MySQL implementeren met apt-get (debain)
  • Alpha_Mouse
  • Laatst online: 16-02-2022
de topic zegt het al.
is dat mogelijk?
en zoja wat is het commando want ik het het inet af lopen struinen en kon het even niet zo snel vinden ('apt-get install MySQL' werkt niet)
The real definition of windows 9x: A number of 32-bit extensions of a 16-bit shell for an 8-bit OS, made for a 4-bit computer by a 2-bit company who can't stand 1-bit of competition.
  • LXXI
apt-get install mysql-server
En check de site van Debian eens... type een trefwoord voor een package en het wordt een stuk duidelijker :)
http://www.nl.debian.org/distrib/packages
  • Alpha_Mouse
lol en ik maar zoeken en zoeken
u wordt bedankt! :)
  • Lurge
Lurge
ActueleWind
je kan dacht ik ook iets van apt-cache search mysql doen ? Dan zie je alle pakketten met mysql in de naam/omschrijving. (dacht ik)
ActueleWind
  • Alpha_Mouse
nu kamp ik met een probleem denk ik?
$ apt-get install mysql-server
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Package mysql-server has no available version, but exists in the database.
This typically means that the package was mentioned in a dependency and
never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents
of sources.list
E: Package mysql-server has no installation candidate
WTF? :)
  • Koffie
  • Laatst online: 07:20
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move > NOS
Braaikamer - Smoke&BBQ
Je moet waarschijnlijk eerst 'apt-get update' doen.
Afhankelijk van je instellingen in /etc/apt/sources.list kan er wel een heleboel geinstalleerd worden hoor!
  • Alpha_Mouse
Verwijderd schreef op 18 november 2002 @ 11:06:
daar kwam ik dus ook achter :)
  • Alpha_Mouse
nu had ik een andere vraag... met betrekking tot MySQL
als ik apt-get blabla heb gedaan en alles heb geinstalleerd... dan kan ik je vertellen dat phpMyAdmin 2.2.3 op mijn bak staat.
toch weet ik uit betrouwbare bron dat err phpMyAdmin 2.3.2
hoe zit dat met update?
blijbaar kent deze server geen nieuwere versies... of wel?
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Tja ik weet niet of hij mysql van het net heeft gehaald of dat hij vanaf cd is geïnstalleerd, maar als hij van cd is gehaald zou ik nog een apt-get upgrade doen. (upgrade dus, niet update, die had je al gedaan had ik begrepen) Als hij dan een nieuwere versie kan vinden installeert hij die vanzelf.
Je kunt natuurlijk ook gewoon MySQL downen als tarball. Die hoef je namelijk niet te installeren, da's gewoon uitpakken, installatiescript starten en klaar is kees :) Dan weet je ook zeker dat je de nieuwste versie hebt!
  • Alpha_Mouse
ik heb apt-get update gedaan (FTP)
en nog blijft die de zelfde versie aan houden
erg vaar
heeft iemand een idee hoe dit kan komen (ik bedoel distros moeten toch geupdate worden?)
je draait zeker debian stable? Versie 2.3.2 zit alleen in 'testing'.
Maar je kunt natuurlijk ook gewoon de nieuwste phpMyAdmin ergens van internet downloaden en in je www dir uitpakken. Nadeel is dan wel dat je eventuele updates zelf met de hand zal moeten uitvoeren.
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Alpha_Mouse schreef op 19 November 2002 @ 01:06:
erg vaar
Ja maar dat zeg ik dus, je moet upGRADE doen, niet upDATE.
Als je upDATE doet haalt hij een lijstje binnen met de laatste versienummers.
Als je upGRADE doet vergelijkt hij dat lijstje met de huidige versies en haalt hij eventueel upgrades binnen.
Om trouwens nog even op de vraag terug te komen waarmee je dit topic startte: je kunt heel gemakkelijk pakketten zoeken met apt-cache search vulhiereenzoekwoordin :)
  • Alpha_Mouse
Aha daar word veel duidelijk nu :)
Ik heb ut geprobeerd maarhet werkt niet (hij zegt dat ik de nieuweste versie al had bemachtig)
tnx voor tha info ;)
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Ok, jammer. Dat wordt dus toch ff een pakket binnenhalen van www.mysql.com dus? ;)
GerbenW schreef op 19 november 2002 @ 09:38:
Waarom dan ?!
is er iets mis met de mysql-versie van debian stable?
Als je graag het nieuwste van het nieuwste wilt draaien met debian moet je sid/unstable draaien, heb je iets minder lef dan draai je sarge/testing.
Voor mensen die geen risico's willen nemen heb je nog woody/stable.
Alpha_Mouse draait waarschijnlijk woody/stable, maar wil graag een nieuwere versie van phpMyAdmin draaien als ik het goed begrijp.
Mocht je willen overstappen op sarge/testing, dan moet je even in /etc/apt/sources.list 'stable' veranderen in 'testing'. Daarna nog een 'apt-get update' en 'apt-get dist-upgrade' en klaar is klara.
  • Alpha_Mouse
vet ut werk :)
  • active2
  • Laatst online: 13-09 21:19
active2
Google is your friend
Je kunt ook stable/testing/unstable door elkaar heen draaien.
Dus je doet eerst gewoon stable installeren. Vervolgens zeg je ik wil een nieuwe versie dan stel je in je sources.list in dat je testing/unstable wil hebben. Vervolgens een apt-get update en apt-get install <pakket_naam> en daarna het regeltje in /etc/apt/sources.list weer uit commenten.
Succes :)
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • pinball
pinball
Electric Monk
active2 schreef op 23 November 2002 @ 09:30:
Hier: http://jaqque.sbih.org/kplug/apt-pinning.html staat dat nog eens stap voor stap uitgelegd, vond ik zelf wel handig.
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
check anders ook ff man apt-get. Een groot deel van je probleem had je al op kunnen lossen door in de goede volgorde apt-get update, search, install en upgrade te gebruiken. Installeren met apt-get is echt een fluitje van een cent. Eigenlijk zou je hierover geen topic moeten openen, want dan blijkt dat je ongeveer debian's killer applicatie niet een kent, laat staan begrijpt hoe het werkt of zelf even erna hebt gekeken.
En als je dan ook nog even naleest waarom er welke softwareversie in welke smaak van debian zit hoef je je eigenlijk nergens meer druk om te maken.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
