[cm] Led dat reageert op typen
Ik heb vandaag uit een ouwe comp 3 ledjes gesloopt die eerst de schijfactiviteit aan gaven enzow. Maar nu heb ik die dingen dus gewoon los. Nou leek het mij wel cool om die ledjes aan te sluiten op mun toetsenbord dat ie gaat knipperen als ik typ. Is zoiets denken jullie mogelijk? Zo ja: wat moet ik doen dan.
Trouwens dit toetsenbord heb ik:
Afbeeldingslocatie: http://www.logitech.com/lang/images/0/839.gif
Tis een draadloze logitech...
  • Webgnome
  • Laatst online: 18:23
er zal vast wel software voor zijn
Strava | AP | IP | AW | SM
hoe moet ik die dingen aansluiten dan...
ziek dat je die gaat mode
offtopic
da monkey jij was toch ook die ra2 dude op ambience
ik was GeorgeBurgersBush
  • Big4SMK
  • Laatst online: 09-10 13:06
Uhm, ik weet niet hoe ver ik nu van de werkelijkheid af blaat. Maar kan je niet gewoon een 'sensortje' vlak voor je signaal uitgang (dus zeg maar voor de module die de te verzenden data naar IR omzet) zetten. En dan zodra je toetsenbord dus iets gaat verzenden een ledje op laten lichten. Dan heb je dus vrijwel hetzelfde effect. Want bij elke toets die je drukt verzend ie IR naar je PC.
  • Benadski
  • Laatst online: 14:43
Volgens mij moet dat IR verhaal best gaan lukken... Maar op welke frequentie is die data eigenlijk gemoduleerd?
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Volgens mij werken die toetsenborden niet met IR want dan moeten ze elkaar constant "aankijken" en als ik hier op de bank ga zitten werkt het nog steeds :)
  • breinonline
  • Laatst online: 19:55
breinonline
Are you afraid to be known?
Als je snel tikt, geeft ie dus de hele tijd licht... ik weet neit of dat helemaal de bedoeling is. Kan je neit beter een tellertje eraan hangen dat ie gewoon random aan/uit gaat? :+
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
alles modden, wat te modden valt >:)
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
volgens mij is er een pinnetje van je ps2/usb kabel zit die een puls geeft als er getypt word :? denk ik...
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Je kan het ledje aan de 'data' aansluiting hangen, ik neem aan dat daarover serieel het symbool verstuurd wordt.
Volgens mij is dat pin 1 van de ps/2 keyboard connector.
Pin1: keyboard data
Pin2: not connected
pin3: Ground
pin4: +5V DC
pin5: keyboard clock
pin6: not connected
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
ehm het is een usb toetsenbord en hij zit samen met de muis op dezelfde port. Geeft dit probs of wat?
zmn schreef op 18 november 2002 @ 17:06:
je hebt ze met IR en met radiofrequentie. Mijne werkt op radiofrequentie...
  • comvidnet
  • Laatst online: 30-11-2021
K zou het toetsenbord heel laten :X
Specs: Abit NF7-S, AMD Athlon XP 2500+@3200+, ZalMan CNPS 6000Cu, Corsair 2x 256MB dual channel DRR RAM, ASUS Geforce 2TI64 MB DDRAM.
  • JayVee
  • Laatst online: 17-10 14:25
JayVee
shibby++!
Woah! Zou wel erg jammer zijn als je je toetsenbord ermee molt man!
En of het nou zo bijzonder gaaf is? Ik neem aan dat een beetje tweaker zo snel tikt dat het lichtje bijna constant zou branden??? >:)
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 17:46
Damn das wel 'n nice toetsenbord :) ik heb die Logitech cordless desktop optical ... maar deze is echt wel nice :9~
  • _Badeend_
  • Laatst online: 05-10 20:38
heb je een vet :9~ :9~ toetsenbord. ga je er een paar ledjes in modden 8)7 8)7
dat lijkt mij nou niet echt mooi! zonde
edit:\ ben je een verslag aan het typen. gaat het de heletijd knipper knipper! |:( |:( |:(
There's no savegame in real life...
  • blunt
  • Laatst online: 25-06-2023
dat is wel zoooooo irritant, dat had ik ook in mijn muis gebouwd. IK WERD ER GEK VAN
je kunt beter over je fiets lullen, dan over je lul fietsen :X
  • Tsunami
je kan toch ook gewoon een extern (kastje met een) ledje maken? hoef je je toetsenbord niet te mollen, en heb je toch een mooi ledje :)
blunt schreef op 19 november 2002 @ 18:39:
met een schakelaartje natuurlijk :D
pinout USB:
pin 1: +5
pin 2: -Data
pin 3: +Data
pin 4: GND
  • Tsjilp
Tsjilp
RS[I]ds
euhh.. je kan natuurlijk wel je num/caps en scroll laten knipperen, is niet zo moeilijk, ff visual basic gebruiken ofzo, 10 minuutjes werk :), heb het zelf ook es gedaan
Raar... Is zo gek nog niet
