[XP] Geen iconen in mappenlijst en in progs
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • Sick Nick
  • Laatst online: 22-09 00:06
Sick Nick
Drop the top!
Zoals de titel zegt, ik heb dus geen iconen als ik in explorer/deze computer op de knop mappen druk.
Aangezien plaatjes voor de gemiddelde tweaker handiger zijn dan wat wazige uitleg, de pics :P
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/nroos1/1.jpg
Hier dus wel gewoon icoontjes
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/nroos1/2.jpg
Men opent de mappenlijst, en daar dus geen iconen van de drives
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/nroos1/3.jpg
En zie hier, ook al niet bij de mappen
En daar stopt het probleem niet, in gewone programma's zoals nero ook al geen iconen
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/nroos1/4.jpg
Hier even wat ik heb geprobeerd:
- Opnieuw opstarten (ja, eventje rebooten en je uptime verzieken :+)
- dll cache vernieuwd (ergens gelezen dat daar de icoontjes in worden opgeslagen)
- mezelf helemaal scheel gezocht met google maar niks kunnen vinden
- mezelf erbij neer gelegd en een work-around gezocht om middels icon packager een andere set iconen te gebruiken, helaas het mocht niet baten. Alle iconen werden anders maar nog steeds niet in de mappenlijst en in programma's.
Zoals je kan begrijpen erg irritant, heeft iemand dit eerder gehad of weet iemand hoe dit op te lossen is?
Windows opnieuw installeren zal vast wel helpen maar om nou voor zoiets lulligs heel m'n systeem weer in te gaan stellen en alle software opnieuw installeren vind ik een beetje ver gaan.
Zie specs (van desktop) voor pc specs
En uiteraard heb ik de screenshotjes weer net te breed gemaakt en is de layout verneukt |:( En te lui om te gaan resizen nu :P
  • InSPiRE
  • Laatst online: 21-03 20:19
Heb je al via TweakUI geprobeerd je icons te re-builden?
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
rAcEr schreef op 18 November 2002 @ 20:49:
Net gedaan, geen effect
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
klein schopje
Niemand?
  • Harm
Volgens mij had dit te maken met het feit dat je je Windows XP niet op je c: geïnstalleerd hebt. Als je dat wel zou hebben ben je van je probleem af. Alleen ben ik dus helemaal kwijt (omdat ik het zelf niet bij het handje gehad heb) hoe je je partitieletter kan wijzigen in XP.
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Hmmm, zal eens wat heen en weer schuiven met de partities dan :)
Ok, het schuiven op zich van de gewone partities werkt prima maar de boot partitie dus niet :(
Changing the drive letter of the system volume or the boot volume is not inherent to Disk Management
http://support.microsoft....x?scid=kb;EN-US;q307844#3
[ Voor 0% gewijzigd door Sick Nick op 19-11-2002 22:59 . Reden: Werkt dus niet ]
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
blijf kicken hier :+ weet dan echt niemand het?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
iconcache al een keer verwijderd?
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Yep, staat in documents and settings toch?
Ik kan er niks over vinden, maar ik kan je wel je oude windows explorer geven in xp. Zoja dan edit ik deze message.
Old Windows Explorer
The original Windows Explorer command was a .scf file rather than a shortcut to explorer.exe. It used to be in he windows system directory, but it isn't installed in XP as standard. To get it back, open notepad and copy the following without the ">" into a file and rename it to Explorer.scf
>[Shell]
>Command=2
>IconFile=explorer.exe,1
>[Taskbar]
>Command=Explorer
Make sure you don't have the extentions turned off.
(Ever wonder where you file extensions went? Working with files when you can not tell what the file extension can be a huge pain in the butt. Thankfully, MS has made it possible for all file names with the extensions to be shown.)
Afbeeldingslocatie: http://tweakxp.com/tweakxp/timg/folder_options.jpg
That should give you the old style Windows Explorer Icon that openes to your hard drive instead of "My Documents".
Probeer dit hele verhaal eenss. Die iconfile moet er dus inzitten. :P
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2002 22:04 . Reden: is koedies ]
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Denk niet dat dat zin heeft, die kan ik desnoods zelf wel van m'n laptop kopieren (draait ook winxp prof op)
Hij geeft verder geen error's ofzo in explorer.exe, hij laat alleen de icoontjes bij de mappenlijst niet zien :?
Als het er dan nog niet bijstaat, moet je hier even kijken http://www.tweakxp.com/tweakxp/search.asp?s=icons
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
die met die explorer.scf deed niks, stond zelfs al in m'n windows map met precies die inhoud. die link helpt ook niet, kan er niks vinden wat op mijn probleem lijkt :(
  • Sorki
  • Laatst online: 12-03 12:27
Sorki
world wide wubbish
oplossing gevonden :D
ik had geen c-schijf, wanneer ik d in c-schijf wijzigde was alles terug in orde...
joy joy, mijn dag is weer goe ;)
Sorki#2242
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
joy joy, maar hoe doe je dat? want met schijfbeheer van windows gaat t niet. Zou het goed gaan met partition magic?
  • Sorki
Sorki
world wide wubbish
wel, het maakt niet uit of je winxp op c staat of niet, je moet gewoon een c schijf hebben.
verander eventueel gewoon je cdrom drive letter in c.... gl
Sorki#2242
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
O M G :+
Met dank aan het dev team van microsoft, dat bedenk je toch niet..... :D
Nou ja, toch 3 cd-rw's en een dvd speler dus maak er wel eentje c:
[edit]
En het werkt weer prima *D
[ Voor 13% gewijzigd door Sick Nick op 25-11-2002 19:09 ]
Eh.. okee, ik heb dus hetzelfde probleem maar heb al de tijd een C: gehad... en alle andere truuks werken dus niet....
Inhaleer.... WHEEEEEEEEEELP.....
