[PHP/n00b] controle probleem
  • KnEuTeR
  • Laatst online: 24-02-2024
KnEuTeR
iedereen heeft een handelsmerk
argh ik ben een beetje in de war met dit n00b-achtige probleem, ik heb een stuk code en die mag alleen uitgevoerd worden als een variabele a, b, c of d is, maar ik kom echt niet meer uit de controle?!
PHP:
if ($HTTP_POST_VARS["vraag1"] == "a" or "b" or "c" or "d")
dit is dus altijd TRUE :{
moet ik het met AND doen ofzo?! :?
Computers ain't that smart, Whatever man built could be taken apart
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
KnEuTeR schreef op 17 november 2002 @ 21:08:
PHP:
wat er gebeurt is dit
PHP:
$HTTP_POST_VARS["vraag1"] == "a" // = True als $HTTP_POST_VARS["vraag1"]  dus "a" is. anders false
"b" // = Altijd True, een lege string is volgens mij False en de rest True
// voor de rest zie b
en dan
PHP:
if(False/True or True or True or True)
daar komt idd altijd true uit
zo zou ik het doen
PHP:
if ($HTTP_POST_VARS["vraag1"] == "a" or $HTTP_POST_VARS["vraag1"] == "b" or $HTTP_POST_VARS["vraag1"] == "c" or $HTTP_POST_VARS["vraag1"] == "d")
Ik raad je ook aan eens een boek te gaan lezen over programmeren
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • thomaske
  • Laatst online: 09-09 14:51
thomaske
mooier:
PHP:
$allowed_values = array ("a", "b", "c", "d");
if (in_array($HTTP_POST_VARS["vraag1"], $allowed_values)) {
  //--- joepie
HTH! :)
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
Mooier, maar bloater ;) Ik zou voor een switch gaan:
PHP:
switch($HTTP_POST_VARS['vraag1'])
    case 'a':
    case 'b':
    case 'c':
    case 'd':
        // $HTTP_POST_VARS['vraag1'] is a, b, c of d
        break;
    default:
        // $HTTP_POST_VARS['vraag1'] is iets anders
        break;
Duidelijker, leesbaarder en de snelheid is vergelijkbaar met een if.
  • KnEuTeR
KnEuTeR
ik heb em nu zo:
PHP:
                //code antwoord is goed
        else
                //code antwoord is fout
maar nog word er ALTIJD de code uitgevoerd dat hij goed is :{ :?
  • KnEuTeR
KnEuTeR
hm laat ook maar ik, ik had niet zoveel moeten drinken gisteravond |:(
EDIT2:
dit slaat op wat ik geedit heb, het probleem is nog steeds niet opgelost
Gebruik || ipv van or.
  • KnEuTeR
KnEuTeR
helpt niet
hoe kan dit nou weer?!
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Zet gewoon ff goed haakjes neer.. Je kunt eigenlijk nooit teveel haakjes gebruiken.
  • thomaske
thomaske
werkt mijn in_array oplossing niet?
  • KnEuTeR
KnEuTeR
thomaske schreef op 17 november 2002 @ 21:30:
nope, werkt ook niet, het moet ook werken als er helemaal NIKS is ingevuld, en al zou dat bij jouw oplossing erin zitten, het werkt alsnog zowieso niet.
dit erbij zetten:
PHP:
or !isset($HTTP_POST_VARS["vraag1"])
werkt ook niet :'(
  • chem
  • Laatst online: 20-10 19:54
chem
Reist de wereld rond
je wil dus, dat als de var a-d is, dat het hij true geeft?
PHP:
if(in_array($HTTP_POST_VARS["vraag1"],range('a','d'))
    return true;
else
    return false;
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
PHP:
if(in_array($HTTP_POST_VARS["vraag1"], {"a", "b", "c", "d"}))
   print "goed";
} else {
   print "fout";
zou toch moeten werken :?
Weet je zeker dat het een POST var en geen GET var is? (maw heb je in je formpje wel neergezet METHOD="POST")
Als mijn switch ook niet werkt ligt de fout zeker weten ergens anders... Echo al je variabelen eens!
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Verwijderd schreef op 17 november 2002 @ 21:21:
Dat komt omdat het ook gewoon syntaxtische suiker is voor een if/else. Talen die (pre)compilen zullen een switch dan ook omzetten naar het equivalent if/else statement
Probeer
$_POST['vraag1'];
eens ipv
$HTTP_POST_VARS['vraag1 '];
En haal je de data uit een form met: method="post" ?
Zoja, bestaat 'vraag1' als veld?
Glimi schreef op 18 November 2002 @ 20:21:
Dat bedoelde ik ook ;)
