[MS-6309] bios upgrade is niet goed gegaan
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Hi,
Ik had hier een pc met een MS-6309 moederbordje...
die hing nogal eens.. dus bios upgrade gedaan..
en nu doet ie dus 'niets' meer..
ik heb die jumper om de bios te clearen al geprobeerd, een keer of 5..
maar dat hielp niet..
alles losgehaald, behalve de videokaart maar dat werkte niet....
een tijd uit gezet, maar dat hielp ook niet...
IS er een manier om dat moederbord nog te redden?
Of is hij echt overleden nu?
Ik heb ook geen setje om bios-chips mee te schrijven overigens, dus dat is geen optie....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ontwaar je floppydisk activiteit? Zo ja, check dan de BIOS Recovery guide op de MSI site (er staat een linkje ernaar op de BIOS download page..) Zo nee, www.flashbios.org of [search=hotflashen]
  • Meneer aard
  • Laatst online: 02:16
Meneer aard
Porsche rulez!
op de msi site staat een readme file hoe je je ouder bios kunt herstellen.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • xzenor
xzenor
volgens flashbios.org moet je vooral NIET hotflashen..
De link op de site van MSI heb ik nu wel gevonden..
Ik ga het een poging geven, nu nog ergens een 'goeie' bios vandaan plukken..
anders heeft het nog geen zin...
  • xzenor
xzenor
geen diskette activiteit.. hij is echt "dood"..
lekker, net vanochtend een begrafenis achter de rug en dan gaat me bios ook nog dood.. geweldige timing
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
enige mogelijkheid hotflashen
of je bioschip + 10 euro in biljetten, opsturen naar msi dan krijg je je bioschip geflashed terugestuurd. (nouja, naar msi opsturen, het bedrijf wat de garantie (wat je garantie noemt) verzorgd voor msi in nederland.)
wat je ook zou kunnen proberen is een electronica shop binnen wandelen met de vraag of zij hem kunnen flashen. ik ken een winkel, maar daar kost het 15 euro, en die msi chips kunnen ze helaas niet flashen.
deze moet je hebben voor "garantie"
Mystar Computer B.V.
Ekkersrijt 6050,5692
GA Son, The Netherlands.
E-mail: market@msi-computer.nl
URL: http://www.msi-computer.nl
TEL: 31-40-267-6600
FAX: 31-40-267-6699
jammer dat je geen abit had, die sturen je gratis een nieuwe bios.
effe je batterij er een keer uithalen en weer erin doen
  • xzenor
xzenor
batterij truukje heb ik al geprobeerd..
het is gewoon echt een rotte biosversie die er nu op staat blijkbaar.. dat moet wel....
En met een rotte bios doetie niks.. blijkt....
  • job
job
Verwijderd schreef op 18 November 2002 @ 17:07:
hij heeft toch al de bios gewist dmv van de reset jumper..
die doet hetzelfde, de stroom onderbreken.
en als je flash mislukt is, dan werkt dat natuurlijk nooit.
  • xzenor
xzenor
hij gaf geen failed aan....
misschien dat het de verkeerde bios geweest is..
dat is echt het enige wat ik kan verzinnen..
volgens MIJ was het de goeie..
maar volgens dat moederbord blijkbaar niet :'(
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
BIOS Recovery Feature
For AMI BIOS
Rename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM and save it on a floppy disk. e.g. Rename A569MS23.ROM to AMIBOOT.ROM
Insert this floppy disk in the floppy drive. Turn On the system and press and hold Ctrl-Home to force update. It will read the AMIBOOT.ROM file and recover the BIOS from the A drive.
When 4 beeps are heard you may remove the floppy disk and restart the computer.
For Award BIOS
Make a bootable floopy disk
Copy the Award flash utility & BIOS file to the said floppy disk
Create an autoexec.bat with "awdfl535 biosfilename" in the content e.g. awdfl535 a619mj21.bin
Boot up system with the said floppy (it will take less than 2 minutes before screen comes out)
Re-flash the BIOS & reboot.
Dit staat bij MSI, heb ik zelf ook wel eens gedaan. Heb je dit al geprobeerd?
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • xzenor
xzenor
ja.........
en het werkte niet :'(
Hij probeert de floppy niet eens..
hij vind heel dat apparaat gewoon niet eens..
ut ding heeft natuurlijk een enigszins werkende bios nodig om dat diskette station te vinden..
  • dion_b
  • Laatst online: 01:37
dion_b
say Baah
possamai schreef op 18 November 2002 @ 17:35:
Kijk eens goed op die site, er zijn niet minder dan 4 aparte versies 6309, de 1.0, de 2.0, de SB en de LE- elk hebben ze een eigen BIOS, dus zit het er dik in dat je de verkeerde gepakt hebt, vooral omdat je nergens vermeld hebt welk van de 4 je zelf hebt en welk van de 4 BIOS downloads je te pakken hebt gehad- dat doet me verdenken dat je er niet bij stilgestaan hebt dat er meerdere versies zijn :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • xzenor
xzenor
das mooi |<ut dan.................................
iemand enig idee of die flashbios.org nog volledig functioneel is? doet die gozer dat nog steeds? Dan ga ik 'm maar ff opsturen, voor 7 dollar (tis een hollander dus normale eurootjes zal ook wel goed zijn) kan je niet tobben eigenlijk......
  • Boullie
  • Laatst online: 21:19
Boullie
Da Bulster
Je moet eerst de bios resetten (met de jumper op het mobo) en dan de bios flashen, dan de bios weer resetten en dan op factory default zetten dan moet hij het doen.
Dit prob had ik zelf ook en na dit gedaan te hebben deed hij het wel.
Mzzl's Boullie
Boullie
  • xzenor
xzenor
bios is al gereset op het moederbord.. al een aantal keer zelfs...
maar dat helpt dus niet..
ik 'kan' hem niet opnieuw flashen...
ik ga 'm maar gewoon door iemand laten herflashen met zo'n eeprom progger....
is de enige oplossing ben ik bang
Probleem heb ik ook gehad. Chip opsturen naar MSI. Ze sturen je voor noppes een nieuwe op. Das pas service! Ook nog binnen 1 week. Dat is tenminste mijn ervaring.
  • JaY-
  • Laatst online: 27-12-2025
JaY-
Het is mij.
possamai schreef op 19 november 2002 @ 00:08:
Jahoor, ik had ook per ongeluk m'n bios geupdate met de verkeerde bios. Chip opgestuurd en binnen 2 dagen terug! Helaas heeft dat voor mij niet veel geholpen, omdat ik nog steeds dezelfde problemen heb...... comp (Jetway Ultra BXS2100-1 mobo) wil niet booten, heb ook al alles geprobeerd maar niets helpt en ik krijg ook zo'n heerlijk alarmsignaaltje..... Iemand een idee?
  • dion_b
dion_b
say Baah
possamai schreef op 19 November 2002 @ 20:59:
OK, maar wat ga je erop laten flashen :?
Je hebt nog steeds niet gezegd welke versie 6309 je hebt... :o
  • Nielson
  • Laatst online: 19:55
Heb je 'm nog steeds nodig ? Als je even doorgeeft welke versie van de 6309 je hebt wil ik 'm je wel een bios chippie met de jsuite bios opsturen. Versie nummers staan op het MB, en v1 heeft een bruine pcb met een staand cmos batterijtje, v2 een liggend en v5 (ook wel 694T Pro) een groene kleur pcb.
  • star-saber
  • Laatst online: 07-09 12:18
star-saber
Ryzen
het kan soms effe duren voordat ie de fdd aanspreekt
in sommige gevallen pas na een minuut of 10
maar je kan ook hotswappen. moet je wel nog een bord hebben met gelijkwaardige bios
  • xzenor
xzenor
Nielson schreef op 20 november 2002 @ 23:11:
tis een V2.1b
heb ik dus gelijk mijn fout gevonden..
ik dacht dat dat de versie van de bios was.. dus dat 5 een hogere zou zijn....
mjah... WRONG
  • dion_b
dion_b
say Baah
possamai schreef op 27 November 2002 @ 16:21:
tis een V2.1b
mjah... WRONG
Kijk, domme maar enigszins begrijpelijke fout. Nu nog dat ding aan de praat krijgen.
Heeft een andere tweaker een v.2.1b voor een hotflash poging?
  • xzenor
xzenor
'k heb 'm al naar _-STOFFEL-_ (ofzo) gestuurd..
een medetweaker met een flashkit..
Dus als het goed is is het daarna gefixt.
En dat het dom was daar ben ik zelf ook wel achter gekomen }:O 8)7 |:(
