ISDN kabel zelfde als CAT5 kabel?
  • 442 views sinds 30-01-2008
  • dataSlut
  • Laatst online: 08:23
Zie topic titel, k heb al gezocht maar kan het niet vinden.
iemand die mischien snel antwoord kan geven.
nee
Bij een echte isdn kabel zijn van de RJ45 stekker alleen
pin 3456 aan gesloten
bij cat5 allemaal
... zoek eens bij de FAQ van Netwerk....
anthonyb a.u.b. op de wenken bediend.
CLOSE
  • AvK
AvK
Ready Set Go
RJ45 stekkers en CAT5 hebben niks met elkaar te maken.
Cat5 of Cat3 heeft te maken met de kwaliteit van de kabel, niet met wat voor stekker daar toevallig aan vast zit of hoeveel adertjes er in zitten.
Of de bedoelde ISDN-kabel onder de categorie 5 valt staat op de kabel mantel afgedrukt.
  • dataSlut
Ik wil dus gewoon weten of je met je een isdn kabel ook als netwerk kabel kan gebruiken.
maar als ik het goed begrijp niet duss.
alllemaal al bedankt voor de reacties
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Dat kan dus wel!
Een ISDN-kabel gebruikt 4 aders en een netwerk-kabel gebruikt ook slechts 4 aders.
Een ISDN-kabel is dus prima te gebruiken voor een netwerk. Al helemaal als ie ook nog van de Cat5 kwaliteit is.
  • dataSlut
Ok thnx, hoef k geen nieuw kabeltje te leggen als kabel word aan gesloten :)
Een echte ISDN kabel dus een RJ-45 eindstekker waarvan de middelste gaten zal ik meer zeggen gebruikt wordt is net als netwerkabel te gebruiken.
Tenzij je de kabel omstekkert weet even alleen niet wat dan waar moet.
Hoewel ik verhalen heb gehoord dat je inderdaad ISDN-kabel kunt gebruiken voor Ethernet, zou ik het niet aanraden. Hoewel je voor een kabelmodem natuurlijk geen 100mbit verbinding nodig hebt.
Omgekeerd is overigens helemaal geen probleem, zover ik weet: je kunt een CAT5-kabel uitstekend voor ISDN gebruiken.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Netwerkkabels zijn twisted pair
ISDN kabels zijn dit niet
Geloof me dat dat niet of met ZEER veel storing gaat werken. Ik kan het weten, heb het ooit uitgeprobeerd...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Zucht.....
Nogmaals: Een 4-aderige ISDN-kabel van Cat5 kwaliteit is net zo goed/slecht als een 8-aderige UTP kabel van CAT5 kwaliteit. Ze zijn beide net zo goed bruikbaar. Als een 8-aderige UTP kabel gebruikt wordt voor een netwerk worden er slechts 4 aders gebruikt.
Als een 8-aderige UTP kabel wordt gebruikt voor ISDN worden er ook slechts 4 aders gebruikt.
Die bewuste 4 aders zitten alleen maar op een ander pennetje van de RJ45 stekker.
Simpeler is het niet, moeilijker ook niet.
Cat5 kabels zijn altijd twisted pair kabels. Of er nou 8 of 4 adres in zitten maakt niet uit.
  • dataSlut
Hmmz, ok noujah k probeer eerst wel met het kabeltje van @home het kan nog snel genoeg verandert worden ;) op de ISDN Kabel staat verder geen termen als CAT5 of dergelijke.
  • Xandrios
  • Laatst online: 20-09 10:51
Zie toch de search. Dit is ECHT vaker langsgeweest :)
