aansluiten van ledjes in serie
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
ik heb de FAQ goed doorgelezen over het principe van ledjes maar toch blijf ik met devolgende vragen zitten waar ik graag een antwoor op wil.
Ik heb 4 ledjes
stap 1:
aan de lange (anode +) kant heb ik een draadje vastgemaakt en dat heb ik zo bij alle 4 de ledjes gedaan waarna ik deze aan elkaar gevlochten heb samen met de gele draad van een molex connector (+ neem ik aan 12v)
stap 2:
aan de korte (kathode -) kant heb ik een draadje vastgemaakt en dat heb ik zo bij alle 4 de ledjes gedaan waarna ik deze aan elkaar gevlochten heb samen met de zwarte draad langs de gele van een molex connector (- ground neem ik aan)
LET OP !!! ik heb er dus geen weerstandje tussenzitten. Ik neem aan dat dit toch niet hoeft? Ik heb namelijk 4 ledjes van elk 3,6v en dat keer 4 is dus een verbruik van 14,4 volt. Ik neem aan dat een weerstand dan niet nodig is...
de ledjes zullen wat minder fel branden omdat ze elk maar 3v krijgen ipv 3,6
Denk ik hierbij goed na, of zie ik iets over het hoofd?
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
wat jij doet is paralel
dus jij gaat straks 4 ledjes electrocuteren. met 12 volt op ieder ledje.
Zet op de ground of de plus een 470 ohm weerstand en het gat wel goed. Bij ledjes ALTIJD een weerstand ervoor.
470 weet ik btw niet helemaal zeker...
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • Steefph
  • Laatst online: 01-09 07:44
Je zou eens moeten kijken naar hoeveel stroom (meestal 20mA Max!!) die ledjes van jou mogen krijgen. De weerstend van een led is meestal laag dus als je er geen weerstand ervoor zet, zodat je van een Spanningsbron een Stroombron maakt, heb je de kans dat je Leds veel te heet worden en wegbranden.
Zoals door interstice gezegt zet een weerstand voor de schakeling en hang daar aan de leds parallel
Alles is terug te redeneren naar 4
  • PcFer
  • Laatst online: 20:49
ik wel, 470 OHM op 12 v
  • JvdW
  • Laatst online: 09-09 10:54
Dat wordt dus eh geel - paars - bruin :)
Afbeeldingslocatie: http://www.cobbenhagen.nl/tech/begrippen/weerstand470.JPG
O-)
  • shardphoenix
ik ben ff iets aan het maken in visio zodat ik kan laten zien of ik het snap :+
  • shardphoenix
Interstice schreef op 17 November 2002 @ 18:26:
jij zegt paralel maar kan ik ze dan ook gewoon in serie zetten?
volgens deze tekening staan ze in serie of niet?
ik ben echt een ongelofelijk n00b op dit gebied...
zou het zo wel goed gaan?
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bk237789/diode.gif
  • Guldan
  • Laatst online: 06-09 23:34
Guldan
Thee-Nerd
Kijk dat vroeg ik me ook al tijden af... zoiets heet "ik mag niets meer van me PC mollen.. $$$$"
moet ook nog naar de HCC.
[ontopic] serieus bedoelt want ik zit ook al een poosje te twijfelen over dit..
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
Nou ist weerstandje te groot, maak er maar 220 of 180 van
  • shardphoenix
1.
dus als ik het schema zo maak en de ledjes zo aanluit als op mijn tekening met een weerstand van 180 of 220 ohm dan zou het goed moeten gaan.?
2.
Heb ik de diodes/ledjes zo goed aangesloten...??? ik haal anode en kathode vaak door elkaar
ik weet dat anode de lange kant is en dat het + is en dat kathode de korte kant en dus - is
maar welke kant op mijn tekening (van die symbooltjes) is nou anode en welke kathode?
stroom loopt toch altijd van + naar min dus zoals de diodes op de tekenning staan is links anode en rechts kathode?
ff kijken 4x3.3 = 13.3
Oftewel 4 ledjes moeten wel zonder weerstand op 12 kunnen
  • Guldan
Guldan
Thee-Nerd
huh hij zegt eerst 4,6 V wat is het nou dan..
Elk 3,6V? dan kan het niet, hooguit 3 met een 56 Ohm weerstandje...
  • shardphoenix
het zijn 4 ledjes van 3,6 volt
  • shardphoenix
Verwijderd schreef op 17 November 2002 @ 19:39:
moet ik ze dan paralel of in serie zetten
  • prisselada
  • Laatst online: 22-11-2025
Een LEDje met een spanningsval van 3,6[V]?!? Weet je zeker dat dat zo is en weet je zeker dat eht een LEDje is? Normaal gesproken ligt de spanningsval over een LED tussen de 1,8..2,1[V]. Met 4 in serie zou je op een weerstandswaarde uitkomen van circa 2.4[kOhm] (hierbij ga ik uit van 1,8[V] per LED bij 2[mA] ). Formule hiervoor is heel simpel:
R = ( voedingsspannnig - totale diodespanning ) / diodestroom
In dit geval dus : R = ( 12 - (4*1,8) )/0,002 = 2400[Ohm]
if you're gonna be dumb you gotta be though
  • shardphoenix
de mensen bij de winkel vertelde mij dat het ledje werkte op 3,6 volt en 20 mA
het is zo'n ledje om een glowpad mee te maken dus een mooi rond ledje.
Help want ik zie nou door de bomen het bos niet meer :'(
[ Voor 0% gewijzigd door shardphoenix op 17-11-2002 19:58 . Reden: toevoeging ]
prisselada schreef op 17 November 2002 @ 19:55:
gebruik jij Low batt ledjes of zo? normaal ledje verbruikt wel meer als 2 mA en wat betreft die 3,6 V, blauwe leds hebben zoiets wel nodig dacht ik.
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
mikevanrooijen schreef op 17 November 2002 @ 19:57:
3,6 volt. zeker weten?
vind het nogal veel
  • prisselada
Verwijderd schreef op 17 November 2002 @ 19:59:
Ik dacht dat die blauwe LEDjes maar 2,2[V] nodig hadden... Ik kan het niet nazoeken hiero, heb ff geen datasheets liggen. Over die stroom, Low-current LEDjes. Normaal LEDje werkt met 10..20[mA], die low-current dingen hebben aan 2[mA] meestal wel genoeg.
Anyway, formule staat erbij (die is zeker weten goed), dus als spanning/stroom anders is dan wat ik als voorbeeld had dan kun je t alsnog doorrekenen voor jouw situatie. Maak alleen niet de denkfout (hou ik nu ff 3,6[V] aan) dat je bij een hogere spanning als 12[V] geen weerstand nodig hebt. Neem in dat geval twee takken van ieder 2 LED's met per tak een eigen weerstand.
  • shardphoenix
damster schreef op 17 november 2002 @ 20:00:
vind het nogal veel
ja het zijn blauwe ledjes ik mag aannemen dat ze daar geen onzin vertellen.
is er iemand die tijd heeft _/-\o_ om snel ff een schematje te maken zodat ik mijn ledjes kan monteren?
dus:
ronde blauwe 3mm ledjes van 3,6 v
20 mA
4 stuks
seriegeschakeld.
Het wordt aangesloten op een autoaccu
  • prisselada
Ik ga er maar vanuit dat ze het in de winkel goed hebben. Even de mogelijkheden af:
alle 4 de LED's in serie : totale spanning is hoger dan 12[V] -> forget it
2 LED's in serie met eigen weerstand (voor 4 LED's doe je dit dus 2 keer) : totale spanning is 7,2[V] @ 20[mA] ; weerstandswaarde is dan 240[Ohm]
Je kan gewoon je vorige schema gebruiken, echter met 2 in plaats van 4 LED's
