[WC] AMD en Geforce 4 watergekoeld
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • Slice1Ti
  • Laatst online: 29-05-2022
hey,
Op een dag was ik het lawaaierige coolermaster HCC-001 koelertje op m'n AMD XP1900+ even beu en dacht ik, hmm zal die moeten elimineren, had er soms echt migraine door. Nu, dit is het resultaat, heb er ook in 1 keer de waaier van m'n Creative GeForce4 Ti4400 (was ook een straalmotor) af gegooid want dat kreng is al even erg... Het was zo erg dat wanneer m'n comp s'nachts aanstond ik niet kon slapen van dat lawaai en te weten dat ie in een andere kamer staat met 2 deuren gesloten ertussen...
De opstelling is als volgt:
1 waterreservoir tupperware 1/2l, 5€ (gedemineraliseerd water)
1 centrifugaal pomp voor aquarium, 50€
1 oude verwarmingsradiator uit Opel kadett (1978), gratis
11 perslucht snelkoppelingen diameter 6mm, 25€
10M persluchtdarmp dia. 6mm Polyflex, 10€
Aluminium blokjes op maat laten maken 80x60x15, 60x60x15 en
Alu.plaat 100x90x3, samen goed voor 25€
oude elektro motor met waaiertje (aangepast natuurlijk! no noise pleaz)
1 klein attelier
wat inspiratie en een grote broer, onbetaalbaar _/-\o_
overschot hout en vijsjes en TEK7 (soort sillicone)
zodus dit alles samengeplakt, gevezen en gedraaid vormt
http://users.pandora.be/odk/foto
dit zijn de foto's ervan, ik (met bril) en mijn broer staan er ook op
het kastje in hout, het ophangsysteem van de motor (niet afgebeeld), de pomp, radiator met speciaal ontworpen buisje voor de snelkoppelingen is allemaal gemaakt door mijn broer :7
de rest heb ik ontworpen :*)
luister ook even naar het wav bestandje, dit is het geluid ervan, zeer stil, even stil of m'n harde schijven
my specs:
AMD XP1900+ (WC)
Abit Kr7A-Raid
2 x Maxtor 40GB 7200rpm in raid 0
Creative Geforce 4 Ti4400 op 280/565 (WC, de plaat dient om de geheugens te koelen)
Creative SB live 5.1
Sony 10x brander
LG DVD 40x/16X
vroeger: luchtgekoeld cpu 38°C normal, 49°C UT2003(stressed dus....hehe)
in case: tussen 28°C en 35°C (had airflow ventilators...)
nu: watergekoeld cpu idle 39°C,normal (vb.internet) 46°C, stressed 52°C UT2003
let wel dat het watercircuit van de CPU en GPU uit hetzelfde reservoir trekt en daardoor de temp iets hoger ligt, in case 32°C
zo heb ik mijn ventilators op straat gezet en kan ik in alle rust en zonder migraine weer computeren :9~
Is wel nice gedaan zou ik zo zeggen :)
Alleen wel vet jammer dat je temps gewoon omhoog zijn geschoten :/
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 10-09 11:18
Nice!!
Alleen best hoge temps :?
vet :D leuk gemaakt
  • sarlo
  • Laatst online: 28-08 10:50
Kijk mij ik ben blij :?
Maareh zijn wel veel slangetjes he >:)
verder ziet het er goed uit
maar waarom heb je alu gepakt en geen koper?
Enneh die kast van houd hort die er ok bij
MHZZ zeer goed zeer goed.... netjes hoor!
9 voor de het maken van je setje!
Die gf4 blok is mooi! post je design tekeningen ff man...
ga ik hem uit koper maken :P
  • Slice1Ti
kijk mij ik ben blij? wat is dat nu?
de GOT is toch ook om elkaars ervaringen op te posten? :?
Kvind alleen die slangen zo dun,.. als je dikke slangen gebruikt kan er meer water per minuut langs de warme delen, en zullen je temps zeker dalen...
  • jbcyber
  • Laatst online: 24-06 19:40
Waarom heb je het zo geschakeld pomp - rad - en dan koelblokken. Is volgens mij niet de beste oplossing.
Misschien dat als je dit kunt veranderen dat je temp ook lager word.
Ziet er een beetje gammel uit maar als het werkt dan werkt het he :)
Edit
gammel valt wel mee moet ik zeggen. Had nog niet alle foto's gezien.
Je hebt net als ik een extern kastje gemaakt.
[rml][ WC] Eindelijk mijn waterkoeling klaar[/rml]
  • Slice1Ti
gfo schreef op 17 November 2002 @ 20:23:
Aluminium is dubbel zo licht, goedkoper en voor zo'n klein oppervlakte's maakt het eigenlijk niet zo veel uit als je nu koper of Alu gebruikt, m'n koelblokken zijn gewoon recht doorboort met dia. 8mm en 1/8" getapt voor de snelkoppelingen en voor de CPU moest ik de aansluitingen bovenop zetten omdat er 1 en ander in de weg zit. Dus blok 15mm dikte - 8mm gat = 3.5mm boven en onder dat overbrugt moet worden dus koper of Alu hmm..., vooral het gewicht op de GPU van het WCblok is al erg hoog dus daarom ook Alu daarop
  • Slice1Ti
jbcyber schreef op 17 November 2002 @ 20:34:
Edit
het gekoelde water komt zo onmiddelijk naar de te koelen delen, niet in het reservoir waar het weer opwarmt door de pomp (cenrtifugaal dompelpompje) de radiator werkt als een soort buffer, de pomp steekt naar de radiator in een buis van dia. 14mm eens het water in de radiator zit kan het niet weg dus de enige uitweg is via het verdeelblok achteraan de koeltoren, er lopen 2 apparte ingangen naar de
cpu met elk zijn eigen uitgang en 3 ingangen op de gpu met 3 apparte uitgangen
het voordeel aan dit systeem is dat je voor de koelblokken te maken enkel een boormachine, boor van 8 en een tapje van 1/8" nodig hebt !
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
wel dunne slangetjes (daarmee heb ik me kabels samengebundeld :) )
  • 418O2
418O2
u mad?
wel een beetje onverplaatsbare oplossing
nofi ensow maar weet je zeker dat dat je broer is ? Ik krijg ineens money train ideeen ;)
Erg mooi gemaakt, maar hoe kom je erbij het met vele dunne slangen te maken? :? Het verschil tussen water dat in het blok gaat en eruit gaat is meestal minder dan een graad. Je creert alleen maar veel weerstand op deze manier zodat je een zwaardere (lees: meer herrie makende) pomp nodig hebt en ik vraag me af of je de 100l/u wel haalt zo.
Verder zou ik je kabels nog ff opruimen, wat een bende ;)
Over flowrate: [rml][ BC3] Waterkoeling: flowrate vs. temperatuur[/rml]
Ai die temps! Das wel hoog hoor :o Wel goed gemaakt. Nu nog verplaatsbaar maken ;)
  • Aikon
Mooi gemaakt man :)
Enne die dunne slangen maakt niks uit zoals 'iedereen' hier zegt. Als het maar stroomt is het goed, snelheid maakt niet uit.
Nogmaals: erg netjes. :)
  • Blorgg
Ik vraag me alleen af of ut wel zo verstandig is om koperen en aluminium onderdelen in 1 systeem te gebruiken. Had dacht ik ergens gelezen dat het minst edele metaal dan gaat oxideren? Dit kon dan verkomen worden door een soort van 'opofferings' metaal in je systeem te plaatsen of door wat chemische troep in ut water te doen.
Weet dr verder niet zoveel vanaf, heb zelf geen waterkoeling oid ;)
  • Kookgek
Blorgg schreef op 18 november 2002 @ 15:27:
Het is ff offtopic, maar met een anti corossiemiddel maakt het niet uit. Mn blok is zelfs van koper met een alu. deksel. Ik zelf gebruik Waterwetter.
Nu weer ontopic ;)
Aan de topic starter: ziet er leuk uit! Ik vind alleen dat de slangen nogal nauwe bochten moeten maken, vooral bij de GPU. Dit ga je merken zodra je het systeem een tijdje gebruikt, want door de verwarming van de slangen gaan ze knikken. In jullie geval zou ik van die springveren over de buigingen schuiven
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Het ziet er netjes uit, alleen vind ik de slangetjes erg dun (maar dat wordt voor een deel opgeheven doordat er zoveel slangetjes zijn) en ik had zelf die slangen binnen in de kast uitgesplitst, zodat er niet zoveel slangen uit de kast komen (in geval van externe setup, ik zou het sowieso liever in de kast houden)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Slice1Ti schreef op 17 november 2002 @ 20:13:
hey,
1 klein attelier
my specs:
AMD XP1900+ (WC)
Abit Kr7A-Raid
Sony 10x brander
LG DVD 40x/16X
Zo te zien ben jij een echte modelbouwer!!! Top job Mate!!!, volhouden zou ik zeggen, ziet er heel cool uit. :Y)
Wel 'n mooi staaltje huisvlijt.
Maar erg duur pompje, en ook veel dure persluchtkoppelingen.
Dat had slimmer en goedkoper gekund.
Offtopic:
Te grote foto's.
Had het onderwerp (koelblokjes en slangen) toch groter en scherper in beeld gebracht: wat moet ik met die boeventronies? >:)
Wat is dit?
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSCF0012.jpg
  • Slice1Ti
wel leuk al die positieve reacties, enkel op mijn slordige kabels word er echt gehamerd misschien moet ik er wat aan doen hè...
wat de hoge temperatuur betreft denk ik dat dit mede door het pompje is, die zit in het waterreservoir en wordt echt wel heet, zal een ander pompje moeten zoeken, misschien geen dompelpomp, kent iemand soms een stille waterpomp? en waar is die verkrijgbaar?
o ja, moet er wel bij zeggen dat die temperatuur gemeten is na 30uur proefdraaien
maar dat is geen excuus zeker?
  • Slice1Ti
Verwijderd schreef op 18 November 2002 @ 16:43:
Offtopic:
Te grote foto's.
Wat is dit?
euh jah, ik geef toe, ik ben een nagelbijter... hmm... :D
wat een mal vingertje
  • JayVee
  • Laatst online: 14-11-2025
JayVee
shibby++!
Inderdaad! 8 )
Is het nodig om zo veel slangen aan te sluiten? Ziet er wel vet Borg-achtig uit (of zo)...
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
Slangen vindt ik super dun, en de afwerking v/d slangen had wat beter gekunt volgens mij.
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Die koppen van jullie :P
Ik vind het eigenlijk een beetje een bende. Al die slangen. :{
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Waarom allemaal van die kleine slangetjes?
iStockphoto
  • Slice1Ti
BlizzarD schreef op 18 november 2002 @ 17:35:
je moet rekenen dat de alu blokjes 15mm hoog zijn dus moest ik koppelingen vinden die niet veel plaats innemen, kleine schroefdraad en gemakkelijk te gebruiken zijn; gewoon de darm erin en that's it... ik had misschien wel met een grotere darm kunnen toekomen in m'n case en dan vertakken naar die koppelingetjes...ja.Je moet er ook rekening mee houden dat er meerdere apparte kanalen zijn he, cpu 2 kanalen, dus 2 darmpje binnen dia. 4mm = 8 mm doorgang dat zal wel overeenkomen met die 1 enkele darm die normaal wordt gebruikt en gpu 3 x 4 = 12mm, 12mm + 8mm = 20mm doorgang die de pomp kan steken, die darmpjes zijn met hitte in hun possitie gebracht die zitten wel goed zonder te knikken, t'is een soort nylon...
koel je ook de mem op de achterkant van je kaart?
zo heeft die waterkoeling van de voorkant ook weinig extra nut als de achterkant nogsteeds warm blijft.
neemt natuurlijk niet weg dat het wel erg gaaf allemaal in elkaar zit, en dat ik sta te popelen om ook maar is aan de slag te gaan :D
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Hehe, lekker bezig nico!
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
nerds :)
Misschien moet je nylon mesh om je slangen doen :D Het ziet er wel tof uit, beter dat 1 dikke slan iig.
  • Slice1Ti
Verwijderd schreef op 18 November 2002 @ 21:28:
ja hoor de achterkant heeft nu ook passieve koel elementjes, foto komt er zo bij
die had ik toen nog niet :)
  • Slice1Ti
heb meteen paar foto's toegevoegd, eentje in z'n natuurlijke habitat, het waterreservoir van zeer dichtbij, je kan de pomp zien en let op de bubbeltjes aan de wand, dat bewijst dat er wel degelijk een groot debiet is en nog eens de cpu upclose op aanvraag ;)
:( neem je een xtje iemand werk uit handen, lopen jullie nog te zeuren :(
  • Slice1Ti
thanx,
hoe heb je dat geflikt?
[img]dan de link[/img] alleen dan zonder spaties
Slice1Ti schreef op 19 november 2002 @ 18:20:
thanx,
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
[img=640,480]http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0011.JPG[/img]
grote versie: http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0011.JPG
[img=640,480]http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0012.JPG[/img]
grote versie: http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0012.JPG
[img=640,480]http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0013.JPG[/img]
grote versie: http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0013.JPG
[img=640,480]http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0014.JPG[/img]
grote versie: http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0014.JPG
[img=640,480]http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0015.JPG[/img]
grote versie: http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0015.JPG
[img=640,480]http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0016.JPG[/img]
grote versie: http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0016.JPG
[img=640,480]http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0017.JPG[/img]
grote versie: http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0017.JPG
[img=640,480]http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0018.JPG[/img]
grote versie: http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0018.JPG
[img=480,640]http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0019.JPG[/img]
grote versie: http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0019.JPG
[img=640,480]http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0020.JPG[/img]
grote versie: http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0020.JPG
[img=640,480]http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0024.JPG[/img]
grote versie: http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0024.JPG
[img=640,480]http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0027.JPG[/img]
grote versie: http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0027.JPG
[img=640,480]http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0029.JPG[/img]
grote versie: http://users.pandora.be/odk/foto/DSCF0029.JPG
[url=http://users.pandora.be/odk/foto/waterkoeling.wav]Waterkoeling.wav[/url]
 :Y)
dubbelpost :(
ik denk niet dat jij die stilte nodig hebt met zo'n subwoofer :D /grappige modus
SiqDiz!
Waarom?
Waarom zet iemand 12 plaatjes van elk >300KB in een topic?
Ongeveer 4MB aan plaatjes.
Via de links kon je zien hoe groot ze waren, maar nu komen ze ongevraagd binnen.
En zo interessant zijn de meeste plaatjes ook weer niet! (Boeventronies en afgekloven nagels).
In de oude GoT-faq staat dat je de plaatjes in het topic tot een redelijke grootte moet beperken.
Is >310KB redelijk?
Voorstel: GoT moet een maximumgrootte instellen (zeg 50KB) en grotere plaatjes laten tumbnailen.
  • Demo
Demo
Verwijderd schreef op 20 November 2002 @ 14:39:
SiqDiz!
Waarom?
Is >310KB redelijk?
Augustus, ik begrijp wat je bedoelt, maar post dan eens een topic in LA, in plaats van hier te blijven klagen, je begint nu een beetje gefrustreerd over te komen :X
beetje alien achtig vingertje maar ok leipe mod en dat is waar het om gaat
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
damn wat veel slangen
hmm : 'T Slangen Huus
dit vind mijn 56k modem niet leuk :'( volgende keer plaatjes kleiner dan is het beter
Zou je deze ff weg kunnen halen. De bedoeling is goed, maar door [ img=640,480]url [/img] te gebruiken worden de plaatjes niet kleiner qua formaat, enkel de weergavegrootte.
Topicstarter: je weet nu hoe je plaatjes erin zet, kun je je plaatjes verkleinen tot ongeveer 20k en posten? Dan zullen een stuk meer mensen je van feedback voorzien ;)
