[Redhat linux 8.0] "Document contains no data"
Ik krijg de hele tijd als ik op mijn eigen server phpmyadmin op wil starten via mozilla een fout. "Document contains no data". Terwijl alle files er toch echt instaan. Een bestand met <?php phpinfo(); ?> openen lukt vreemd genoeg wel....
http://127.0.0.1/phpadmin/
phpversie :4.2.3
phpmyadmin : 2.3.3
Wat kan ik hier aan doen ? Ik wordt er zowat overspannen van .... niets lukt en werkt.
  • odysseus
  • Laatst online: 19-09 22:24
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Kun je eens in de logbestanden van Apache kijken? Daar staat vast wel in of PHP wordt aangeroepen en of die pagina een foutmelding veroorzaakt. Mocht phpmyadmin eigen logbestanden hebben dan zijn die natuurlijk nog beter om door te spitten.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Als je apache draait moet je wel opletten dat de URL hoofdlettergevoelig is he
ja dat weet ik, en daar heb ik ook aan gedacht, maar het werkt niet terwijl het bestand er echt instaat. Het is net of iets het tegenhoud
  • Wilke
  • Laatst online: 15:44
firewall?
moet je niet phpMyAdmin schrijven?
een firewall , die heb ik niet geinstalleerd .... het is allemaal heel wazig, waarom het niet werkt...
  • Heidistein
  • Laatst online: 14-09 13:47
Heidistein
Blah
Ik weet niet of ik nu een domme opmering plaats, maar doe eens http://127.0.0.1/phpadmin/index.php, Dus roep de indexfile aan...
Maybee we are alone... After all.
Helaas, werkt niet.
Ik krijg steeds dezelfde error
Als ik in de log files kijk zie ik dit staan :
FATAL: emalloc(): Unable to allocate -321592 bytes
  • Wilke
pfff lekker.... :)
Dat ziet er uit alsof Apache niet echt helemaal goed loopt te gaan.
Heb je er nog bijzondere dingen mee gedaan ofzo? Install niet goed gegaan? Hardware brak (dat zal wel niet als de rest gewoon werkt...)
Misschien heb ik wel iets fout gedaan. Hardware is niet brak : p4 2.4 en 512 DDR ;) etc..
Zo heb ik mijn software gecompiled:
php
'./configure' '--with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs' '--prefix=/usr/local/php' '--with-system-regex'
'--enable-track-vars' '--enable-trans-sid' '--enable-sockets' '--with-imap' '--with-imap-ssl' '--with-gd'
'--with-mysql' '--with-pgsql' '--with-mcrypt=/usr/local/mcrypt' '--enable-ftp' '--with-curl' '--with-zlib'
'--with-kerberos' '--with-xml' '--with-openssl' '--with-ldap' '--with-png-dir'
'--with-jpeg-dir' '--with-freetype-dir' '--with-xpm-dir' '--enable-libgcc' '--enable-dbx' '--with-unixODBC'
make
make install
mod_ssl
./configure --with-apache=/root/filedir/apache_1.3.27 --with-ssl --prefix=/usr/local/apache --enable-module=ssl
--enable-module=all --enable-shared=max
apache
./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-module=ssl --enable-module=all --enable-shared=max
make
make certificate
make install
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-09 23:59
Tachyon
pop the glock
Misschien kun je hier wat vinden? ;)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
