[MFC] ClassWizard en eigenschappen van controls veranderen
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • rollebol
  • Laatst online: 09-06 12:38
Dit is ben ik bang een nogal newbie-vraag, ik loop echter tegen het probleem op dat ik iets conceptueel verkeerd vat aan dat hele Class Wizard-gebeuren. Alle tutorials die ik bekijk behandelen niet dit specifieke m.i. triviale maar cruciale onderwerp. En ik heb natuurlijk hier en in het MSDN-doolhof gezocht.
Scenario: Ik heb de AppWizard gestart, een dialog getekend met wat controls erop, waaronder de control IDC_editAmount, en die heb ik met de ClassWizard gekoppeld aan de member m_editAmount. Nu wil ik eigenlijk de tekst in de edit-control kunnen veranderen, en ik wil hem ook kunnen disablen (grijs maken).
Nu dacht ik dat er een m_editAmount-object zou komen te ontstaan die een afgeleide is (uiteindelijk) van CWnd. En dan kan ik SetWindowText aanroepen. Dacht ik. Maar nu blijkt dat ik met die m_editAmount alleen de waarde kan veranderen en dan dat met UpdateData() weer kan terugzetten. Hoe maak ik hem nu grijs?
Wie helpt me het kleine stapje verder dat ik nodig heb? Ik wil dus een pointer naar de desbetreffende instantie van de class CEdit hebben. Zo zeg ik het goed toch? :)
Even voor de zekerheid, de ClassWizard heeft ergens een stukje terug het volgende geplaatst:
C++:
void CTest2Dlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
    CDialog::DoDataExchange(pDX);
    //{{AFX_DATA_MAP(CTest2Dlg)
    DDX_Text(pDX, IDC_editAmount, m_editAmount);
    //}}AFX_DATA_MAP
  • whoami
  • Laatst online: 08:53
MFC leunt heel dicht aan bij de Windows API. Die API is in C geschreven en is dus niet OO, vandaar dat je dus niet zomaar kunt zeggen:
m_editAmount.Enabled = true
m_editAmount is gewoon een variable die je aan een control 'gekoppeld' hebt, dus, hetgeen weergegeven wordt in die control, is eigenlijk de inhoud van m_editAmount. Als je de inhoud van de control aanpast, dan moet m_editAmount ook aangepast worden. Dit doe je door de functie
UpdateData()
aan te roepen.
Om een control te disablen, moet je een handle naar die control hebben, en dan een functie oproepen die de control disabled. Dit kun je als volgt doen:
GetDlgItem (NaamvandeControl)->EnableWindow (FALSE);
https://fgheysels.github.io/
  • Juicy
  • Laatst online: 28-08 06:11
Ik kan hier niks aan toevoegen.
Wil je echt OO kies dan voor .Net. Hier kun je bijvoorbeeld wel m_editAmount.SetWindowText aanroepen.
  • whoami
Juicy schreef op 18 November 2002 @ 12:56:
Hmmm.... even nuanceren.... In het voorbeeld van de topicstarter is m_editAmount een integer en geen control. m_editAmount is daar gewoon een variable die 'gekoppeld' is aan een bepaalde control.
In .NET kun je idd gewoon doen:
TextBox1.Text = "Test";
TextBox1.Enabled = false;
  • rollebol
Inmiddels uitgevonden dat het inderdaad dat IDC_ gedoe is.
Bedankt voor de replies, maar even voor de duidelijkheid: wat is nu de naam van de control zoals ik die moet gebruiken bij GetDlgItem? Dat wat de dialog-bouwer er aan toewijst? Dus bijvoorbeeld IDC_EDIT1? Waar stel je anders de naam van de control in?
Met .Net ben ik bekend, C# is inderdaad een stuk eenvoudiger dan dit. Ik moet alleen nu iets hebben op een plek waar ik de .net-runtime niet kan installeren.
Dus even de oude nooit geopende Visual C++ 6.0 maar even uit de kast gehaald.
  • rollebol
Even voortbordurend heb ik nog een vraag die in het verlengde hiervan ligt. Als je de dialog initialiseert dan staat er in alle edit-boxes niets. Gewoon leegte. Op het moment dat je dan een waarde erin stopt (via UpdateData) dan komt inderdaad de goeie waarde erin. Nu wil ik de edit-box weer leeg maken. Nu is het probleem dat de m_editAmount van het type int is, en er dus niet niks in komt, maar een 0. Kan je UpdateData() ook selectief voor bepaalde items doen en niet voor allemaal? Of de UpdateData-mogelijkheid tijdelijk uitzetten?
  • whoami
rollebol schreef op 18 november 2002 @ 13:06:
Inmiddels uitgevonden dat het inderdaad dat IDC_ gedoe is.[edit]Bedankt voor de replies, maar even voor de duidelijkheid: wat is nu de naam van de control zoals ik die moet gebruiken bij GetDlgItem? Dat wat de dialog-bouwer er aan toewijst? Dus bijvoorbeeld IDC_EDIT1? Waar stel je anders de naam van de control in?
IDC_EDIT1 idd. (Als je rechts op de control klikt, kun je de properties van die control zien, en kun je de naam enzo veranderen).
Anders kun je ook gewoon Delphi, C++ Builder of VB gebruiken. Die zijn ook wat 'makkelijker' in gebruik voor het maken van form-based applicaties.
  • rollebol
whoami schreef op 18 november 2002 @ 13:14:
Ja, zit wat in. Helaas heb ik daar niet de beschikking over.
Is er misschien ook een truc om in de MSDN library NIETS OOIT over WinCE te zien te krijgen? Het is bijkans onmogelijk om iets te vinden dat er NIET over gaat. Heel vervelend, ik kijk steeds per ongeluk op de verkeerde pagina omdat het er zo onduidelijk staat. Ik gebruik de DVD van april 2001.
  • .oisyn
  • Laatst online: 03:21
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
het is heel simpel, je moet met de class wizard een variabele koppelen aan je edit control. Maar dan niet een integer of string waarde, maar een Edit control. Je kunt dan via deze variabele (wat een CEdit is, een afgeleide van CWnd), gewoon de control manipuleren zonder dat je daarbij met die dataexchange hoeft te werken
Die dataexchange is overigens vooral bedoelt om waarden uit een modal dialog te halen nadat ie is gesloten. Je doet dan iets van dlg.doModal (), en daarna haal je de waarden eruit dmv de members
  • rollebol
Dus voor een normale applicatie die maar uit 1 dialog bestaat hoor je dat data exchange-gedoe eigenlijk niet te gebruiken?
  • .oisyn
.oisyn
nou ik zeg niet dat dat niet hoort (dat moet je tenslotte zelf weten :)), ik zeg alleen dat het opzich omslachtig is omdat je dan niet de controls kunt manipuleren
