clear je cmos eens.
L1/L2 cache staat aan, cmos ook al een keer gecleard, verder al zoveel mogelijk de onboard dingen uitgezet. FSB op 166 en 133 geprobeerd.
Het werkt opzich wel, maar het gaat tergend langzaam. Het scherm waar "press del to enter setup" op staat blijft bijvoorbeeld zo'n 3 minuten staan.
Ondertussen al wel een keer (na zo'n 10-15mins wachten) van diskette geboot, als ik dan fdisk uitvoer krijg ik "Fout bij lezen van vast schijf", maar 'fdisk /status' geeft 1 schijf van ongeveer 10GB :? Dat is raar, want hij detect de schijf wel gewoon.
IDE en voedingskabels als gecheckt, maar niks gevonden.
Het is echt niet de eerste keer dat ik een systeem in elkaar zet, maar zoiets heb ik nog niet meegemaakt
  • sebastius
  • Laatst online: 22-10 23:04
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Hmm, tergend langzaam, klinkt als een fout bij het initialiseren van hardware zoals harddisks enzo. Trek je harddisk er gewoon eens uit, net zoals alle kaarten, behalve video.
Heb ik ook een keer gehad, maar dan met abit mobo.
als getets uren gezocht. mobo terug gebracht niet gehaald.
binnen 10 minuten had ik alles perfect draaien.
ik weet niet of het in dit geval ook zo is.
maar ik wil hier mee zeggan dat als je alles hebt uit gesloten
dat je maar eens met een nieuw mobo moet proberen.
die van mij liep helemaal niet stabiel
Ik heb zo ongeveer dezelfde zooi in mijn pc (GA-7VAX, XP2100+, 256mb pc2700, 80 gb wd 8mb, 40gb ibm, Club3d Ti4200, dvd speler, brander en 300 watt voeding) en geen problemen. Het enige wat bij mij helemaal fout ging was als ik de "High Performance" aanzette terwijl ik het geheugen op 166mhz (dus de eigenlijk pc2700) liet lopen. Dan ging ie steeds rebooten.
Lijkt me niet dat dat het probleem bij jou is maar probeer anders eens het geheugen handmatig op pc2100 ofzo te zetten in de bios ipv alles automatisch te laten detecteren. Anders een nieuwe bios proberen? Ik gebruik nu versie F5 (die ik niet op de site kan vinden maar die zat er standaard op), heb even F6 geprobeerd maar die was zelfs langzamer. En anders ben ik bang dat er toch ergens een hardware fout zit...
Succes ermee
  • tisloafp
Geheugen langzamer heb ik al geprobeerd, maar helpt niet.
Zal morgen maar eens bios flashen.
  • tisloafp
Ik heb nu het bios geflashed, maar dat loste niks op.
Waarschijnlijk zit ik dus gewoon met een brak mobo opgescheept.
Daar lijkt het helaas wel op, ik bedoel als het gewoon al bij het booten helemaal fout gaat zijn er maar een aantal mogelijkheden en die heb je allemaal al getest geloof ik. Teruggaan met het bord dan maar ben ik bang...
  • BlueFlame
  • Laatst online: 16:47
Je hebt (natuurlijk) al geprobeert of ie ook zo traag is als je je hd dr af haalt toch?? (zoals hierboven iemand opmerkte.)
Kan dit nl. niet terug vinden in je posts...
  • tisloafp
BlueFlame schreef op 19 november 2002 @ 13:31:
Zonder de hd is ie niet sloom.
Heb ook een andere hd in de nieuwe pc geprobeerd: geen problemen
De nieuwe hd in een andere pc gestopt: problemen
Het ligt dus duidelijk aan de hd. Is dit een bekend probleem? of is ie gewoon kapot
  • wagenveld
Voor de algemene orde en mensen die hezelfde probleem evt. tegenkomen:
HD moet op cable select, anders krijg je het beschreven probleem. Hier met een Gigabyte 7VM400M-RZ.
8)
  • Abbadon
  • Laatst online: 14:07
Bedankt, maar we zijn al twee en een half jaar verder :+
