HELP => Computer start op zonder beeld..
  • 31 views sinds 30-01-2008
Ik heb echt jullie hulp nodig:
Eerst systeem specificaties:
AMD Athlon (Thunderbird) 1 GHz
Chaintech 7aja / VIA Chipset KT133
DIMM 650 MB SDRAM
28 GB Harddisk
Nvidia Geforce MX-440 32 MB
Soundblaster Live! Value
Probleem:
Ik zet mijn computer aan, de vin gaat draaien, de cd in de cd-rom speler gaat toeren maken, de floppy drive wordt gechecked. MAAR ik heb geen beeld, het lampje op mn beeldscherm blijft oranje knipperen (stand-by).
Mogelijke oorzaak:
Ik heb waarschijnlijk iets heeeel doms gedaan. Namelijk iets veranderd in het bios wat ik volgens mij nooit had mogen veranderen:
Deze instelling: CPU Host/PCI/Spread Spec. Stond op default
Ik had deze veranderd maar weet niet meer naar wat. In ieder geval iets met MHz en ik heb het maximale gekozen :S
Nou ben ik bang dat mn processor doorgebrand is ofzo..... (zie probleem)
Ondernomen acties:
Ik heb dus mn kast opengemaakt en het mainbod handleiding erbij gepakt en ben gaat kijken, eerst heb ik het bios gereset (door middel van de Clear CMOS data Jumper) Je moest de stroom afsluiten, het kapje gedurende 5 sec. op pinnetje 2~3 plaatsen, daarna weer terug zetten naar pinnetje 1~2 en de computer weer aansluiten en aanzetten. Toen ik m vervolgens aanzette hoorde ik een lange pieptoon en daarna 2 snelle pieptonen, en vervolgens het zelfde als beschreven bij probleem. Wat deze pieptonen betekenen heb ik tot nu toe nog niet kunnen vinden in mn handleiding..
Ik hoop dat jullie kunnen helpen want ben ten einde raad
druk op insert tijdens het starten.......
dat moet werken
ik vrees dat er iets met je cpu is. 1kort, 2 lang is meestal (als ik me niet vergis) iets met de cpu. toevallig heb ik ook zo'n probleem (of iets in die geest). alleen hoor ik geen pieptonen :( dus weet ik niet wat er aan de hand is.... geen boot) .
maar terugkomend op je vraag: ik denk dat het je cpu is
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Abbadon heeft hier een geweldige FAQ voor geschreven. Kijk daar eens en vooral bij de Technische PMG FAQ over Hang en opstartproblemen. Als je daarvan alles hebt geprobeerd en het werkt niet, kom dan terug met een iets minder schreeuwerig topic titel. Dank u :)
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
1 lang 2 kort = probleem met videokaart.
Haal deze eens uit en druk deze GOED terug in het slotje. Maar dit is eigenlijk ook wel terug te vinden op Hangen en Opstartproblemen onderaan op Technische PMG FAQ..
