RedHat Linux netwerk prob
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • deepbass909
  • Laatst online: 11:51
deepbass909
Ik heb net RedHat 8 geïnstalleerd, en het lukt me niet om mijn 3c905c netwerk kaart aan de gang te krijgen. Ik krijg om de een of andere reden het netwerk niet gestart.
Ik gebruik SyGate als DHCP server, en alle adressen staan dynamisch.
Wie kan mij helpen?
ligt dit aan mijn hardware instellingen (onder win2k werkt het allemaal wel), of aan mijn netwerk??
  • ge-flopt
  • Laatst online: 17:53
Krijg je een foutmelding? ipconfig wat is de output daarvan?
  • deepbass909
deepbass909
ik krijg: cannot activate network device eth0
Probeer hem eens te draaien met als instellingen hetzelfde als Win2k heeft.
Gateway, domain//workgroup, gateway, DNS
DHCP kun je laten staan, of als vaste instelling wat er in W2k wordt ingesteld.
Je kunt onder W2k die info zien door CMD uit te voeren, en dan IPCONFIG /ALL
  • Equator
  • Laatst online: 13:13
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
een 3Com 3c905c.
Is dat een ISA kaart, of een PCI. Waarschijnlijk een PCI. Dan hoef je niet perse de hardware instellingen op tegeven in je network config.
Onder RedHat kan je met netconf of netconfig je netwerk instellen.
Heb je de support voor de kaart in de kernel misschien als module meegecompileerd :?
Dan zal je nl. eerst de module moeten laden.
# insmod 3c905
suc6
  • DeRooney
  • Laatst online: 08:20
ik heb de 3c509b dus c zal wel pci zijn indd. (de b is isa)
  • Xiric
Xiric
sMiLe
zelfde fout had ik met redhat 8
madrake werkte ie wel op
echt zwaar klote
Smile !!!
Ik heb trouwens vandaag net een enailtje van Redhat Networks, over een probleem met de kernel.
Misschien helpt het om die te updaten ??
Summary:
New kernel fixes local denial of service issue
The kernel in Red Hat Linux 7.1, 7.1K, 7.2, 7.3, and 8.0 are vulnerable to
a local denial of service attack. Updated packages are available which
address this vulnerability, as well as bugs in several drivers.
Description:
The Linux kernel handles the basic functions of the operating system.
A vulnerability in the Linux kernel has been discovered in which a non-root
user can cause the machine to freeze. This kernel addresses the
vulnerability.
Note: This bug is specific to the x86 architecture kernels only, and does
not affect ia64 or other architectures.
In addition, a bug in the maestro3 soundcard driver has been fixed as well
as a bug in the xircom pcmcia driver network driver and the tg3 network
driver for Broadcom gigabit ethernet chips.
All users of Red Hat Linux 7.1, 7.1K, 7.2, 7.3, and 8.0 should upgrade to
these errata packages, which are not vulnerable to this issue.
Thanks go to Christopher Devine for reporting the vulnerability on bugtraq,
and Petr Vandrovec for being the first to supply a fix to the community.
References:
http://online.securityfoc...7/2002-11-11/2002-11-17/0
Taking Action
You may address the issues outlined in this advisory in two ways:
- select your server name by clicking on its name from the list
available at the following location, and then schedule an
errata update for it:
https://rhn.redhat.com/network/systemlist/system_list.pxt
- run the Update Agent on each affected server.
Changing Notification Preferences
To enable/disable your Errata Alert preferences globally please log in to RHN
and navigate from "Your RHN" / "Your Account" to the "Preferences" tab.
URL: https://rhn.redhat.com/network/my_account/my_prefs.pxt
You can also enable/disable notification on a per system basis by selecting an
individual system from the "Systems List". From the individual system view
click the "Details" tab.
Affected Systems
According to our records, this errata may apply to one or more of the
systems that you've profiled with Red Hat Network. To see precisely which
systems are affected, please go to:
https://rhn.redhat.com/ne...ems_affected.pxt?eid=1309
  • deepbass909
deepbass909
arjoderoon schreef op 18 November 2002 @ 09:56:
Nou de 3c509 is inderdaad isa, de 3c905 is pci
Ik denk dat het probleem puur redhat 8 is, want hij wil de driver (die bij de installatie automatisch was herkent) niet starten. Omdat hij bij installatie al de goede driver pakte, mag ik aan nemen dat hij goed is gecompileerd... Ik vind trouwens die hele distibutie een erg onstabiele en trage indruk geven...
  • deepbass909
deepbass909
Ik heb inmiddels Mandrake 9.0 erop staan, en die geeft het zelfde probleem...
Alleen ligt hij het nu wat meer toe....
Probleem volgens Linux: netwerk kabel niet (goed) aangesloten, maar met win2k heb ik een werkende aansluiting met diezelfde kaart en kabel....
Wie heeft er nog ideeën???
(oh ja, lampje op hub en kaart branden)
  • jlokerse
  • Laatst online: 11-08-2021
arjoderoon schreef op 18 november 2002 @ 09:56:
<slightly offtopic>
De 3c5 serie is isa en de 3c9 is pci, de b aanduiding is een versie, en heeft dus niks met isa of pci te maken.
</slightly offtopic>
  • fraggie
  • Laatst online: 10-10-2022
deepbass909 schreef op 18 November 2002 @ 23:08:
Heb het zelfde met redhat 8 en 9.... 2 kaarten geprobeert , in deze pc geprobeert , met onboard lan, zelfde resultaat :(
  • ge-flopt
Het is niet er aardig om zo'n oud topic omhoog te schuppen met fatsoenlijke info: wat heb je al gedaan, wat zijn de foutmeldingen?
  • Wilke
  • Laatst online: 16:25
Inderdaad, open liever een nieuw topic met daarin voldoende informatie over wat je hebt geprobeerd, welk OS/versies je gebruikt, en wat eventuele foutmeldingen zijn.
Dit topic gaat dicht.
