Voeding naar de ***
  • 135 views sinds 30-01-2008
Ik had even mijn kast opengemaakt, even mijn videokaart eruit gehaald, maar daarna weer teruggezet, verder niets veranderd. Ik sloot mn pc weer aan op het stopcontact, zette mn pc aan, en toen PANG!
Ik zag een flits uit mn voeding komen, en daarna wat rook. PC ging (vanzelfsprekend) niet meer aan.
Mijn vraag is: HOE KAN DIT? en zijn mogelijk nu andere onderdelen ook kapot?
  • BovenHond
  • Laatst online: 13:50
Vreemd...
ik had het laatst met een AT voeding. Die gewoon aanstond ook een harde knal en een rookwolk. Maar de bijbehorende PC draaid op dit moment nog steeds (met die voeding)
  • Klippy
  • Laatst online: 21:04
Klippy
Still Game
Verwijderd schreef op 18 november 2002 @ 15:26:
[..] verder niets veranderd[..]
Mwah, blijkbaar wel dus :)
Dat is klote idd.
Misschien je moederbord dat contact maakte met kast, schroefje op videokaart laten liggen, kabletje dat ergens tegen kwam, kan vanalles zijn eigenlijk.
Of fan van videokaart verkeerd ingeplugd als die geen stroom via AGP/PCI krijgt is ook leuk ;)
Enige dat je kan doen denk ik is alles 10x heel goed nakijken, nieuwe voeding halen en bidden :)
Met beetje geluk is alleen de voeding kapot.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
JE hebt de voeding niet hoeven te vervangen? Das heel tof, maar volgens mij moet ik em vervangen, of kan er iets anders zijn waardoor mn pc niet meer aangaat?
MHM, het kwam alleen uit de voeding.
  • The Dolf
Agp kaart niet volledig in het slot geduwt?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Klippy
Klippy
Still Game
Verwijderd schreef op 18 november 2002 @ 15:31:
Als 't eerst flits en ploft heb je toch vrij grote kans dat die voeding kapot is denk ik zo :P
The Dolf schreef op 18 november 2002 @ 15:32:
Onzin, hierdoor blaas je geen voeding op.
The Dolf schreef op 18 November 2002 @ 15:32:
Kan daardoor mn voeding naar de *** gaan?
Dacht ik ook niet ;)
Maar hoe blaas je wel je voeding op?
  • Klippy
Klippy
Still Game
Verwijderd schreef op 18 November 2002 @ 15:36:
Door n00b te zijn?
Als je nou mijn post lees zie je al de meest voorkomende oorzaken, anders is het wat anders, maar dat kunnen wij ook niet zien van hier.
En misschien was de voeding gewoon slecht.
Verwijderd schreef op 18 november 2002 @ 15:36:
Zie liquidSilver ;)
  • BovenHond
In mijn geval stond het systeem gewoon te draaien (voeding was 2 jaar uit geweest) maar stond op dat moment al weer 30 minuten te test draaien.
Na de harde flits en luide pang en stofwolk heb ik het sytem uitgeschakeld. (ik was er in 2 seconden bij)
daarna toch maar eens weer de stekker in het stopcontact.. en ja hoor zoemmmmm piep.. 256 mb testing.
en het systeem draait nog steeds :?
  • jaKKer
  • Laatst online: 20:00
jaKKer
liev ;x She's on Fire
Heb ik ook gahad alleen toen ik heb had verhuis naar me eigen kamer ik zetten hem aan en poef wolkje aan de achterkant en hij deet niks meer 8) . Had een paar weken daarvoor het zelfde gehad maar toen overleefde hij het wel :? achja dacht ik zal wel niet meer gebeuren nou niet dus :+ 8)7
  • comvidnet
  • Laatst online: 30-11-2021
misschien een schroefje in de voeding laten vallen.
als er een schroefje tegen de + en de - van een condensator komt, kan dat leuke effecten geven. maar een schroefje in de koeler van de voeding kan ook al een oorzaak zijn.
of een stroom piek, uit het stopcontakt :)
Specs: Abit NF7-S, AMD Athlon XP 2500+@3200+, ZalMan CNPS 6000Cu, Corsair 2x 256MB dual channel DRR RAM, ASUS Geforce 2TI64 MB DDRAM.
  • Polaris
(overleden)
Gewoon die voeding openmaken en kijken waar het verbrand is. Storingen die met knallen gepaard gaan laten doorgaans duidelijke sporen achter. Pas wel op, er zitten hoge spanningen in.
  • pbregman
  • Laatst online: 22-05-2023
pbregman
polaris schreef op 21 November 2002 @ 20:09:
[off-topic]
Die zijn er nu wel uit hoor :7
[/off-topic]
Als je voeding zijn werk goed gedaan heeft dan is alleen je voeding stuk, je moet er niet te lang bij stil staan, je moet alles gewoon goed controleren op sluitingen en dan een nieuwe/andere voeding proberen
Specs
  • _JGC_
  • Laatst online: 21:39
Niemand die hier aan dat leuke POEF FLITS 110/220V schakelaartje denkt :? :P
Nou jah, ik probeer een nieuwe, voor mn oude pc. Wil em toch weer ff draaien. Het gaat om een p3 500. Is deze voeding geschikt: http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13233 ? Gezien er staat: ''Main power connector and +12V (4-pin) connector for P4 mainboard''
