2 pc's en 1 laptop
Al vele faq's gelezen, search gebruikt maar ik kom er niet uit.
Ik heb dus het volgende:
1) AMD1400 - windows XP - systeem staat altijd aan (CHELLO)
chello netwerkkaart, 3com netwerkkaart (tbv nr.3) en usb wireless kaart (tbv nr.2)
2) laptop - windows 2000 - systeem gaat af en toe aan
pcmcia kaart t.b.v. nr. 1
3) AMD800 - windows 2000 - systeem gaat af en toe aan.
3com netwerkkaart t.b.v. nr.1
de verbinding tussen 1 en 2 geschied m.b.v. een draadloos netwerk.
instelling op kaart 192.168.0.1 enz. (ook geen wingate/sygate e.d. dus).
Op de laptop heb ik toegang tot internet en (als ik de rechten toeken) tot bestanden op nr. 1.
Ik heb nu nr. 3 erbij gekregen en wil deze ook op nr. 1 aansluiten.
in nummer 1 en nummer 3 een netwerk kaart gemonteerd.
kabeltje (UTP) ertussen en effe de tcp/ip instellen dacht ik.
Dus niet.
Hoe kan ik het beste dit netwerk configureren??
Eisen:
Laptop moet wireless blijven (een geen accespoint)
ik heb geen oude 386 liggen voor winroute!
Verder is het verschillend of de ene keer de laptop aanstaat, de andere keer nr. 3 of allebei.
Graag advies.
  • WFvN
  • Laatst online: 16-08 17:44
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Verwijderd schreef op 18 November 2002 @ 20:43:
Dus niet.
Heb je wel een crosskabel gebruikt?
hmm, nu je het zegt.
gewoon utp kabel uit de la bij mijn broertje getrokken !
checked = crosskabel (ok dus)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2002 21:32 . Reden: typo ]
  • WFvN
WFvN
Workgroup gelijk?
Crosskabel wel gezond?
Branden de ledjes op de NIC's?
Submask gelijk?
  • Fish
Fish
How much is the fish
Je lan en je wlan moeten op verschillende netwerken zitten.
Of je moet ze "bridgen"
Ik zou winroute aanslingeren op je router pc
server lan nic:
ip: 10.0.1.1
sn: 255.255.255.0
server wlan nic
ip: 10.0.2.1
sn: 255.255.255.0
Laptop
ip 10.0.2.2
sn 255.255.255.0
niew pc
ip 10.0.1.2
sn 255.255.255.0
het bridgen heb ik niet veel ervaring mee
maar ik geloof dat je dan alles in hetzelfde subnet kan houden en je networkneighborhood browsd wat makkelijker
Iperf
AHHHHHH,
Na uren/dagen lezen in de winroute handleiding, besloten om de 30 dagen trial te downloaden (op de winroute site).
Met winroute kom ik dus niet verder. Volgens mij komt het omdat de laptop via wireless-usb aansluiting heb en niet via NIC.
als ik via de laptop de 'i-net pc' ping dat werkt gewoon, ook kan ik gedeelde mappen bekijken.
Als ik via pc 2 de 'i-net pc' ping dat werkt ook, en ook hier kan ik gedeelde mappen bekijken.
het enige wat niet wil werken is i-net op de laptop en 2de pc. ik krijg het niet voor elkaar. Met de instelling op de nic , internetdelen, kom ik ook niet verder want dat werkt ook niet :(
devolgende instellingen:
server:
NIC t.b.v. pc2: ip 192.168.0.3 sn: 255.255.255.0
USB kaart t.b.v. laptop: ip 192.168.0.1 sn: 255.255.255.252
Pc2
ip: 192.168.0.4 sn:255.255.255.0
laptop
ip: 192.168.0.2 sn: 255.255.255.252
iemand nog tips??
  • Fish
Fish
wat voor gateway heb je ingestels op pc2 en laptop ? dit zou dus het nic adres van de pc moeten wezen
dus voor pc2 zou dit het adres moeten zijn van de de nic die in je server zit en via drad is verbonden aan je pc
doe dit soort dingen stap voor stap ....... trek eerst even die usb shit los!
verder heb je dus 2 netwerkkaarten die in het zelfde subnet werken.
dat is doorgaans niet goed!
let even op mijn voorbeeld boven en dan met name op het derde segment x.x.X.x
hou de sn maar even op 255.255.255.0
dus bij jouw zou het iets worden als
Afbeeldingslocatie: http://www.fish.demon.nl/got/abc.png
[ Voor 29% gewijzigd door Fish op 24-11-2002 21:45 ]
Iperf
en zou dan internet moeten werken?
nogmaals, met de huidige instellingen kan ik pc1<->laptop en pc1<->pc2 (pingen).
toegang tot mappen (geshared) is ook geen probleem. Ik krijg alleen geen internet op beide systemen?
Ik zal morgen even jouw instellingen proberen!
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
boven genoemde instellingen werken, heb ik ook lang mee gekloot. Bleek dus voor de NAT translatie verplicht te zijn als de host computer twee interne netwerkkaarten heeft, dat deze op meerdere subnetten MOET zitten anders weet NAT niet over welk netwerkkaartje de gegevens moet dumpen.
I've visited the Mothership @ Cupertino
Als 1ste. bedankt voor de tips en duidelijk schets.
Helaas werkt internet nog niet.
Ik heb de instellingen zo gezet als in de schets.
Pingen kan over en weer. geen probleem (maar ja dat kon al).
Internet werkt zowel op de laptop als pc2 niet !
op pc1 wel.
toen in pc1 op de netwerkkaart van chello internet share aangezet voor pc2.
et voila, i-net op pc1 en pc2, laptop niet.
Als ik de instelling verander naar laptop dan wel internet op pc1 en laptop maar niet op pc2.
Het probleem is dus dat ik niet 2 netwerkkaarten tegelijk voor i-net kan sharen.
Bovenstaand kan ook in pc1 op de betreffende netwerkkaart van laptop/pc2 maar met hetzelfde resultaat!!
toen
  • Fludizz
dat vind ik vreemd... er werd mij streng aangeraden om winroute te gebruiken om meerdere computers via multi-NIC setting in router te laten werken... heb het even gehad, internet sharing werkte, maar filesharing niet... en op de router zelf hadden we geen internet...
IPconfig weet ik zo niet meer...
maar vader was ontevreden dus heb ik me vorige router 'gepromoveerd' tot me persoonlijke fileserver...
in je profile staat geen woonplaats... als je niet te ver weg woont kan ik wel es komen kijken hoe het zit...
hooooooohhhh, ik heb winroute er al weer afgegooid. omdat ik gelezen had dat het met handmatig instellen ook moest lukken.
Woonplaats in Brabant dus dat voor jou te ver weg.
Ik ga winroute er dadelijk nog eens opzetten om te kijken wat er dan gebeurd..
Zover als ik gisteren kon komen met winroute was het hetzelfde als dat ik nu handmatig doe.
Misschien toch een klein instellinkje in winroute..
oeps effe yorin kijken, wie heeft de langste, lekker ding!!
maar weer ontopic....
effe winroute aanslingeren.
winroute?? nat ingeschakeld, nog nix?
en aanvullend.
Als ik pc2 uitzet dan vervallen op pc1 de ip's van de nic van pc2?
hier nog tips voor.
Ga denk ik maar een switch kopen, maar daar kan mijn draadloze usb niet op???
damm...
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2002 20:58 ]
  • Fish
Fish
Heb je de dns forwarder wel aangezet ?
let op .. je moet eerst heel basic te werk gaan ..... belangrijk eerst pingen !
Niet naar een (domain)naam maar naar een echt adres
Vanaf pc2 en nog even zonder usb
(dat is wat mij betreft de laatste fase, eerst de "makkelijke" dingen)
doe "ping 195.11.243.23" (demon.nl)
als dit werkt wert het elemanetaire NAT al
dan "ping demon.nl"
dit is hetzelfde maar dan via domain name ... als dit werkt werkt je dns ook
doe bovenstaand eerst een s?
[ Voor 16% gewijzigd door Fish op 25-11-2002 20:57 ]
Iperf
pingen naar 195.11.243.23 lukt niet. (laptop heeft momenteel de verbinding)
moet ik voor winroute wel de ip's instellen op moet dit automatisch gebeuren?
pingen lukt van
pc1: <>pc2 en <> laptop
pc2: <> pc1 en <>laptop
laptop: <>pc1 en <> pc2
<> = b.v van laptop naar pc1 en van pc1 naar laptop!!
Het enige probleem is dus het sharen van internet.
En het vasthouden van ip-adressen! (edit->houd ze nu wel vast ?)
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2002 21:21 ]
  • Fish
Fish
Chello .. lijk me dat dat je via dhcp alles geconfigureet moet krijgen op je nic ..
alleen nat aanzetten op je inet nic trouwens !
Afbeeldingslocatie: http://www.fish.demon.nl/connec.png
Mijn config.....
zoals je ziet nat aleen op de uitgaand verbinding
(bij jouw inet nic)
staat ics wel uit bij jouw ??? mischien bijt dat mekaar een beetje .. flikker dat er eesn helemaal uit ?
[ Voor 49% gewijzigd door Fish op 25-11-2002 23:00 ]
Iperf
met winroute krijg ik hem met geen mogelijkheid aan de praat :(
Toen dus maar winroute->uninstall
en wingate erop gezet. effe 3x install en het draait als een zonnetje!!!!
Bedankt voor alle tips, schetsen en afbeeldingen...
  • Fish
Fish
Iperf
